查看: 3540|回复: 0
如何将一个封闭的图形(非多段线)先合并成多段线
发表于 2011-2-23 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 倒角(F),设置(S)这时会跳出一个设置的对话框,提示你要输入你想要倒角的圆的半径或直径,我想通过FS来直接打开设置倒角半径的对话框,怎么实现?0 c3 @, v3 V  [; A, T
2 如何将一个封闭的图形(非多段线)先合并成多段线,再旋转成实体,再求出实体的表面积?有时线段会重合而不能生成实体,代码中应该有错误跳转语句。
5 d* ~) M6 m; {请各位多多指教,昨天刚接触LSP,现在只是能写出这样的句子:(defun C:we() (command "pedit" "m") ),这句话的功能就是合并成多段线,可以输入we后直接选择对象,不用再pe--回车 m  回车,减少步骤。
GMT+8, 2025-7-23 13:51 , Processed in 0.174958 second(s), 25 queries .
