查看: 1497|回复: 0
磨削车床主轴锥孔的专用夹具
发表于 2011-2-27 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削车床主轴锥孔的专用夹具
' d  P8 O5 L2 z! J主轴锥孔的加工精度,对车床主轴锥孔轴线的径向跳动精度有直接影响。我厂在新产品试制和小批量生产时,因工艺装备未配套,精磨主轴锥孔的夹具用两个中心架分别支承在主轴的前、后支承轴颈位置,经找正后磨削锥孔。由于中心架刚性差,装夹误差不一致,找正较费时,主轴锥孔磨削精度低,经过反复几次磨削,精度只能达到远端300mm 处径向跳动0.008~0.01mm,锥孔接触面70%,操作难度大,生产效率低,不适宜批量生产。为此,设计了如图所示磨削主轴锥孔的专用夹具。. Z0 h" [9 e; H5 \4 L. b( p3 w
1 夹具结构
) i, U$ l" n" U( C磨削内锥孔夹具主要由底座12和前支架10、后支架7及连接套6等组成。前支架10和后支架7分别固定在底座12上。为使工件能安全、顺利地装卸,前、后支承孔均采用了对开式支承结构。为提高支承孔接触刚度和使用寿命,保护工件支承面不被划伤,以及有利于支承面的润滑,前、后支承孔均采用了镶嵌式铜瓦即滑动轴承8、9。这2个滑动轴承各由三块铜瓦组成。前支承轴瓦9制作成锥孔,与工件1:12锥体相配合。前、后支承孔和底座结合面通过装配刮研找正,保证了前、后支承孔的同轴度和对磨床床身导轨的平行度在0.005mm范围内,并与磨床头架、主轴中心和砂轮轴中心等高。为了防止因前、后支承孔面磨损使其精度损失,影响工件锥孔的加工精度,需要定期(每3个月或300台次)检验一次夹具精度。, d- P$ X4 S7 y$ P1 i3 H
后端的浮动连接部分由平顶尖3(用标准锥度硬质合金顶尖改制)、钢球14、拨杆4、铜制螺钉5、连接套6及拉簧13等件组成。
% y1 M9 U7 Q: ~4 d) V" \2 工作原理3 t- k% U/ {- ]' r2 ^* _2 w8 C! @( }
工件的轴向定位由拉簧13通过卡在工件且后端上的连接套6将工件向后拉紧(对称拉紧),迫使钢球14抵压在硬质合金平顶尖3(平顶尖3装在主轴锥孔内,主轴固定不转)上,从而限制了工件的轴向窜动,且保证了工件的定位精度。法兰盘2转动,通过拨杆4和连接套6带动工件且旋转,实现磨削运动。 1 ~" `& T8 {1 t' |% G. F# ?
卸工件时,只需松开3个铜制螺钉5和前、后支架上的锁紧螺母,然后打开前、后对开支架即可卸下工件。
& ]4 \( V  g6 g* \3 小结
  r+ H* i3 w, q' r$ ^8 Z& e这种结构的夹具,工件加工精度能稳定达到锥孔对支承轴颈的径向跳动精度(300mm处0.005mm)要求,表面粗糙度Ra0.4µm,用标准锥度样规涂色检验,接触面在80%以上。满足了主轴的技术要求,并有很大的精度储备量,且操作方便,提高了生产率。
GMT+8, 2025-9-8 09:29 , Processed in 0.050961 second(s), 25 queries .
