查看: 9841|回复: 21
[讨论] 五面体机的加工
发表于 2011-2-25 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此讨论五面体的加工5 s0 f$ k" r0 f
请多指教
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:30 | 显示全部楼层
CimatronCAD/CAM在五面体加工中心上的应用
9 b: k2 I2 ~" m) _0 h) _: A  u2007-5-28 11:53:00 来源:中国自动化网 浏览:115  网友评论 条 点击查看6 r- O7 u" t9 j: b* p7 [. n
    五面体加工中心能够保证一次装夹后,完成多个面的加工,即:工件一次装夹后,除安装底面外的五个面加工,兼有立式加工中心和卧式加工中心的功能,在加工过程中可保证工件的位置公差,尺寸一致性较好。但五面体加工中心结构复杂,控制系统先进,造价昂贵,为了充分发挥其效率,对相应CAD/CAM软件提出较高要求。由于Cimatron 11.0 CAD/CAM 软件有较灵活的坐标变换功能及丰富的加工方法,较好适应五面体加工中心的要求,本文以日本OKUMA公司生产的MCR-BII五面体加工中心加工一箱体来具体说明Cimatron CAD/CAM 软件在五面体加工中心的应用方法,整个加工流程图如图1所示。假设图2所示箱体底面已经加工完成,把底面作为基准面,同时也作为安装平面,要求加工上顶面、四周大面及R面。MCR-BII五面体加工中心有带有B、C轴的多功能铣头,最小分度为5°, B轴角度可变范围0 ~ 90°,C轴角度可变范围0 ~ 360°。 - u4 \% ~- R  F! W& i; d, y
2 r" R2 Y+ D- @9 k- P' |5 w5 S3 ]* i4 ^+ n+ L& P' X) K
4 K# j0 W# k& @- e' e
- f0 ?0 }: E0 P6 q+ o" V1 d: u% n图1 五面体加工流程图
" h! j3 u# S+ Z- F2 H/ J" K9 g3 _! a7 d7 i9 ^: L, Q( W. M* s
    一、毛坯设定为在已知成型面基础上
9 W8 h; @3 A, Y! j$ T' @/ B' o$ M; T' k
    加厚5mm,用WCUT 方式粗加工顶面及凹腔。机械坐标见图2所示,Z轴垂直向上,坐标点即工件原点。加工范围为上顶面最大轮廓,部分加工路径见图2所示。此时五面体加工中心的B、C轴角度为B=0°,C=0°,此时类似普通加工中心铣削方式。 # K- Y. Z3 W. a" x
, O7 Q2 [, G, d% ^! \* [  F: K4 u& E* m' e* j+ V3 e  w
! X0 V+ l7 {) q  s- J
图 2 上顶面加工示意图  S1 J! g, E) N
# \- a, x! ~3 C) S  I  @8 e, e
    二、加工侧面时,通过坐标旋转得到如 ) i! j9 t% H) y
  A! ~7 x& P8 |* F3 ]0 b    图3所示的机械坐标,应用SRFPKT加工方式平行铣削侧面。此时B、C轴的角度为B=90°,C=270°,铣削两交面的R过渡面时,注意顺、逆铣方式,以避免过切。其他面类同。坐标旋转分两个步骤:第一步骤为建立UCS坐标系,点击Cimatron 右菜单的辅助菜单UCS,在其子菜单中点击CREATE,建立新的UCS坐标名称后,再进入建立UCS的几种方式,在这里选择ORIGN+ROT,接着选取参考坐标系即被旋转的坐标系,指定旋转原点,当问及是否旋转时,选择YES后选取UCS指定旋转轴并确定角度、即建立新的UCS坐标系;第二步骤是建立与UCS相对应的加工机械坐标系。具体方法为点击UCS子菜单中的ACTIVE,将选定的UCS定义为当前UCS坐标系,在UCS子菜单中选DISPLAY,将选取的UCS坐标显示在当前屏幕上,进入NC系统后,当问及CREATING A MACSYS时,选取YES,则建立与当前UCS对应的加工机械坐标系MACSYS。5 A  `" Z( r3 [6 b5 f
1 J, `( b8 y( h% m" Q  d& f. i6 d1 J5 `8 [7 w6 s" Q
图 3 侧面加工示意图
* r4 e/ b- _' O5 R' Q# U+ ?  [
    三、 本文值得强调的是加工前部R面的方法,由于刀具长度的限制,刀具垂直铣削行不通时,可以以一定的角度进行铣削,同时当R面上还有其他特征时,直接选择加工范围较麻烦,并且易造成刀具的突进,出现刀具与工件的碰撞现象,为此,需要建立一辅助参考面,见图4所示,将要加工部分外轮廓垂直投影到辅助平面上。
1 S/ ?+ }; u) B+ X) ]
! w" O7 J+ F9 L) o6 b0 j6 c+ q: p) |1 [+ k& v- o( ]9 |% x( h
' \0 |9 N, i( |5 w) Q
( s* L9 t5 ?6 c图 4 R面加工示意图9 V3 i; p2 e4 K: n) d: u, s
! c% N- p* F% G! ^
    当用SRFPKT方式加工时,选择投影在辅助平面上的轮廓线作为加工范围来加工,就比较理想。加工路径见图4。在正式加工时,五面体加工中心B、C轴角度分别为B=45°,C=0°,如何选用刀具及加工参数不在本文讨论范围内。
$ i* f$ o! W! ~& s+ o) I+ c" j5 [5 q( Y4 x" A% u2 d  G
    当然,加工路径经过后置处理后,仍需对程序进行校核,使之符合机床性能要求,以防止在进退刀、换刀过程中出现干涉现象,由以上可看出,利用Cimatron 11.0 CAD/CAM 的坐标变换功能及灵活的加工方法,可较圆满地解决问题,使五面体加工中心的性能得以充分发挥。
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:37 | 显示全部楼层
产品介绍 ) v( p# H8 v! b5 }
! l) p8 E4 y& b+ N
   日本三菱重工龙门式五面加工中心(龙门数控五面体、龙门数控五面加工机、龙门数控镗铣中心、龙门数控镗铣床)MVR系列图片介绍  " D/ Y* s' }( w0 z( h
3 u) n: {/ p% ]6 O
. k+ x% x6 X* P9 f--------------------------------------------------------------------------------
3 t8 [3 j+ U% X+ i1 E/ \. q: R( k! \
; k$ ]( h4 {& X1 M  A4 ?  产品分类: 机械加工设备/数控加工设备/数控加工中心    W6 J; S% b4 r" k% D& R/ s- w, q
1 E" [  A' _' `" C1 X' H( {3 w3 y! s--------------------------------------------------------------------------------- n% L6 m9 ~# W6 H
9 X/ k1 y; P) i" T/ J
主要规格: MVR25/MVR30/MVR35/MVR40/MVR45
: O) b" j6 I8 R$ A' n. f; Y$ Y
5 }% J# x* s' y--------------------------------------------------------------------------------
, z8 o& v( R2 E5 o5 @6 ~9 q0 Z! X
( m5 K& R& x8 @2 I, r( Y2 N3 F包  装:  & L$ X0 z* X4 ?# ?3 c" W' h
" z9 u) p3 I) D4 t% b/ E
" @4 _8 `  m' K- \) [5 C$ q6 `7 T ; w* f+ v6 @4 ^( Z# u
用  途:  # O2 G: I' m2 K0 K: {3 }: @( Y$ _. L
  @1 t: _7 [" H# m7 J' C+ w
--------------------------------------------------------------------------------$ R( W0 \9 M# m9 s- V5 J8 I2 I; l2 `
& J8 K6 v, e- @, t+ A' k9 b   查看公司介绍    打印本页
+ y- D% p( ~1 T! }( o : b6 j5 W/ n7 s' l- r8 ]( h
, Z9 s' _1 x; @3 N- G  t
详细介绍
& R( K* M& a/ c, Z: U7 i
( _8 ^8 @7 ^, c+ E& T* s  Q" h5 J7 }
2 G9 g! E- K1 \) P5 r& k) o+ p4 C, ]5 J& \; _+ @6 A3 c: S
5 ]; k) L2 v( V
# ]1 g) E2 O* I) v( M7 @) O北京凯奇创新机电设备有限公司
( w  {, w8 j" T. D+ F+ r4 W2 p4 b2 U
Beijing Catch-Innovation Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.
" [, o9 o* C. g8 ]  s8 X
( e5 c: b" z% N/ Z7 g! R联系人:张经理 ( c4 O* `3 J& K$ h
% H0 c0 F7 k; ?4 r6 \, T- K( o& ePhone:18910165668
5 \9 b3 p' @. R- |! p0 D+ k9 v
+ _3 b0 p3 G- j# G' T9 hTel/Fax:086-010-57913616
8 T3 T& n  K6 ]* ^0 ^  C
  }8 L! Z+ S6 M" v% G- ^( w$ d% jE-mail:bjcqcx@sina.com
2 V& U3 d' d1 }  E1 z, v
4 Z% ~  U' `3 w: u8 h# i0 ^公司地址:北京市朝阳区东三环南路农光南里1号楼龙辉大厦(邮编:100021)
5 S3 ~; w5 j( f* n9 ?; ]- d
& {# i. e5 O! ?$ @' y5 y
$ [* ^7 I1 v5 j2 O5 g" V: j0 ] & l* E/ K" X& M' B
$ J, A; f  k. D5 X# k9 S3 z
  1 F9 I: @, \' b
/ F1 {' P, C# O6 W
■名称:龙门式五面加工中心MVR系列
& x# d4 j' {1 n4 F, E! [
8 ?1 H  N  o9 T* I0 m/ W8 c, n■型号:MVR25/ MVR30/ MVR35/ MVR40/MVR45 * e! F6 h- x3 i! @3 V% k! ]5 C
: }5 G3 U7 }: C  l5 Z3 n3 W# J8 T■产地:日本三菱重工业株式会社(原装机), x! X+ l% Q3 ^: o$ Z
& E4 ]6 N1 G3 ]+ T8 ^机床特点:速度快、动力强、用户满意、维护方便
' ]0 g( g: g' z5 _ % d) K$ }; S  @2 E" M6 R5 g7 ?
0 l6 z# b. H% t9 H% q
) X! Q% B; W+ H" ^- l# E) F% M( V( A# E0 @+ L. z8 u( G+ g0 h- E
传统的高精度
7 j- B2 V' W/ y8 s0 ^2 q 0 y( g2 G- m/ _9 b' Q/ u
●采用各种热变位防止措施 . j/ k5 i# ?8 j# c6 o% f
5 k! p# ?5 L* e, d●定位精度
" [& Q4 b% x$ ^% G* b, [% ~7 \6 F2 z8 j7 {& x
→选购:三菱精密标尺反馈装置±0.005mm/1000mm
/ G7 l: T6 p# J7 y3 b9 u& r/ B# j* P% \
→标准:脉冲编码反馈装置±0.010mm/1000mm
& ?' X$ Y) ~( _9 |" [8 I1 {! w4 R) W8 I
●重复定位精度
  U- i9 x: V$ h3 h' P% Q5 d1 z# b: F+ b9 i  A
→选购:三菱精密标尺反馈装置(小于0.006mmISO230-2标准)±0.0025mm: N' r) |$ }! k
+ d0 U4 ]/ k8 R. Q5 T  X* v2 {
→标准:脉冲编码反馈装置±0.0050mm
) y  h; w( M! }0 U) k, D0 M6 f1 k7 N* E1 i& d7 @5 {- @
●热变位补偿精度
: E; m7 z" ?& o% j- M
3 Y9 s$ u! \/ V; O→选购:配备Z轴热变位补偿装置±0.015mm/天 ; b9 K/ ^8 h+ J8 D9 N
' E3 ]+ h) c0 l●高精度四轴联动控制(X、Y、Z、W轴)
$ x9 N" l, q, X! U- h3 a& U   ~  I/ k& b" a8 l2 ~3 c
: x) k# E- a8 @6 O
" L+ u6 i2 t5 z" Z/ j, V9 g7 s
% o( U! u3 R4 t, }4 z1 ~3 l
速度快且强劲有力 - c4 N# I6 O' Z/ l. k, `4 x- f
5 M; v5 Z+ _4 d0 v1 g+ {: w
◎三菱五面加工中心的新突破,根据用户需求设计的创新产品。
, O) D+ b$ b1 F/ n$ j% Z! g4 J. p3 [) l4 S8 _6 l2 f( g
  8 F) g% m/ A: @" v
* s) `0 U  _8 u$ p4 S% G& W' v+ @) P◎三菱重工产品技术的传承:采用三菱重工应用于航空、航天、发动机领域的尖端技术,突破传统机床技术的束缚,根据新颖创意设计而成。
  d/ X, @/ U% y5 l- V1 }7 E
& j8 {- C9 G- K8 n8 N$ }) f- }- O- V) [; d! p( P$ n- \5 z; [
' l7 f5 R* E3 |& ?! [- E1 p
1 ]1 M$ J  F; Q' z% \2 H强大功率Power
& U+ Y* M+ m" \% r- n0 X# v " l+ c: u$ }. f3 {1 I
$ m+ D  E) L8 b1 t; P! F* ]1 z/ }3 K% [# [' o  ^% g
◎对于切削加工信心十足。
! @9 r% J3 E8 w7 g! N1 x6 y
! z* W# y+ g1 m8 m: e ●完全满足切削加工要求。) l5 K' |+ d: n- _
5 d& w. ?$ S& K6 S3 ? ●如何才能实现强劲稳定的切削加工?- q- v- s" o" ~9 C3 |
) ]: H; T9 Y# q
●下面便是我们的回答。1 u; j  m$ E; X
4 Q* u5 b) Q3 Y& f+ D2 c2 n
●大功率主轴与支撑主轴的机床结构的绝佳结合,确保了加工的稳定性。7 r8 g6 e4 K9 z9 H: j1 S6 u/ ]
% D0 r: d6 D, \' l- u ●作为龙门式五面加工中心的生产厂家,也作为在很多生产现场进行各种加工的用户这两个视点出发,不断革新技术。
# I5 @! {5 O0 v( f5 Q8 M6 c
6 R, i/ R) Y2 v; J ●正是这样,三菱才实现了强有力的切削。
9 [6 m  c# v# R9 g  o, ?, L5 n8 G' m5 B
深度切入切削量更大 9 K" m$ j& H2 E9 P" q1 h5 }
1 X4 S) k$ m5 w: t8 _●主轴功率不同寻常5 J) K$ w3 ]6 y8 i4 z8 B& u* ?3 b3 E( N
& l8 H. Q# P+ h; V$ S1 p ■主轴与内置式电机连接,震动小、速度快。+ k/ B* o; @) V' q
3 L( I* _: [1 s  g ■标准配备高速、高输出直角头。7 P. o" Q' A' t4 V8 c
8 u' n# [1 x9 d! U  ]/ m ■在滑枕主轴前端配置高刚性滚珠轴承,提高了主轴刚性,切削面品质高。8 m  p4 n  h! C! H4 j- o3 O
6 L& U- r2 r) s2 o1 h2 M
2 U* `5 I6 p1 x6 m: L
/ t7 D9 b- E6 e! J, ?, Z●确保强有力切削加工的机械结构
& d! y5 q7 g% d$ O2 J  f( y
9 s0 M0 U6 E8 e5 R1 B" W* {0 k ■通过对机械结构进行三维FEM(有限单元法)分析、合理设计和配置加强筋,确保结构刚性,使机床发挥稳定的切削能力。1 `! R+ x& B! s$ u( `
, w8 W) z4 |) y3 q
■通过对滑座进行应力分析,设计并配置了对滑枕各方向的受力而言形状最优的加强筋,实现了高刚性化。1 E" O& e; i! n& U, f0 W* ~' c, n1 L
* L& k7 O5 h  D
7 t$ W' t8 M0 R, Q* Q' n; T( r
2 Y* F% i, ~( _. g4 m ■横梁的进给利用两根大直径滚珠丝杠和两台进给电机同步运行,通过伺服机构强有力地予以保持。
5 M, i* j: a" V$ w. x. y5 f; O8 m) ]4 `+ t1 N
■滑枕采用球墨铸铁(FCD)材料,提高了刚性。同时,还采用高刚性的线性导轨,可对滑座导向起到衰减效果。, }; K, H" K2 v9 s4 I: F, |2 j
1 E" v* }, o$ k: T+ M* | ■立式主轴、卧式主轴都以双面约束(Big Plus)为标准,因而切削更为强劲有力。
/ o' z7 H* S" N: e) |) n0 r1 ]' |1 L. J
4 D0 I: ~5 F3 N+ j0 Y% v
( Y1 `, l( N0 `( r/ _: c9 S: h
) ^/ t! [: k0 H! m. f
, @. h. L& @1 z, @6 W
6 `: U! \0 ^- ]1 e* m- c
高速加工Speedy
+ a' H/ X3 s0 A1 P# q/ o! l% L# _2 t & B+ L  _7 G0 K" o6 H
◎对于高速加工信心十足。5 g1 b2 e. O: U4 `1 l
' a$ w8 r$ M9 l ●如何实现高速化以提高生产率,下面是我们的回答。
- y" ?7 O; E" C/ w4 i* z  s, ~& ?: q% c6 N6 a) n
●通过提高ATC(自动换刀)和AAC(自动换附件头)速度,简化交换动作,缩短了刀具的整体交换时间。
& Y4 J2 ~4 @' w- ^
9 A: P7 p" X6 I1 ^. c$ K2 M$ u ●另外采用与机械动作相配的最佳进给机构,彻底实现高速化,因而可把握生产现场“实时”状况,机械性能高。
8 s8 h4 \2 ]% q! z% H6 [" e
0 x. W5 m' o- |( n. g6 Q ●正是这样,三菱才实现了高速加工。; o  O* C/ c, ]8 N: Q
% N1 `  s) ^+ J( I7 ~4 i( } # |- J2 q9 @$ M! Z$ u- p4 [
MRV25,MRV30. R" ?. Z$ Z4 s- U+ O7 w
MRV35,MRV40
( K/ t* ?7 m. y% h1 C MRV45' x* L. K. o  b/ R. i
9 E; A- t( G/ ~0 W3 ~+ F& l快进速度(X,Y轴)  N7 `$ v7 G) b. R% p
30m/min
$ |' Q& t' j9 M- R0 e 22m/min
  ~% W& l, Y" h% k2 Q% ?1 T 20m/min8 U1 F# S) y7 j+ r& p) g3 @6 k/ Q4 A
% Y# Q" J6 p2 }2 ~- f快进速度(Z轴): e$ [$ q$ ?8 M5 A, T$ W
10m/min
2 ?$ x7 L3 J# {7 W. o6 e
7 Q8 N1 u# T* O3 {/ G# f快进速度(W轴)/ ~# X( H( z8 k5 g7 \- I8 p
3m/min
' V7 w3 p* Z  Z+ B ! o* e: |0 v# t8 S  U, j
切削进给速度(X,Y,Z轴)
% i7 O) r9 ~6 l9 [2 g 10m/min(X,Y,Z轴),3m/min(W轴)9 k. \2 H6 R0 Q* _$ s5 }
6 A. `5 ?; n. @: l  D# r$ ^# CATC时间(刀对刀)+ ~2 V6 q- r" [( H
5±1秒
! f  ?& A1 n2 l' F1 t
$ o6 A6 F; M; u& G( |1 {$ ~AAC时间(两个附件用机架)
" [) A2 ]! K/ \; Z: c9 f 30±5秒
4 |5 G9 S; U, D3 P9 @) y8 L, `* N0 I
# V" B2 I6 r4 s5 x; ?4 Z   ^# O/ P& d- d" M5 ]" G
3 D8 U) Y' ~. y: C, ~3 o- P, B9 t8 S
& a7 L* m* |6 v* e' K9 d8 T
9 d1 S1 N$ a4 \
: ?4 U/ F/ Q/ u( a9 ?1 N# |/ ~) k! R! ~' D) [7 ~  _8 W
1 ^4 Z) f; _" E  V' D
. S$ y7 _& L9 c- T实现了高速快捷的机械动作!0 @% ]+ ]6 w' M
: Y+ n4 C( j; H% @- \●采用高速ATC(自动换刀) 0 H0 s. m$ ~/ y5 p1 e- Q
3 }) ?6 ?# L2 y- A1 R9 A) y; W
标准配备对应立式、卧式两主轴的ATC2 ]2 ^5 C( t0 ?1 d1 Q* [! s# E
: [- L+ f8 d0 c6 i* \+ c
ATC时间:刀到刀:5±1秒;切削到切削:30秒- Y# R0 K! K6 j- [
3 s% G& ?& M# Y  S1 _3 A7 \ (加工域内的移动量 Y=1500mm  Z=350mm)9 J' s) _; B5 T' ?6 M1 g2 X
+ Z$ e2 @* \7 ~7 W1 _  & j7 L5 R4 O1 T& ]6 _
/ R9 g8 G$ j( N5 f5 K
●AAC(自动换附件头)的动作高速化, }5 p! i3 \( J  N
. n$ q0 F, X3 R/ p% `
交换时间:附件头到附件头:30±5秒
% q. a! @* D* b' q/ ~
0 b$ G4 J- u( J8 t* U4 E6 { 收容直角头和护板后,通过数控自动交换。9 |& T, q7 g, }/ n# L) g0 ^
$ `1 z  \$ \, G1 H4 Q" h( a- M 刀库采用横梁跟踪方式,通过使用液压气缸的旋转机构以及主轴移动中的同时动作,缩短刀具交换时间。
  _4 o$ x6 H$ i
4 u4 n, B; {( X- k' }' U
7 b0 ?0 A: I( P8 G8 H; l- I* f- g# V3 w
●高速快给
& [, j1 n( }( T0 {* |+ Y
4 r2 X) ~; e+ J' K! O' }- @ 采用可最大限度发挥机械性能的移动方式
8 [# M; m& P) o0 d: L. B- X$ y& ~0 y. |; l% Z3 Z
X,Y轴:30m/min(MVR25,MVR30)22m/min(MVR35,MVR40)20m/min(MVR45)
1 v9 c8 G& u* O7 D! j9 n% G! Y; {
' f  |- K: ~7 N' c Z轴:10m/min
4 X) j9 W' ?" w7 E8 t' h/ Y& `7 k6 l/ Q0 z1 d9 l
W轴:3m/min
2 _5 C' ^; {4 g+ R, @
1 C; E1 z" w0 J! i% Z X,Y,W轴:为了增加支承刚性、提高运动精度和定位精度,采用了高刚性的线性滚珠导轨。
, s6 F$ H9 V) C- b: F/ h8 \) z' w: [6 W1 B( X
Z轴:为了消除自重的负载作用,采用了自动间隙给油式滑动导向面方式。
& [3 R, F. h' Y! K, H " h0 T$ |' ^, U7 j# `+ ~, p
- a) a; A# Y- J; g- ?) D( {+ D
. i" m8 _. J# n% G( P3 C5 K7 x' m# G
令人信服的切削力 4 ?7 @+ d4 \7 A& J8 M
/ f5 _- S1 m9 x! S1 J! ]4 D/ X
●加工示例(MVR25,MVR30)
; m6 q; }3 E) K2 G1 L8 ?$ I. E
$ V* u& i7 q  Z5 H% c& t# ]
0 w' b/ P% f1 N6 v2 r. C3 e% |
- N3 ^6 h& @+ i. d
& ^8 ?' \. q6 j" R8 b. ^7 H0 {* c. b' r
2 }4 u, M8 e& H! T
* ?, n) x# ?& v1 c* N
●加工区域宽6 P& S" G3 ?% V% W
1 Z9 c- B/ C0 O1 ]. K8 w : ?1 [( f5 X0 `9 P1 z
, H2 A' t8 P6 f& F) M确保稳定高精度加工的结构体7 E' F! P) F# ~; x/ ?( D3 R
! s9 u5 E1 u6 S●采用热对称结构
! M9 C. p7 K' |$ ^9 h5 v6 S; J6 ?6 t" H7 X$ y0 R& C/ m, I
滑枕、滑座、立柱等组成的机械主体结构为左右对称设计。这样,确保了长时间稳定的高精度加工。
/ G  _" [7 r+ D1 f. J  L$ ?5 O* d
  - W+ p( t/ m# F1 d. Y
( ^$ a; s! b  l' e& y. t  j3 \
●配备热平衡壁板5 B+ l" Z5 d8 v9 N) \$ E
' ]/ O2 g# N- d. l+ I 为了最大限度地减少由于室温变化而造成的机械结构的变位,确保加工的高精度,在横梁的背面安装有热平衡壁板。$ `( J5 v" A6 U) v
- N$ _0 l$ g+ G
/ H& j* n0 j% z/ f9 n. D
, @- J$ ~4 U5 s0 g
●防止进给轴发热的措施
2 W* C' r0 u5 G
( J, F/ I) J' M, G$ j; { 对进给轴承托架也采用由机械购件的温度同步控制的润滑油循环,有效地消除了进给电机的发热。同时,还对滚珠丝杠及支撑滚珠丝杠的轴承采用油气润滑,以防止发热。
( A  F0 a/ W: L+ ]" t  S$ ^
! ]5 l; {3 Z7 U( N( r●横梁定位重复精度0.005mm
7 j4 [& m' M2 D8 l  _7 K( V+ g3 v. `& r7 i* V# s3 ~
为了防止滑座左右移动时横梁发生倾斜,使用两排三菱精密标尺以及通过双系统进给驱动机构的同步运行来确保其水平度。而且,横梁移动可以与滑座位置无关。+ w, {6 h: k0 C. ]2 u8 t
- h2 L  S/ W  k# K6 U满足多种加工要求的各种附件9 K. @1 j( n. F( a, Z+ ^
5 p) g+ x) N, \! @. X% l/ j% m1 v0 M; d1 a' {& V' \. o) ]- y9 Z
% X9 D; w# F0 f- i# A1 O- W4 y
" |' ]+ x1 n" V3 W: S, F 0 c3 J9 r: Z6 M8 o
* [- \+ x5 \2 Y5 u3 |6 G
6 A: l' e; K& H# {# X1 a
. ]% Q( n, K, ]# }; ?0 m4 d
5 F& ]( I- h/ _2 K用户满意
8 [: X& c. Z, V1 Q- T
+ d6 `; H% r& V6 g, \) f4 {以操作便捷为重点的设计9 |# j' [9 w' E' r0 w* G0 H* `
+ x# j; q; a; C4 x8 F●编程简便的新五面加工(多面)加工软件
5 y. W. d& D9 h$ D+ Q* U+ C2 q; L4 C
本五面加工软件能自动完成在护板及附件的交换和分度时主轴端坐标值的移动以及移动坐标轴的名称变更等繁琐的操作。编程员可用与通常编程相同的方法,将各加工面作为XY平面,方便地编制出侧面加工用数控程序。可以以相隔90度的四个侧面为基准,加工1度间隔的任意侧面。
4 X. K3 C6 f0 V% S- S7 p
9 c* o5 f3 J0 j" ], s- \! m$ U6 V 另外,由于本软件由数控三维坐标变换功能和用户宏指令功能构成,因此不需要特别的自动编程装置。
1 p/ |* x9 W2 Q/ N5 Z
! [6 P2 d, P; S; k1 B >编程时,在所有加工面上,都可把刀具轴向作为Z轴、水平方向作为X轴、垂直方向作为Y轴。
% ]* u3 x8 n; d* p: b, {( k
6 ?) a2 ?! n: x  >编程时需考虑刀具的长度。(可使用刀具补偿)$ ]% l+ @7 E! c. k
. R; h6 K0 P$ M7 n7 P( V1 ~; R. Z( p* D! J+ P( m
% ^) U1 ~  m1 B0 ~  R5 P
4 |4 S( ?% m1 b2 k
/ C: K8 J% ~$ d: Z$ e; k& ^" C8 M, P* _/ c/ A
/ P0 u# @: ~) I# O9 E
( O5 c1 f/ [6 K( N维护方便2 G0 w& o9 p0 [6 }+ {6 h
6 x9 R4 F( \! @  i
以客户维护简便为重点的设计
6 I/ f) I! @. `; g2 }7 d1 e; F/ P+ a& L3 w
●维护和管理的简易化& B$ Q1 G9 }( M: e1 x
6 c+ d7 Z1 u4 d+ U
润滑装置、空气阀设备、机械的排放油回收装置等都接近机械操作部位、集中配置于右立柱侧面,使给油作业、废油处理、装置维护作业等保养管理变得简单易行。
+ T4 y5 S7 @: S9 ?$ m
: m, Z4 I. ^" |( t( k- D0 h - q& X* R! B* j( ~, W$ T  F
3 O$ A5 H" J! P* E/ Y+ d* `●切屑处理的简易化
9 e6 S+ Z% o5 m( d! d) ?; s+ |& g
标准配备简易防溅板、螺旋传送带等装置,可将切屑堆积于机床前方,方便了切屑处理。% @5 E* q7 S" A
$ X6 j( K4 v, K: r- I
此外,ATC在运作时,也提供通过自动开闭,从而简单有效地防止切削粉飞散的机型。
* x  g; [6 [0 J, L
- Y- k# G7 X' L! ^ 注①与传统机型一样,备有正规的冷却液导槽可供选用。  l! e. R2 G4 s
$ m$ _7 W% z3 Q; P6 R4 {7 } 注②对于铝加工较多的用户,为防止切屑进入冷却液箱,建议选用与螺旋输送机相垂直的铰链传送带(选购件)。若选用垂直的铰链传送带,冷却液箱需设置在比地面低一层的坑内。; X9 S9 y  _. P: r6 [! e" G
6 U( n: r9 |! d% {; l, c
8 N7 }& X6 i& F% t
8 H! H1 F# z+ v* g5 Y+ S! ~
. r3 y$ @  R8 D
产品业绩
) z- q/ B  T$ v+ Q' G 0 u7 g3 I* y* t! q/ h
◎宁波海天精工$ `8 w* G, }+ z0 O9 c& y* A
◎北京仪器
& @" l) K' x" g- F! @! [7 f# {◎南京第二机床+ `1 Z! D: i# o( [& o
◎湖南海捷* N& ?4 @, N; J
◎LK machinery
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:46 | 显示全部楼层
现在栋梁龙门磨床,以及龙门五面体加工机的具体参数,最大工件,能做大多大。台湾,大陆,及外国的,哪里生产的比较好?
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:47 | 显示全部楼层
" `* H1 I* p4 E, E( v; u/ w( T! D# ~# L0 a
动梁龙门磨床和龙门五面体加工中心吧,台湾名顺所产这两种产品的参数,详见公司网站,至于加工能力,X轴能做到24米整体床身,Y轴横梁跨度5米,另可根据客户需求定制规格。要问哪家的好,首数德国,可是价格太高了,再有就是日本机台湾机。单就动梁技术而言,目前国内市场上动梁技术成熟的龙门品牌就是中日合资北一大偎,可是不做磨床;再有就是台湾名顺,成熟的动梁技术,可以做的5米甚至更长,并保持非常高的精度,在台湾享有龙门家族的称号,主要产品包括,龙门加工中心、五面体加工中心、龙门磨床、龙门导轨磨、龙门铣床,动梁定梁应有尽有
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:51 | 显示全部楼层
斗山五面体加工机# E/ s9 \5 l; w/ U' \7 d+ @$ F
7 J( n+ \7 {/ n0 i- p' ^五面龙门加工机 / DCM 系列
% J! c9 H7 c5 n$ N* a$ T
3 E, m7 k" T- b7 _; L( _满足大工件的多种加工要求的加工中心,DCM系列
% g" i: ~  ~4 ^. h7 f; k% `6 N0 p5 B5 P2 r3 Z5 ]) q( D% V
规格
' u& N' ]* I' U. ]0 G8 J* | 4 L  o  M. P; a
Item9 M/ D4 A, T) z6 L5 x
DCM 2740
" o7 \' s* Q/ H7 p9 @ DCM 2750# B8 h" O0 y  n3 w
DCM 27602 F, S  X: u0 P9 G
DCM 3250
9 ]8 N  A8 q  c" F; S" S  m; f2 D9 \) b   B8 R, t% t. a. L% `0 C( Q( B  r
X/Y/Z-轴 行程距离
! I' |, ^9 o8 G8 V7 U mm5 u! x3 L, \, l2 B2 o- U
4250/3200/700
4 t( r2 ]4 N, }* ^/ W 5250/3200/700
/ D4 `$ c) {4 D1 O6 m5 [( D1 [% p7 F 6250/3200/7009 K4 G  k0 R/ D! V7 J8 c7 n0 S
5250/3700/700
/ o+ ~7 B( M5 T
1 E; e5 Y; J0 z W-轴 行程距离
* N( h$ p* B" | mm2 Y' g# J! \. l
11007 {4 O; T9 e; A0 b
: i6 ^8 R3 ~& o! c5 A 工作台尺寸1 M% E/ I# Q9 U/ R( b
mm" W; Q0 L; j2 f
2200 x 41005 A7 c+ f: Z8 x+ D: X& V
2200 x 5100/ K$ H3 i4 v$ v( j1 K- S0 a
2200 x 61006 G$ _. w+ {* r
2700 x 5100
* h7 \7 u* x2 [, N/ Y9 N1 P2 Y; ]
4 S( j& P9 [. j1 b" H 托盘承载能力
( F: o; P2 z" |5 x4 x% _ kg8 `) P3 m! D& o
18000) f% V$ T: L3 @4 }$ ?2 R
20000
, D- R7 d# ~. {% i& w. c 28000/ X2 e6 w  o: Z0 b1 Y) G
30000! K1 u& }0 K" Y1 y$ I1 `: N. S
5 r$ @2 X* n" V  j0 |" f 主轴电机功率(30min/Cont.)& a& [# }/ r* Y/ ^% Q. q
kW* }$ e- _. Y' E: s6 k; f3 R5 W
22/18.5 {26/22, 37/30}
& U) g/ n: V" K& |# n- B  p, p4 F 3 M3 V: t7 ~% a# r
主轴最高转速
) `& v( o! I# J( n r/min/ g0 N$ a7 x5 k/ A# ?
6000 {4000, 6000, 10000}
& [6 m; v# Z2 A4 c- F' R, x ) e2 E  m. j1 }- F9 _# K* S. c! n
刀柄形式  \' U8 s2 l( W' c
  * d8 s3 J. U8 f* j3 C* Y; b. c
BT507 h( o. Y! B# \( Y
* P! q8 p3 u8 K) Q
X/Y/Z-轴 快速移动9 j/ k. ~! i4 y7 |: \
m/min. ?# l. H8 w" I0 f3 p
16/16/10& N; C% L) I+ z8 Q+ x+ F; b  m
+ d5 }6 d" s7 g& c/ T
W-轴 快速移动
( q7 q: D! @  F) V: M4 T$ Y m/min
( ~5 z2 i# P1 V- O 3, }! v: r6 W) h$ C( X6 M2 r. ]+ ]$ |3 z
- m! e6 u6 y" Z0 L, g8 P. x X/Y/Z-轴 进给速度
( x8 v" l- v4 s mm/min7 K/ z- U; u& |2 L) G0 j; R3 B1 b
10000/10000/10000
5 J+ }# r* Y: H8 K- g& Z' R
1 h+ \9 _; I8 B  m W-轴 进给速度9 v3 m" T: A! r  Q1 U" A
  , _+ Q# e8 g" b* c$ `1 @+ h* E- I" V
3000
6 t, a) S2 Q- y  z
+ }+ n' }' T1 H/ H& x! R: p 刀库容量5 J* w( X7 n! Z" E
ea3 e. D0 m  ]! G9 h- P0 w
40 {60, 90, 120}
6 b8 E& o4 g7 _7 Y6 B: \( |* R1 W5 S& A
" Q5 L& h+ ~/ M" o: ?* Z. d6 f# g; j% P& q% V; l$ y
3 _: ~8 F, s/ o2 R
& I9 w( Q3 A' SItem* S2 Q' r/ q# C, e$ ~
DCM 3260
7 `: @7 g) n# T! i7 n- ]9 ~. P DCM 3280
5 J/ B5 g" F( u, |$ I7 P DCM 3780
2 u+ c. j8 B8 P- S! w4 e2 ` DCM 37100" j* k7 m$ A5 ~" {" ~) a6 @$ l
6 z  x6 A7 \- j/ D
X/Y/Z-轴 行程距离
4 V1 d) F# h2 @* ^2 S mm
+ D+ h  }3 X, `, { 6250/3700/700/ n+ M4 a" i9 M4 D% o, H+ F% w
8250/3700/7007 g# e# v: R( _; \) N" p
8250/4200/700
+ ^8 r5 i- G2 M9 `3 h+ q+ Z 10250/4200/700
3 g5 c/ N. u# K- D3 s; t4 Z ) O6 A8 b9 D$ i2 b* \1 H: _+ F% [
W-轴 行程距离
4 K$ g- f7 @: G8 D mm
; \; ]1 t2 o2 C$ l8 C6 q) l; h 1100
- a8 d; M% j# x/ E1 A, G
2 ]2 Z2 Y& J' h  O: v% @$ A3 ]+ d 工作台尺寸$ B# S$ M  h- J9 }9 s, X9 v! Q  d! `
mm
2 w" h0 \( U7 s$ H 2700 x 61005 g* ^/ R8 M" h
2700 x 8100
& [' C" O3 t0 i$ o6 ^* t 3200 x 8100' J) H  @0 w; m; l2 f
3200 x 10100
3 m2 m  i9 I( W+ D7 s5 O8 X
0 Y9 I: i* |& W 托盘承载能力1 e9 u. I4 }% L, w' Q* L
kg6 n+ ]; w9 y8 w. t+ e7 B/ ]
36000# ~2 W& P: ~! E3 v9 J% k* @
46000
" ^4 D, a1 M/ a' s8 Q) H# H/ B5 @ 55000
1 O; ^: X8 B  u* h 68000" W. ~  |+ T& d9 H& m  M' y! E
$ c: B9 C7 y2 t. A" H 主轴电机功率(30min/Cont.)3 f/ m; E2 _4 Q- ~
kW7 s* r3 `# Y3 T1 p9 e& d: T
% ]) L" v+ g. D' J' @  y
- |6 V' D8 X$ e7 n8 |0 d 主轴最高转速1 E% W9 L% Y# ?) S- o- B3 H
r/min7 ~9 i3 v' _! ]
6000 {4000, 6000, 10000}& [; v4 A+ L5 i! y. A0 ^
2 a: R6 w6 v% `2 L' I) H 刀柄形式1 F2 o2 [0 a/ U
: z2 B* x- Y# O0 X0 b9 f7 K BT50
! A7 s+ @- g( @# v 8 E$ A; |1 V  x+ a
X/Y/Z-轴 快速移动1 D4 N. l: p* d* B  Z' D0 h
m/min
/ M1 h2 R3 {& c: ?, u) z 16/16/10" \; N' s! E8 q% A
  m0 {' H6 B: }' v
W-轴 快速移动
3 W7 F3 _7 m- x5 i1 X5 O m/min" D$ R* t5 X, @/ c- |
: N" A) R, |6 |. t * }3 ?3 z# r8 V) L
X/Y/Z-轴 进给速度
0 o' i5 M& l3 u. [. U5 S" O mm/min
* ]' R2 j# F: G4 r; Y& n, y) t 10000/10000/10000
6 t- B" \8 k) R$ \( t4 ] , B0 V' @' ?' J6 U" c+ N
W-轴 进给速度
$ h( t; H3 G+ K2 w0 X1 X
. C" M! T2 w- q8 Q/ ]1 j 3000
" P1 C# y. r* e  r
( W4 U! h- {+ c& d 刀库容量( w5 @% T8 i$ e3 T7 d6 o# M8 m
ea7 `2 s' c$ G0 h2 v9 n+ Q0 U2 e
40 {60, 90, 120}8 p' r8 g, Y' l4 N& ?7 u
4 n' O/ a  Q, h
9 D* \5 P6 A" |  s, O; f
) h+ g/ ^. X" m3 V) M
8 I2 y( k7 q# K1 |0 P5 Y
: v5 Y* c7 O( {! d! P$ j" g
( @4 G* E5 }/ Z* n7 r; V
: J" {6 }  P2 E! R! g( A
! ~. H# T; C. ]' \1 K' f& M ; u6 P( J3 z, V7 L
, e. a* R6 o, C
- e( h; R  t8 p  E4 U
, X5 O$ d6 ~: c6 r" w品牌 斗山型号DCM主电机功率37主轴转速范围6000
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:53 | 显示全部楼层
亚崴龙门加工中心VP-20124 v2 i5 I: Q+ I! I
机械规格表1 u6 l5 K/ H8 R' ]
' T+ h' y' W) Y. V" i
项 目 单 位 VP2012 VP3012
. v; L, [0 Q+ K, P) w& i: d4 l9 F# z, |- P  c7 S% T5 ?6 v* x7 d" H
X轴行程 mm 2,000 3,000. O- c2 w  ]" T% h
, g1 @( U% q, K4 K% N' `# g0 {Y轴行程 mm 1,200 1,200- [" |% Z8 z6 c, X0 q+ G2 m" [
+ U) F7 l; n/ j  Z) X9 N  a- Y3 X
Z轴行程 mm 760 7608 ?/ z6 I* U( d6 c5 Q
0 Y- A) ^9 h' s- j/ I. _0 f工作台面积mm 2,000X1,100 3,000X1,100
7 x& x  q  M5 _0 x) Z+ U
% o0 \% c5 |& o" x主轴转速 rpm 6,000 6,000$ y9 H5 g: ]/ C" ], U9 e! {2 Z
! x8 T# x* j$ O1 B% c
主轴马达规格KW 11/15 11/15
+ Y% [7 n" i$ M1 `; L; ^
) C# }' a: E; |X/Y轴快速进给mm/min20,000 20,000
( {2 v7 Y9 W7 G/ X6 t; ~7 [: M1 o8 H$ q
Z轴快速进给mm/min 15,000 15,0006 B7 P3 E% q8 a& K0 B8 w8 O! J3 F% M/ H
' i1 g# R$ u. q8 D- e: Z" ~3 ~2 l5 F. p) \) v
详情请见:http://www.szyugao.com
7 n. E5 @+ `* w; B3 m8 U7 X. {& s% T: {& w9 e& W
产品型号:VP-2012 原产地:台湾 产品品牌:台湾亚崴 产品数量: 包装说明: 价格说明:
发表于 2011-2-25 18:56 | 显示全部楼层
G156。。。。G159 A32 A36
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 skzyhh 于 2011-2-25 18:59 编辑 * `8 k. @5 X* D, \
4 D6 P" S& q0 R# |$ r7 |如图原装进口日本禄禄产业五面体加工中心机一台,发那科系统,主轴头立卧两用,旋转工作台,工作台尺寸:1800*700(mm),带刀臂式刀库,适合做五面箱体类零件及模具的镗孔及铣削。
) |1 l8 i! a% x% \( q) t: Z8 {: M, Z! O- ~" K3 [
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 skzyhh 于 2011-2-25 19:12 编辑 & M7 b( y* |9 e: W
7 p1 n& x  m9 |. }7 rFM-99U天车式五轴加工机0 e. T5 C" @4 O
咨询   打印 返回   机械规格表
2 S  m/ {: J, ?% u! j" V( X+ U: p% u% J9 t9 X: T
. V' f" p# h+ Q项 目2 M2 I3 i4 V9 ?9 o; \- N) i
单 位
2 D5 `! N$ E% D. bFM-99U
3 u: A3 L. g6 L+ C
& v9 v& H1 O: n) f1 _' V; `X轴行程
7 g+ B6 h. A: y( o! {- Lmm4 r' o: N0 Z& o
8003 @( N- H. f. b7 c- E
0 x4 q, u) |" u6 ?3 J3 i' m7 Q. o/ kY轴行程
: x1 L" S; t$ z5 ~  H2 ]5 omm
: E' s; ]/ c4 |900
, o$ J) h) A7 j
. G' y# n3 a, I+ U7 S+ b8 U! sZ轴行程& o8 K+ G, \5 L7 D
mm
+ V3 g* E* W+ ^8 E( A6600 I- V! \/ o; u* {3 D# R
. G9 t4 W  l# F9 p2 i
工作台面积; D- w; z$ s. W3 w$ l
mm
: q5 D* A# A. C8 U' a800X800
6 m" Q/ W1 g- f( e) P3 Z, |; g& ?0 Z& D; k. I+ c, h
主轴转速
7 `. [1 {! N& J' W9 o+ _rpm
; F' f  v, g2 b4 K$ B15,000% N) P: r9 j# o! J
" a  b1 \2 V' |5 X
主轴马达规格
% F0 j( F* p+ G. l4 m" @; L  p: i) fKW
4 B. P# A' g6 D4 m0 p50
$ n8 g9 c/ z; E8 h; W- E; V# t4 Q
X/Y/Z轴快速进给率
) P" d. }! s& g0 zmm/min
9 B) e$ [; \9 J9 }  [5 r: g48,000
. p4 M6 @9 H' Z2 Y, U1 @. o/ F" q& I) C1 E3 G7 z8 M
刀把数量
. |) A* V2 q* X& c. K/ z4 V7 jPCS. v) K* B2 o. C
GMT+8, 2025-7-25 21:00 , Processed in 0.244129 second(s), 23 queries .
