为了避免ID设计外观及机构检查疏漏,列举一些ID及机构配合的建议,使ID于设计外观时更能接近实际机构完成时的外观造型,更能使机构于设计时缩短设计时间,请各位不吝提供意见,减少设计过程中修改的次数! $ c4 ]6 c6 o0 b; U, w& k# {
谢谢! - h9 t6 g: M5 O! |
| 项次 f: C ?- P0 f2 R: t7 O+ S
| 机构建议 8 `- M5 b$ D7 x! z: l2 s
| ID建议 0 b+ R+ N7 j( U
| 01 & I% D1 {: X' R$ {) U6 V
| 使用Pro Engineer软件“Top & Down Design”设计à建构Id.prt再拆件
: P" s& a8 F z n4 a避免ID因客户外观要求或机构空间问题修改,导致机构必须重新建构!
6 |! }8 X7 g e/ r5 X |
. K8 Z" A9 t- A% c' s( z; \ | 02 5 X7 w0 a4 p1 K6 }) d
| ID重要外观Curve,例如:按键孔,LCD窗口孔,LED位置孔,Audio孔等Curve能独立绘制于某一Datum上,避免机构结构设计时产生参考曲面错误及方便设计取用,保持画面清楚!
" G, ]4 ^/ N9 A | + w7 U' G1 h, s; k! {/ [7 C) O
| 03
0 W8 f) w" b! W8 e0 W% Q w | ID重要分件Surface应保留于分件Part上,例如:前后盖PL分模面Surface,后盖与电池盖分件Surface 7 R4 Z/ A g6 K
* m9 c4 {: \2 j% p) b3 n. [- e | 04 9 z* J9 D& X. M
| ID分件组立图,必须使用单一坐标系统组立(一个圆点),而且组立图与各Part坐标系统名称必须一致!
) h1 ?* r& R8 T9 ]; }! I |
% A/ {' L) m) ?+ T/ a. ~ | 05
$ }; O2 Z7 i* H | ID重要外观于机构设计初应该完成(设计中可与机构及电子讨论作法)例如:电池组装方式,Mic孔位置,吊带孔大小位置,Keypad按键高度,天线长度大小,Lens作法及处理方式等等! / E1 T: D/ R2 h5 Z3 a
| 9 b- I% L' l* F) _' f
| 06
. N: B5 u+ b, L% y' M | 使用Pro/E standard “startpart.prt”及”startassy.asm”作图(内含Datum,Coordsys,Layer,投影视图)
( U6 ~, C. D' w: y1 C |
7 ^6 h2 z3 N7 f | 07
. U4 k" E: g g9 `6 M$ T | 各Part文件名称命名要规范,建议如下
' V. M4 L0 E$ X% |3 @4 y8 ^- U& M$ T& z$ J2 l. T; ~3 _( x
(需讨论~) - H0 d3 V3 S! J
! G0 u# L C% T' d( t |
9 o" p. }6 m) ?* ?6 @ | 08 . E6 M9 R! r# Z- ]# {0 p
| 共享Data,单一数据库
9 {# c/ N* G( m! U1 i: ?1 S8 C(1) 建立零件Component Library
6 @8 G) s2 c7 u(2) 保持Server资料为最新版本 4 g7 q0 p9 g1 I$ e! d: F
(3) 个人计算机设定相同path对应数据库
, S9 @' |$ C, z, p2 `% @7 s+ w(4) 使用权限划分
5 V8 J8 J4 a. Q# Y5 H6 r u |
: F) `( \0 z- B | 09 5 r% f5 E7 u8 \/ r
| 每个人员Pro/E 使用相同Config.pro,相同工作环境
/ R& x3 y; r6 f7 [3 h+ r | + x" i# p: L1 f7 n% w
| 10
% L2 u C& \8 [ | 掀盖式(Flip)手机及贝壳机等有Hinge转轴旋转,于Part组立时应组立成可旋转检查外观及机构
: Z( O- _0 y, [. A | ' O( }& [/ J" u
& e' `" t4 T# t2 _. C# @1 {) H( F" H) L) j* h5 Z6 J
& M! o0 n6 |5 F* j" Z& y: F( u5 }! d# o
6 U- R6 v6 W7 J4 O9 _
, g7 ~3 o8 Y$ }) u/ M, P
' Y' X5 r+ a4 p3 F' `; F$ d: W' K+ r& U. i& s1 D
( z7 A& `* |& h Q+ P6 s, B
" ?) K( N! |& Z; |. EID手机造型设计注意点 [td=1,1,722 colSpan=3]结构设计考量 ' |/ E' e) l2 {1 }% [" }
| 项次 5 ^$ u# P7 b; L z
| 机构建议
$ Z) j/ ~6 b5 {. c | ID建议 # X" l4 b2 H8 \5 s8 L- I4 |
| 01 " w$ Y* B# P& w' s+ q
| LCD Lens与Front Housing: }1 Z b: U1 {! s2 \" X- j# d g
èLens边缘Gap单边为0.1mm
! o y4 P! Q/ _* t zèLens贴合面裕留0.1~0.15mm背胶厚度
* Z/ q/ j1 \: J# a3 }. ~& s; hè避免Lens贴合面为不规则曲面
8 d) X- s6 l3 M( }+ X' Z0 E) bèLens有小孔,直径不小于0.8mm
& b3 b5 L% u6 H; zèLens平均厚度为1.2~1.5mm
" H: {- V9 U$ Y+ D6 g ^. G* YèLens表面避免急遽的高低落差产生
* ?0 r3 @+ }' k3 f2 F! y. t4 O2 ?0 GèLens可视区避免直接目视到手机内部组件
! T; d! w+ v& F: a9 H! l- o3 S | ' a+ X# ]) G/ { B2 S( W+ x
| 02 ( r- r( S7 Y+ M" @1 ?) W0 v
| Keypad与Front Housing: 8 A& x8 F* v0 m% S1 O
è建议按键高度:按键行程+0.2mm(不含按键造形) / ]1 [- o! q. R5 ] ~1 f# l0 Z; T
èRubber按键gap:单边0.2~0.25mm
1 K8 a% e; S+ `4 P) gè塑料按键gap:单边0.15mm
, ]. G U$ u) A9 i$ a1 F/ dè按键重心不要偏离PCB接触Dome太远 4 F( O5 A9 G$ j9 Y, k6 J
è塑料按键需有拔模角度3度
( \/ T# K' Y9 ~! y3 @ ^$ s; oèKeypad ”5”按键是否需加盲人触控点
+ y, @0 A/ X# C* a& L3 G# n( YèFront Housing是否需加盲人触控点 ; G& i! q0 l W
| / R% N, p. P( J' t. X
| 03 1 k$ B. X! Q+ I a1 |+ {' p1 _
| Antenna: n6 @& l8 V9 L' R
è天线直径大小:内模直径5.4mm+内模肉厚0.8mmx2+外模肉厚1.0mmx2=9.0mm(约略值)
8 C. G1 v; U. C& gè天线长度(外露):16~18mm
0 y: X1 t8 y/ `è外观考量拔模角度及分模线PL ! U, k/ }" b4 _: @: Z
è天线角度:与RF人员沟通 : J! U8 A% C; u" ~/ m
2 ?) t7 F, }2 _* T# D | 04
7 i* P2 e8 \& X( W q6 \9 Y% W! t | 手机吊饰孔: . y0 F# y; x# x
è强度考量:承载15公斤
@+ U7 D5 n5 H: J& Jè穿线难易度
- }% ^/ M4 U/ d& Kè模具结构及拔模考量 $ C' W) k+ U5 C# r; W
| : E6 U) y+ v0 Q* Q
| 05
+ [7 x0 O+ H4 a# c/ l | Rear Housing & Front Housing: * [' t/ e9 C, i0 q
è后盖天线处外观一定要有拔模角度
6 ^ [8 Q( ^# b$ S% @. g) PèPL面外观避免过于锐利
# N8 l" P2 Z; [ w- }è要考量美工缝设计外观 6 x( c: e! ]1 {% d+ G$ s0 G+ N
èHousing平均肉厚1.5mm
: d) F4 k; J3 T |
: p5 t2 z( x9 H. r | 06 , |% c8 e* `; E
| Rear Housing & Battery Cover
0 i" y/ `7 M) C$ VèBattery Cover外观可设计略小于Rear Housing外观0.1~0.2mm,避免组装公差造成Battery Cover凸出外观
7 J P6 R' l" [6 m# | | & B0 ^5 \ e' F) p
| 07 + Z" q" ^8 u! T0 Z" P$ L- ` X* H
| Housing & Data Port Cable , ^, I% W, v, K% [& A9 `% M5 H% |
è注意避免因外观造形造成无法连接插拔现象 ; Y- b+ d; B* D |
% j4 U! ?9 G/ W/ y% X |
