查看: 1431|回复: 1
如何在HP UNIX工作站上安装UGV15版本软件 ?
发表于 2011-2-24 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在HP UNIX工作站上安装ugV15版本软件
发表于 2011-2-25 09:27 | 显示全部楼层
HP-UNIX操作系统需要以下五个 Patch:
5 K1 q& x' c  M, z" [5 C) j. Bphss_15855.exe- \8 O9 H' ~/ N5 I4 s9 P& I% I  x
phss_15856.exe
( b' N4 T1 w; A( Pphss_16585.exe
% |, s: N4 u/ p* p& ?phss_17155.exe: A; B& r( ~* D
phss_17225.exe
5 Z# |, v! h7 Y
5 d" c) k" d) _2 ~* y# R因而,在HP UNIX10.20操作系统上,需按照以下步骤进行软件的安装:" T: B& z' [% T
1.        通过UG公司的网站主页或其它方式,取得以上五个patch, 并将其放在 /tmp目录下。 2 p4 L3 R7 D& s9 X- m4 f3 a& p+ w2 x
2.        对以上patch分别进行安装,其步骤是在/tmp目录下执行以下命令: 2 i0 s. h( G3 L4 Z5 i, S- A- J8 i
sh patch名(如phss_15855)
( @! M( r5 y4 S此时,系统会得到两个文件,分别是 *.text 和 *.depot文件,如 PHSS_15855.text和PHSS_15855.depot, 在 *.text 文件中,告诉了patch的 安装命令,如:. U0 H5 Y  w0 P; q; \1 x2 n
Swinstall -x autoreboot=true 杧 match_target=true 杝 /tmp/PHSS_15855.depot
: U8 F! d" |" }& V; [% H: y9 _执行以上命令。完成命令后,计算机会自动重新启动。如系统未重新启动, 则需人工重新启动。接着,再装其它的patch,直至所有的patch都安装完毕。
" v" C+ a9 \) d; ]3. 按照UG软件的正常安装步骤进行UG软件的安装
GMT+8, 2025-6-18 04:40 , Processed in 0.082232 second(s), 25 queries .
