螺杆式空压机如何保养和使用注意事项. k* ^! r, u ^; n% V
能、润滑性能、防止积碳及优良的散热性能。使用专用润滑油可使运动部件更换周期延长, 从2000h延长到4000h, 从而节约了成本。据统计, 注意润滑油方面的维护和保养可减少50%的故障发生率。润滑油质量不好或换油不及时, 可导致喷油螺杆主机异常和噪音。空压机长期在螺杆表面结碳严重、轴承损坏, 可导致喷油螺杆主机咬死。所以, 一定要及时更换润滑油。另外, 电机的润滑脂也要定期补充, 每转2000h, 添加15~20rotoglide润滑脂, 防止损坏电机。 U! ?9 }7 G! }5 v$ \4 j
(2) 防止电机反转。电机反转容易造成轴损坏, 齿轮打碎, 还会出现螺杆咬死的现象。
: H# P! k# d8 r% m4 I% s. V (3) 及时清理空气过滤器。ga37p - 10 喷油螺杆压缩机的入口空气过滤器洁净时, 只能过滤掉98%的杂质, 剩余2%粉尘的空气进入压缩机中。在运行过程中, 空气中不可避免会有粉尘, 水雾、酸雾、油雾等吸入, 如果空气中的尘埃及杂质很多, 不及时清理入口过滤器, 水雾与粉尘相结合,将堵塞轮齿, 影响传动效果。酸雾吸入机体, 会腐蚀零部件。此机型为喷油螺杆式空压机, 空气中的粉尘与润滑油接触, 污染润滑油, 造成润滑油质量下降, 影响轴承的润滑, 从而影响整个传动系统。! D# v2 A( ]+ [
4) 定期检查压缩机有无跑、冒、滴、漏现象。定期检查自动冷凝排放阀是否通畅, 排液量是否正常, 以保证出口气中分离出的水能及时地排走。6 | ~9 I8 T$ B: c6 I
4. 环状气阀的常见故障
# j/ \' N: L5 Z 气阀是空压机中最重要和最易损坏的部件之一,通常气阀故障是引起空压机计划外停机的最主要原因。与空压机组件相比,气阀最为敏感,其好坏直接影响到空压机运转的经济性和可靠性。因此,有关设计文件和操作规程都规定必须对气阀进行定期检查和修理,以求最大限度地减少气阀故障出现。
/ t% h" I' {3 X9 b) m7 R 气阀在工作中的气流速度、阀片升程、弹簧力大小等都对其工况有直接影响,环状气阀的常见故障有:(1) 阀座、阀片的密封边磨损使气阀产生漏气;(2) 气阀体上出现裂纹甚至碎裂使气阀失效;(3) 气阀弹簧丧失弹力使气阀在工作中产生严重敲击,导致气阀提前损坏。其中,气阀碎裂会产生最为严重的后果。碎裂的阀座、阀片、中心螺栓掉入气缸后会造成空压机"撞缸"事故, "撞缸"会造成气缸、活塞、活塞杆、十字头等一系列机件的严重破坏。耐磨焊条
% @4 A+ N9 ` g/ j5 E, E+ C. m螺杆式空压机如何保养6 f" y. M5 Q8 ^ @& t3 y7 J0 r" @
每日保养事项/ G) k& [5 L W& e. ^
1、检查空滤芯和冷却剂液位;
) p& }* N1 n1 r6 |* H 2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;
! L" F( X8 q1 G0 h: J5 x 3、检查记录,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;2 h9 E# m D E2 w: `
4、检查记录,当主机排气温度达到或接近98°c,必须清洗油冷却器;$ F# T9 C& n3 j# w
5、检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器。/ [3 E: q3 m2 ~: E# T
每月保养事项5 Q8 x* X. F1 p7 c7 u) T! x" J
1、检查油冷却器表面,必要时予以清洗;& ~" a/ Y1 ~3 g6 ~
2、清洗后冷却器;
4 e2 \6 k. d; L 3、检查所有电线连接情况并予以紧固;. E' o N' j) ~7 S% ^8 @3 F$ I
4、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;
7 L6 S) z2 y, x$ X" k 5、清洗回油过滤器。( \) O8 f+ c- H8 k4 e% E& B
+ f0 z% l( W& F9 V' |* A- f- Y# K
