查看: 1348|回复: 0
制造模具时需要注意的问题
发表于 2011-2-25 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:3 b2 z0 m4 n3 G# q1 W) O# g! u" `
8 y/ s" x* w; E* A' d  (一)、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。
& ], L" r0 n. r1 V1 M  U  (二)、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。" K4 L& y1 u- V* J# l
8 s! R! ~: t/ i( Q" o0 C* z  总之,制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。, I8 o" N! ^4 R3 \9 v
  二、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑& q: _1 U( {3 p& h. k7 n( P
  模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。5 I/ f( J3 z/ |+ P( U9 U2 E# O
- Z" z: b8 h7 H2 G1 v2 m( I5 F  精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用cad/cae/cam模具技术去设计、分析。有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多功能位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
! x% Z# x& s3 j  t; v  上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力,不但看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家象你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。* I2 U4 p1 [7 @9 ]- ]; n
  三、避免多头协作,尽量模具制作和制品加工一条龙。" s! |1 D/ o6 o; _  F
  有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技术素质有关系。有了好的模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量避免多头协作。如果条件不具备,就要选择一方全面负责,在订合同时一定要定清楚 !
GMT+8, 2025-8-6 10:14 , Processed in 0.093123 second(s), 25 queries .
