查看: 2397|回复: 1
[分享] 手机结构设计
发表于 2011-2-25 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、手机结构* _. c( x& M  g$ F) V% T9 k
       手机结构一般包括以下几个部分:
3 H  {$ z7 O( l) v. }. L" n1、LCD LENS                  2 O0 P1 z3 W; H( h( q& o  f
材料:材质一般为PC或压克力;
) u' |% b6 w4 ~# E& V+ b连结:一般用卡勾+背胶与前盖连结。  s2 ?. h" b1 l2 p% X) p+ H
分为两种形式:a. 仅仅在LCD上方局部区域;b.与整个面板合为一体。$ N- K! ^! O6 J, H/ F9 N: q
2、上盖(前盖)
8 \8 O! f% y8 [8 P0 D$ E5 Y材料:材质一般为ABS+PC
) a! c6 H9 `0 s3 U) G连结:与下盖一般采用卡勾+螺钉的连结方式(螺丝一般采用φ2,建议使用锁螺丝以便于维修、拆卸,采用锁螺丝式时必须注意Boss的材质、孔径)。Motorola 的手机比较钟爱全部用螺钉连结。
0 f' H$ ^4 \* K+ S0 N6 R( G+ K- b下盖(后盖): w3 C% u0 O/ C, G; S
材料:材质一般为ABS+PC
3 Y, N' K4 y2 k+ ?4 `" Z连结:采用卡勾+螺钉的连结方式与上盖连结;
$ M. M" D6 s  B" f. }" h) n$ T3、按键! y* L7 |5 q% O) n- I
材料:Rubberpc + rubber,纯pc
3 a2 v% n! q. A/ ]1 `9 T连接: Rubber key主要依赖前盖内表面长出的定位pinboss上的rib定位。Rubber key没法精确定位,原因在于:rubber比较软,如key pad上的定位孔和定位pin间隙太小(<0.2-0.3mm),则key pad压下去后没法回弹。
9 _. G# \& a& C9 ]- Y- w三种键的优缺点见林主任讲课心得。
7 a* j- T/ s# b' V) v. }) a) S) K* F4、
Dome7 X+ J! j& c- a
按下去后,它下面的电路导通,表示该按键被按下。
- r2 `* ^+ [- u; C
材料:有两种,Mylar domemetal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylar dome 便宜一些。
4 T5 V1 V6 n6 t5 M! [$ f1 m连接:直接用粘胶粘在PCB上。! w) f+ w6 A& G7 M$ {' I
5、电池盖3 w4 v; W$ R( }9 D+ ]0 P- V8 l
材料一般也是pc + abs
8 n0 j- L4 w* x3 ]8 I, F: f: V" B+ A4 r有两种形式:整体式,即电池盖与电池合为一体;分体式,即电池盖与电池为单独的两个部件。( p: j: C0 k) g0 F+ B% F4 j9 D" p
连结:通过卡勾 + push button(多加了一个元件)和后盖连结;
  m! K% g9 D! F$ ]5 T6、电池盖按键
# x% ~. q1 Q9 ^/ H! [材料:
pom1 ^8 n8 U* U' C$ g3 U4 a4 e
种类较多,在使用方向、位置、结构等方面都有较大变化;
7 P5 I& Y) X7 P, t% w7 C7 p
7、天线- @2 J2 c2 y. N- N4 B
分为外露式和隐藏式两种,一般来说,前者的通讯效果较好;: V+ L, C* q+ N: y( i3 I
标准件,选用即可。- B( E9 J% ^. A$ L- ]; f! V5 g
连结:在PCB上的固定有金属弹片,天线可直接卡在两弹片之间。或者是一金属弹片一端固定在天线上,一端的触点压在PCB上。$ `# ?% _# G( j* i7 `5 [
8、
Speaker8 W# e1 ^- O/ _- q
通话时发出声音的元件。为标准件,选用即可。
4 J# }: D) b( O1 v# D# m& _9 s连结:一般是用sponge 包裹后,固定在前盖上(前盖上有出声孔);通过弹片上的触点与PCB连结。1 ?" ], C, V0 l9 k& n
Microphone
& V. G) H3 ~  ^! N, d
通话时接收声音的元件。为标准件,选用即可。
7 h3 W5 E- b; B连结:一般固定在前盖上,通过触点与PCB连结。2 F! |$ W' A! o" k9 v6 ^
Buzzer, c; T9 u$ @9 `0 I2 ^1 s
铃声发生装置。为标准件,选用即可。
; D0 N, T7 C7 A通过焊接固定在PCB上。Housing 上有出声孔让它发音。
# V/ o  F, F" F- W5 D$ I4 ^  n: |9、Ear jack(耳机插孔)/ w9 d2 S' I- ?5 G9 K( Y
为标准件,选用即可。
% O8 P0 C% I1 T7 V% b6 Z& ?" m通过焊接直接固定在PCB上。Housing 上要为它留孔。* y) S8 J" w- w. T( G4 T5 y6 ]
10、
Motor
% e& r6 f" K+ \4 d+ W" E0 n) u& h, fmotor
带有一偏心轮,提供振动功能。为标准件,选用即可。
1 ~4 {; V8 k; g, U
连结:有固定在后盖上,也有固定在PCB上的。DBTEL一般是在后盖上长rib来固定motor# @7 t4 J' K, O4 Z/ T$ P! s
11、
LCD
$ W: b. s) J( D  S3 }8 X
直接买来用。
8 a2 l- X, y  n5 W有两种固定样式:a.固定在金属框架里,金属框架通过四个伸出的脚卡在PCB上;b.没有金属框架,直接
' v4 O+ U3 r; H# vPCB的连结:一种是直接通过导电橡胶接触;一种是排线的形式,将排线插入到PCB上的插座里。
, e5 T* m9 e) P1 {/ t; i  s$ x12、
Shielding case1 @5 N1 l: I+ i' g3 |
一般是冲压件,壁厚为0.2mm。作用:防静电和辐射。
5 h8 o2 o" X9 O* ?& s13、其它外露的元件
! w! q- d, i- H+ r' I
test port! {" Q0 V( f0 ]. F( s' a3 B% I( P
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。; `( V' j1 m' d2 o. M# S
SIM card connector& |$ H6 E5 H' _( h/ q
+ h5 z- v  T8 O" K* I0 Y: f! C
battery connector# z# u6 M3 m/ {1 H
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。0 m5 M3 ?0 _. H2 E
charger connector
. t/ |) {; {* ]  \. G
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。& v& p5 Y" k9 ~0 f( w2 p; f- w: Y
发表于 2011-3-21 22:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习了!
GMT+8, 2025-2-11 09:17 , Processed in 0.236246 second(s), 24 queries .
