查看: 3263|回复: 3
CATIA中体积与实体的区别
发表于 2011-3-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道在CATIA中,创成设计模块中体积与零件模块中实体的区别吗?
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:13 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2011-3-11 14:22 | 显示全部楼层
这都是中文翻译祸害的啊!
+ Q3 U7 }3 G% X# v1 t. T* G
+ {' N+ I7 P+ P: V5 L, I( A% @曲面的Volume指的是全封闭的曲面,类似一个气球,全封闭的,但是是空的——特殊之处是可以与实体进行布尔运算变成实体;" q0 L" c- J! O9 f: F$ Q
零件设计中的实体,指的是实心体,也就是平常说的“实体”了,CATIA中称作Body。
发表于 2011-3-27 01:56 | 显示全部楼层
探索治疗误区:揭秘生殖器疱疹为何反复发作,难以治好
7 M( Z0 K# O8 f- |9 C: E0 Q, \  生殖器疱疹又称阴部疱疹,是由单纯性疱疹病毒侵犯生殖器、皮肤粘膜引起炎症、水疱、糜烂、溃疡性病变的性传播疾病,男性好发于龟头、冠状沟、尿道口、阴茎、阴囊、大腿和臂部等处。
1 b  @% R* z) I+ ~9 k2 ]9 E    4 M$ [' ]! M5 U9 m9 V1 W
  引起生殖器疱疹的元凶是Ⅱ型单纯疱疹病毒。会引起生殖器部位皮肤损害,患者大多是走入诊疗误区,不仅是雪上加霜,而且导致易复发。
+ W: s; t$ F( d
9 G0 c6 t& s/ [4 o  一、被表面现象迷惑,没有得到治疗。如生殖器疱疹常规采用传统的抗病毒类药物及化学疗法只是治标,不能治本。而使用抗干扰素等被动疗法只能抑制病毒复制,不能有效清除掉存在于血液组织细胞核中的病毒,停药后极易复发。' H# _! T* ~& }  M) e
7 y( i: i7 ~0 y8 h+ m- z. `" r' T$ m  二、没有得到正规科学的诊断和治疗。有些患者治疗过程中存在轻视急躁心理,没有按疗程用药或自己乱用药乱买药,导致耐药性的发生及身体毒副作用。0 f0 F$ f9 p- I2 e$ O
- c& O) B( e0 I# s# z. R  三、存在自身接种感染或再次感染的危险。如不注意平时的个人卫生,没有对患者沾有病菌的衣裤、日用品及时消毒处理,性伴没有及时检查治疗很容易再次传染上导致反复发作。/ S. _) N" ~( n$ E
    " z0 E1 Z* E/ Q7 _( B. `
  四、人体免疫力弱。经综合治疗,疱疹消退后,损伤处修复如初。但少数残余的病毒发生变异,任隐藏于神经细胞内,当患者免疫力下降,如生病、发热、酗酒、劳累时,潜伏的病毒重新复活,开始繁殖,然后大量复制出新病毒,又沿神经轴返回皮肤黏膜,引起新的疱疹,病灶逐渐扩大,从而出现疱疹复发。
GMT+8, 2025-6-11 05:56 , Processed in 0.088299 second(s), 20 queries .
