查看: 1587|回复: 0
[分享] 滑盖设计注意事项
发表于 2011-2-25 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑盖设计注意事项
) V3 c% W7 p/ M& J
6 k8 q! z$ a$ z. z
. n) R" \. O( ]# ^. I6 b5 b+ C
一、AD
3 E0 y2 x7 O3 n# C6 T# K1
、与其它部件间隙尽量控制好,如 0.5MM的泡棉严格按照0.3MM的工作高度设计;如按键DOME边缘也要注 意不要与壳干涉,避免局部顶住BC壳使其变形,增大BC壳之间的间隙6 l+ Z4 p) k& ?6 V. ]2 W
二、BC
6 f# ^6 F9 B* Y1
BC壳间隙0.30MM$ O5 O9 R$ }* n8 a6 o% U
、强度尽量做高,料厚1.2MM,长尽量多而合理的骨位增加强度,高度0.30MM以上,与主板间隙0.05MM 1 g9 R/ I7 V, W8 C, c/ ~; G
BC壳进胶点开模需要确认好,滑出来后不能看的到。2 U2 x5 Z  ~8 P. k; q5 W) v
三、CD
" h+ S" s' R7 C& S1
、骨位与主板配合间隙为00 q1 j$ l3 D) ^3 n! y" V
四、FPC7 [5 G% X2 w4 M
、设计厚度0.10MM
& ~" [+ C) [: _3 B# P" Q
2、连接器一定要加泡棉,厚0.3MM,设计工作高度0.2MM; f( e. \$ _1 V2 G5 }
、连接器后面一定要加不锈钢加强板厚度0.20MMPET0.30MM/ \6 i& q9 @1 R; k
4FPC设计不得有直角,一定要加倒圆角0.50MM以上防撕裂。
6 n) `8 N3 L% {- @- e5
FPC连接器一定要设计接地
# |" G0 R8 s" ^' ^6
PFC一定要贴导电布,加强韧性,贴与滑轨接触的面与划轨接地," U" p4 s* e* }# w3 m- \5 V# E
、设计要注意FPC走线不能卡到滑轨
8 f( z4 \$ Z0 f+ d, V! l8
FPC与主板接触面要刷绝缘胶,绝缘
  m& Q6 L2 J; H& N9
FPC侧边与BC壳间隙0.50-1.0MM,尽量做到1.0MM,防止刮机壳产生异响
, x( [! x4 \# J& G0 g' z2 K( ~- h10
FPC行程计算要精确,预留工作和退位的空间,保证上滑和下滑(如果有)与BC壳上的滑轨有3.0MM5 D& K7 p: `& G  [+ O! j$ K/ d
的间隙;下滑(如果)要注意C壳留FPC退位空间,且PFC退进处要加大斜角导向9 p: |& `: j. x, v1 a. P
五、霍尔开关与磁铁8 g7 J. g" x, Q4 l4 h
、设计一定要对准
  ?- w; _! S9 A: [$ y% o
六、耐摩条
- J/ F5 {6 N( N9 m1
、材料POM,最薄0.70MM,局部最薄0.50MM, _5 w7 L  _/ r- C' k$ R
2、热熔固定,注意热熔柱子数量合适,保证平整。/ v4 S* b# r2 l7 a8 e4 f5 f5 ?
、开模注意进胶位置,避免外观不良,融合线尽量在非外观面或是不明显的地方( q4 h, X  _7 u
、耐磨点尺寸宽0.6mm,3-4mm,两头倒圆角圆点接触,凸点与耐磨条之间留0.05mm间隙.凸点数量尽量分布均匀.2 _, M" D- k: c; Q4 f
、防震TPU记得做下,上下滑和回位时防止撞击产生响声.
( {- ~" D! j/ w  w
六、A壳和C壳有时会做锌合金的压铸模,机子的间隙会比较稳定,但要充分考虑接地.另外与塑胶机壳的装配(如扣合量和拆机的报废率)也要注意下.$ C' u0 e7 J" {  l; Y
七、现在多数的品牌机都是做锌合金或镁合金的滑轨,结构比较稳定(注意接地刷导电胶),但对山寨机来说成本和主板都不一定行得通.- _, m" @7 u- b0 J
9 _7 I" |8 d" W' F$ _# A  P
总的来说,滑盖机的难点就是BC壳之间的间隙要均匀(0.3mm),滑起来顺畅(上下滑力量适中).做好了这几点其他的就难了.另外提下天线也非常重要(主要是做34频比较难调).) }2 [" s% L* ^2 U, a  c
GMT+8, 2025-2-11 09:24 , Processed in 0.056059 second(s), 23 queries .
