查看: 5179|回复: 11
UGS最新的直接建模外挂....不能用
发表于 2007-6-23 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugS最新的直接建模外挂....不能用
8 ~% Z. M7 D8 s2 kUGS最新的直接建模外挂,不能用,提示没有注册该按钮
1 W% |" P& ~% {& @# y! q# [" y求助我全部按要求作了,还是提示没有注册改按钮。怎麽办?
% r" L. v! u. S2 E5 T+ V: w环境变量我也改过了
; Q4 `4 Z) i6 D9 K" a5 T+ H, n我的UG5安装在D:\PROGRAM FAIL\EDS\NX5.0里。不知道是否外挂文件夹也要复制到安装目录?还是在D盘的根目录下。
 楼主| 发表于 2007-6-23 17:55 | 显示全部楼层
刚才试了下面的,可以了安装方法:  S& V  H0 q8 L) @/ k
& [, w2 x( T6 p1)  安装NX5的所有安装程序+ O( @  G* P* ?+ n5 J
2)  解压本外挂
$ N3 `. V% c2 R, T- }9 H8 u( p3)  将application文件夹拷贝到d:\NX5 0 w+ ~* ?$ N0 {! {
4)  将bitmap文件夹拷贝到d:\NX5 3 e( q3 h2 `) T3 q7 d& v; D
5) 将lib文件夹里面的文件拷贝到d:\NX5\ugii 这时里更正为将lib文件夹里面的文件(不是lib文件夹)拷贝到ug5所在安装盤:\NX5\ugii  替换所有文件). [, O0 b  Z' x+ k1 @* V- a1 q: l
6)  设置以下环境变量: 3 F% J; n' j8 ]0 p- y
    UGII_USER_DIR=d:\NX5
! G6 s; N0 J) P7 f    UGII_BITMAP_PATH=d:\NX5\bitmap
( J4 ]( o8 u, s# Z    UGII_DMX_NX502=1 - C; n5 b. w! a4 O# \) P5 j& R
,用外挂好不?- T' j# s+ u' o7 a% B! y
谢谢!
发表于 2007-6-23 19:34 | 显示全部楼层
原帖由 东莞孙师师 于 2007-6-23 17:44 发表
  b6 l; E* I7 b& f不用那个外挂,NX5.0本身就有这种功能。
) O  @6 i: S- r2 P% I1 d
- S4 y5 Z2 Q! s% `) a0 `7 _8 t7 _
真的吗?可否详细说明一下,据我所知,nx5.0的那个直接建模外挂功能很强的,NX5.0虽然也有直接建模,但是和4.0,2.0一样,没什么新的东西。
发表于 2007-6-23 22:41 | 显示全部楼层
这外挂非常好用啊!绝对超乎你的想像!特别是删除面的功能.
发表于 2007-11-14 17:29 | 显示全部楼层
就是说 把lib里面的 DILL文件复制到 所在安装盤:\NX5\ugii   下面嘛!
+ {8 a7 [% M! n7 H5 P# F+ r! m我一开始就是这样弄的 但是还是提示说 没有注册该按钮
发表于 2007-11-14 18:12 | 显示全部楼层
外挂到是下了,可是没有装5.0!
发表于 2007-11-16 12:15 | 显示全部楼层
外挂不知道在那里下,还没有看到过
发表于 2008-3-19 20:59 | 显示全部楼层
其他版本的UG就不能用了
前提是只装一个版本的UG,环境变量改过之后其他版本的UG就不能用了 !
发表于 2008-3-19 21:00 | 显示全部楼层
2.0打不开
我5.0的外挂装好之后,UG2.0就打不开了!
发表于 2009-8-31 15:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提醒!!醒悟了啊!!!
GMT+8, 2025-6-23 17:42 , Processed in 0.056172 second(s), 25 queries .
