查看: 1378|回复: 0
采用Serial ATA硬盘控制器的计算机上出现代码
发表于 2011-2-24 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题8 e" y6 B4 D! Q
产品激活后的启动过程中出现产品激活对话框,不断要求用户重新激活。 + p% r+ r0 v2 G; p, B; u
产品激活对话框显示以下许可状态错误代码之一: : K8 f: m; w9 F2 l# J) F
0.1.0011
6 \" z& @2 o; d- j* r- o6 P11.1.60111 b3 I  l: L" Y" s  \: @
解决方法" i, a0 q4 V: C  M0 t& y% n" z$ h' F
采用Serial ATA (SATA)硬盘控制器的计算机可能出现以上问题。我们可以通过下载一个更新来解决该问题。使用以下链接下载更新: 1 p( T* w' s8 R% K
基于AutoCAD 2006的产品1 S8 g# ?8 g2 c* M
基于AutoCAD 2007/2008/2009的产品6 q$ C  q; _2 {4 p6 q+ b
注:该更新不适用于未出现此类错误、或未安装Serial ATA硬盘控制器的计算机。
" D# T) W# i2 o4 \( ^' S如果您的Autodesk产品出现以上错误,但您的计算机没有安装SATA硬盘控制器,请与您的经销商联系。, |' ]" Y3 P: N' h
以上问题仅限于适用产品列表中的产品,之前的版本不会受到影响。( d% L9 x- l; u; z4 y& ]$ ^
您可以通过以下步骤检查您的计算机是否安装了Serial ATA硬盘控制器。
% V3 n7 S* z" ~3 c8 ?, a在“开始”菜单中,点击“运行”。
& n5 ]/ q' h% A3 n! Z在“运行”对话框中,输入MSINFO32。点击“确定”。 : v( W* H8 A7 }5 ^8 D. @: I
在“系统信息”对话框中打开组件> 存储。
. d% z( L5 z8 w1 U! R' ~  d8 h% e选择SCSI。(Windows系统信息报告中的SCSI即代表SATA硬盘)
/ K% W5 @: [9 p在SCSI下的控制器名称中查看有没有包含“SATA”或“Serial ATA”的控制器。
GMT+8, 2025-5-16 12:49 , Processed in 0.191141 second(s), 25 queries .
