由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:
7 C- h% {+ z l; p1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。 + Y a) ]1 D: z8 ~- Q, a9 g
* J" }) i( @4 s2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
7 r6 u1 B, D! [5 A. g5 _1 w* [% L4 c. H( J
快捷键:CP。0 f) k3 d, s7 q2 Q" j- Q
例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
, d8 s7 l6 b2 k/ Q- Y7 D) ^/ n: h+ P% |
3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
7 c# q" Q- T) U6 r! F
' U7 A; n8 o7 G6 `' e/ K* k/ R4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 ! c' Y! U. I8 Z9 Z
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
0 s. ~% k0 a% o
/ c2 h% F2 N( V7 {0 l5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。
I$ k& B. M- R& W( _0 o$ Y3 I! ]/ o |. ]5 K! P* r$ B
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。 |
