建议的估算项目和方法,供参考。考虑到竞争因素,可以适当减让。
1 \, Z& x% M. ^7 S0 t设计费(占销售价的10%-30%)7 M8 p) i% S L9 V' B
材料费(依据实际)3 t! R# k* V7 V9 F9 h( A6 I7 P9 A
机加工费(平均每台机床每小时约35元)
" `- m. o6 y s3 c数控加工费(依据实际)
# L1 O/ {" s& c热处理费(依据实际)% @+ m5 U% N% }, _
钳工费(每工80-120元) z) f6 }+ n; J# c$ Y5 X6 {( P% o
试模费(每工80-120元)4 R Y. o! d& _- X" w
运输费(依据实际)
3 i& i0 E/ {& \4 d' c工厂占用费(约占销售价的3%)
4 h. p& W# S- f; N Q财务费(依据投入回收周期)
$ L" [" y! U+ {3 e风险费(约占销售价的5%)# Y: x, V+ b R/ W( @: t
税金(增值部分的17%)
+ {2 h9 P+ I5 h利润(占销售价的10%-20%): I4 x+ o2 L9 C9 w1 Z
7 A7 R7 |6 B+ b. V" R% d& E
0 M. j$ g1 c* k: b9 ~注塑模具原理
0 }$ i& J# }! G5 Q注塑模具是在成型中赋予塑料以形状和尺寸的部件。模具的结构虽然由于塑料品种和性能、塑料制品的形状和结构以及注射机的类型等不同而可能千变万化,但是基本结构是一致的。模具主要由浇注系统、成型零件和结构零件三部分组成。其中浇注系统和成型零件是与塑料直接接触部分,并随塑料和制品而变化,是塑模中最复杂,变化最大,要求加工光洁度和精度最高的部分。1 [6 x& ]6 K* o9 m. y; g
浇注系统是指塑料从射嘴进入型腔前的流道部分,包括主流道、冷料穴、分流道和浇口等。成型零件是指构成制品形状的各种零件,包括动模、定模和型腔、型芯、成型杆以及排气口等。典型塑模结构如图所示。
5 i- h* R+ P; Q, T; b3 M主流道; l4 ^2 E5 M v& N- ~, `
它是模具中连接注射机射嘴至分流道或型腔的一段通道。主流道顶部呈凹形以便与喷嘴衔接。主流道进口直径应略大于喷嘴直径(O.8mm)以避免溢料,并防止两者因衔接不准而发生的堵截。进口直径根据制品大小而定,一般为4—8mm。主流道直径应向内扩大呈3°到5°的角度,以便流道赘物的脱模。
4 ~2 y7 A$ F {它是设在主流道末端的一个空穴,用以捕集射嘴端部两次注射之间所产生的冷料,从而防止分流道或浇口的堵塞。如果冷料一旦混入型腔,则所制制品中就容易产生内应力。冷料穴的直径约8一lOmm,深度为6mm。为了便于脱模,其底部常由脱模杆承担。脱模杆的顶部宜设计成曲折钩形或设下陷沟槽,以便脱模时能顺利拉出主流道赘物。 * E: q: D2 S/ ~. U A
分流道它是多槽模中连接主流道和各个型腔的通道。为使熔料以等速度充满各型腔,分流道在塑模上的排列应成对称和等距离分布。分流道截面的形状和尺寸对塑料熔体的流动、制品脱模和模具制造的难易都有影响。如果按相等料量的流动来说,则以圆形截面的流道阻力最小。但因圆柱形流道的比表面小,对分流道赘物的冷却不利,而且这种分流道必须开设在两半模上,既费工又易对准。因此,经常采用的是梯形或半圆形截面的分流道,且开设在带有脱模杆的一半模具上。流道表面必须抛光以减少流动阻力提供较快的充模速度。流道的尺寸决定于塑料品种,制品的尺寸和厚度。对大多数热塑性塑料来说,分流道截面宽度均不超过8m,特大的可达10一12m,特小的2-3m。在满足需要的前提下应尽量减小截面积,以免增加分流道赘物和延长冷却时间。9 P/ r' ]. @: c4 |
浇口7 }9 W3 \; F! C/ l e( [/ g j& e
它是接通主流道(或分流道)与型腔的通道。通道的截面积可以与主流道(或分流道)相等,但通常都是缩小的。所以它是整个流道系统中截面积最小的部分。浇口的形状和尺寸对制品质量影响很大。浇口的作用是:A、控制料流速度:B、在注射中可因存于这部分的熔料早凝而防止倒流:C、使通过的熔料受到较强的剪切而升高温度,从而降低表观粘度以提高流动性:D、便于制品与流道系统分离。浇口形状、尺寸和位置的设计取决于塑料的性质、制品的大小和结构。一般浇口的截面形状为矩形或圆形,截面积宜小而长度宜短,这不仅基于上述作用,还因为小浇口变大较容易,而大浇口缩小则很困难。浇口位置一般应选在制品最厚而又不影响外观的地方。浇口尺寸的设计应考虑到塑料熔体的性质。 |
