查看: 1992|回复: 3
[疑难] 网格划分及查看结果的一些理论
发表于 2011-2-25 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:我在你和别人的讨论中,看到你关于网格划分及查看结果的一些理论:
$ T  i& |' i0 i; @' j2 ^“首先要保证边界条件施加的与真实工况相近
  I& _2 A/ }+ {* L( j; U' B其次,网格划分要合理,看结果前首先检查结构反力,看其与. 施加的外力是否相等,如不相等,结果肯定是不对的,
1 A& o: y3 S+ k0 H, F4 n  W( j9 Q接着要检查单元应力和节点平均应力,二者不应相差太大,
- N  w& V9 ?5 B! B如果相差太大,说明网格划分太稀。
, c1 m! s  z" b结构反力查看比较时要分方向:X 、Y、Z三个方向分别相等"
8 q; F8 }/ w  \7 l我想请教:
; J! i2 O5 e3 x' @& K! F1.施加的外力使物体产生变形,从而使力开始传递,使得载荷周围区域变形,力被分散开了,施加的外力为什么还会与结构反力相等?
' T$ W& F, C& l# Q- _2。在ug里,你指出的“单元应力和节点平均力”指的是“应力-单元节点的”的未平均前和平均后的力吗?还是指那两项?7 i: ]1 ^1 w; O
3.冯氏应力和最大主应力、切应力,在判断零件的强度性能的时候主要看那个力?未平均的还是平均后的?
6 @, }' Q, s$ `5 v3 M3 v7 }2 D谢谢!!
发表于 2011-2-25 17:01 | 显示全部楼层
看看.....................
发表于 2011-3-10 23:10 | 显示全部楼层
问得好,楼主解释。
发表于 2011-3-11 10:49 | 显示全部楼层
浏览此贴,见楼主无回复,帮楼主回复此贴
7 I6 E# L9 b2 H2 v4 H" C$ F1.力与反作用力应该很容易理解吧,找资料再看下这块的内容应该就会明白了,这个不多做解释了
  g4 `  E* F1 O$ M- y2.单元应力是通过节点应力计算出来的,不是节点应力的平均值,是通过插值函数计算的
. H. @8 P" J2 d* t: M5 E9 d9 z3.von mises应力是标量可以反应整个应力状态,但具体要根据你关心的问题去选择应力种类。
GMT+8, 2025-3-14 17:13 , Processed in 0.100876 second(s), 25 queries .
