查看: 1127|回复: 1
UG转化为DXF的方法
发表于 2011-3-3 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
9 P: {3 x  C* Z( C+ Q4 b# M
7 I# e7 z7 R8 o. r3 A9 \(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。 3 c7 z5 o8 a% Y7 n( Q
9 ?, K! F2 J+ Z1 [) r(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
0 T7 u0 x! w1 o7 N, p% @" j; T
0 k$ h7 [2 g3 t1 I3 X: ?(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
0 j' d& k$ N  M8 l/ Fsource: display
. g0 E; V" d9 a2 f8 E5 M3 u1 ]* JCGM size: scale factor 1
! _  C$ Z) c& H% Z) Spen selection: width* c1 r/ r. R+ p. s( [& y7 z
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
$ [" F( w% C" Z/ ^% L$ HVCD coordinates: real
* I! X. o& C) K* w% n0 d4 E: @, ]fonts: 4 cals
4 o* O1 r' ?5 S: O) O( H3 D& k然后OK,这样就生成了CGM文件。 $ Q* ^7 [: ]4 z% V
& q  h7 d! ?' M# C8 [(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
6 W) L* O2 [: L# \! Z  I9 P, x" `* P! I8 k$ Z# J- O( l% W& c5 c6 n
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM? 7 K0 S: A& L# Q. q0 N
( H, A5 R7 ?  [6 @8 C3 @* b
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 ! N1 D. L* X% d, D) p
2 x3 v5 h4 ]6 K6 p) |
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
2 u5 L+ t2 X0 Z: v! \# C. xsource specification method: select from displayed part
& p4 p, D: Q8 M- r% k2 ?按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;9 y/ [9 w: A3 @
specify output file: 选DWG
" n1 o6 g. z2 F按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。6 i4 c( u" ?0 t: B
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。?
# H1 j  k% b# D# o! C8 G3 O$ C& ]: o2 Q1 U+ a" D/ P- E4 k
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
评分
参与人数 1G币 +6 收起 理由
军涛王 + 6 上传资料
查看全部评分
发表于 2011-3-3 21:46 | 显示全部楼层
感谢上传资料。
GMT+8, 2025-9-18 19:12 , Processed in 0.142127 second(s), 28 queries .
