加工中心加工工件的安装2 H& [) T+ T2 c2 K3 i, h
加工中心加工定位基准的选择: 2 L5 L7 E% _' b7 }7 N" }
1.选择基准的三个基本要求:(1) 所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2) 所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3) 保证加工精度。
* u" F' g, W! z% N& W9 U2.选择定位基准6原则:(1) 尽量选择设计基准作为定位基准;(2) 定位基准与设计基准不能统一时,应严格控制定位误差保证加工精度;(3) 工件需两次以上装夹加工时,所选基准在一次装夹定位能完成全部关键精度部位的加工;(4) 所选基准要保证完成尽可能多的加工内容;(5) 批量加工时,零件定位基准应尽可能与建立工件坐标系的对刀基准重合;(6) 需要多次装夹时,基准应该前后统一。
3 V+ f; l# W0 p加工中心夹具的确定: ) B8 h6 L: [- K
1.对夹具的基本要求:(1) 夹紧机构不得影响进给,加工部位要敞开;(2) 夹具在机床上能实现定向安装;(3) 夹具的刚性与稳定性要好。 2 n' D0 I! M, y3 z% f/ C* ]5 a
2.常用夹具种类:(1) 通用夹具:如虎钳、分度头、卡盘等;(2) 组合夹具:组合夹具由一套结构已经标准化、尺寸已经规格化的通用元件组合元件所构成;(3) 专用夹具:专为某一项或类似的几项加工设计制造的夹具;(4) 可调整夹具:组合夹具与专用夹具的结合,既能保证加工的精度,装夹更具灵活性;(5) 多工位夹具:可同时装夹多个工件的夹具;(6) 成组夹具:专门用于形状相似、尺寸相近且定位、夹紧、加工方法相同或相似的工件的装夹。
; I; s& d5 K( J5 E8 F3.加工中心夹具的选用原则:
' u3 \- D! N6 y/ ~% |(1) 在保证加工精度和生产效率的前提下,优先选用通用夹具;
( W8 a' Q0 }$ e3 Q U* w0 }(2) 批量加工可考虑采用简单专用夹具; " e( ], G3 T6 g4 P9 M
(3) 大批量加工可考虑采用多工位夹具和高效的气压、液压等专用夹具;
$ p! P% h# f$ F8 b2 X(4) 采用成组工艺时应使用成组夹具; ; W0 j+ n1 I' ]9 _
4.工件在机床工作台上的最佳装夹位置:工件装夹位置应保证工件在机床各轴的加工行程范围内,并且使得刀具的长度尽可能缩短,提高刀具的加工刚性。
* i( x B! s2 u2 [( ~# J" D$ Y/ @ & m! c- V$ k2 t* w& K8 @
