查看: 1749|回复: 0
选定对象的特性在对象特性工具栏中不显示
发表于 2011-2-24 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题 ( _0 V" h; Y/ Q$ ]- j4 Y
当您在图形编辑器中选择某个对象时,对象特定在对象特性工具栏中不显示,如它所驻留的图层或其颜色指定等。
& w% k' s. M, ?2 N
6 K0 \8 v% `$ S! h: u' R* M/ [( k/ V$ [/ l& [% S% T/ P3 @
解决方法
/ a: Q- a" M) w. w' |在选定对象时,PICKFIRST 系统变量控制对象的特性在“对象特性”工具栏中的显示。
9 a! [8 f! u3 F- \1 Q( u! |您可以启用或禁用此功能。 # J$ b  H+ Q. U! }/ T8 l" s
右击命令行区域,并单击快捷菜单上的“选项”。
5 z2 u' J6 \( Q5 B* I: P  o在“选项”对话框中单击“选择”选项卡。 3 q( v5 D3 c' T4 w0 O4 g" C
在“选择模式”下,选择“名词/动词选择”。PICKFIRST 系统变量将设置为 1。
. R" C: F* P6 r, [% M8 r单击“应用”,然后单击“确定”。
8 `/ y( @2 `9 N, R另一种方法是通过在命令行中输入 PICKFIRST,将 PICKFIRST 系统变量设置为 1。
GMT+8, 2025-6-19 13:18 , Processed in 0.093831 second(s), 25 queries .
