黑斑(Black Specks)缺陷分析及排除方法
& X7 I3 j6 u& J- s: _什么是黑斑Black Specks)?
# o, J# q2 Y) Q; R# q什么是黑斑Black Specks)是制品表面出现的暗色或暗色条纹,在浇口附近顺着流动方向出现黑色流线的现象,属于表面质量问题. s5 R7 z7 X1 N
# M, w% h6 k1 d( N/ }黑斑Black Specks)缺陷分析及排除方法
9 E, P" q/ k( O7 n5 q1)熔料温度太高
+ [8 \# ?1 S, M' q料温太高会使熔料过热分解,形成碳化物,为了避免熔料过热分解,对于聚氯乙烯等热敏性热塑材料,必须严格控制料筒尾部温度不能太高。当发现塑件表面出现黑点及条纹后,应立即检查料筒的温度控制器是否失控,并适当降低料筒及模具温度。但值得注意的是,如果料温和模温太低,同样会使塑件表面产生光亮条纹。
% y1 z& X0 Q" O; M1 S2)料筒间隙太大\; }: _) w9 {: s+ ^# n* N/ F
如果螺杆与料筒的磨损间隙太大,会合熔料在料筒中滞留,导致滞留的熔料局部过热分解产生黑点及条纹。对此,可先稍微降低料筒温度,观察故障能否排除。其次,应检查料筒,喷嘴及模具内有无贮料死角并修磨光滑。
7 A2 b8 R1 R' I/ X采取以上措施后,如果故障仍未排除,应及时维修设备,调整螺杆与料筒的间隙。2 N0 C& T f% k1 x4 L4 M' P/ d
3)熔料与模壁磨擦过热9 P$ c- L+ }1 L' ~: U& ^
如果注射速度太快,注射压力太高,充模时熔料与型腔腔壁的相对运动速度太高,很容易产生磨擦过热,使熔料分解产生黑点及知纹。对此,应适当降低注射速度和注射压力。
0 V7 G: x) g' m' L2 D4)料筒及模具排气不良
" y6 y0 X; ] I% p* D" a如果料筒或模具排气不良,熔料内残留的气体会由于绝热压缩而引起燃烧,使熔料过热分解产生黑点及条纹。对此,可适当降低注射速度,在原料粒径和均匀度适宜的条件下,改进料筒排气口结构。2 e1 o9 _6 I* p5 U# |- ^" C
对于模具部分的排气不良,应检查浇口位置和排气孔位置是否正确,选用浇口类型是否合适;清除模具内粘附的防锈剂等易挥发的物质;并减少脱模剂的用量。在不产生溢料飞边的前提下,可适当降低合模力,增加排气间隙。此外,应检查料筒和顶针处有无渗油故障。
: \7 ^4 [+ t2 x9 F9 [5)积料焦化
2 Q6 G3 m9 w2 e( l, Q1 T7 ^当喷嘴与模具主流道吻合不良时,浇口附近会产生积料焦化并随流料注入型腔,在塑件表面形成黑点及条纹。对此,应及时调整喷嘴与模具主流道的相对位置使其吻合良好。
# Y7 A0 m* {9 S( r" P此外,如果模具的热流道设计或制作不良,熔料在流道内流动不畅滞留结焦,也会使塑件表面产生黑点及条纹。对此,应提高热流道的表面光度,降低流道的加热温度。$ m" X3 H& @* c
6)原料不符合成型要求
' |* A' f* X" ^; D' _如果原料中易挥发物含量太高,水敏性树脂干燥不良,再生料用量太多,细粉料太多,原料着色不均,润滑剂品种选用不正确或使用超量,都会不同程度地导致塑件表面产生黑点及条纹。对此应针对不同情况,采取相应措施,分别排除。 |
