按公司标准先做好图框
$ [9 l2 }/ G* @3 ]% y# M* z7 w& ?因时间关系我已预先做好了.
9 r$ F: r: U, ^方法一:部件输入./ Y) x! R* X3 [ {( m
新建或打开部件
0 z3 |9 P- W% `5 t' b8 i; A选择-文件--输入--部件----选择图框文件5 Y# b8 q6 Z; ]- q3 P
图框放置在120层" l$ Z6 H+ l) a* e
# t4 u( P' h1 a0 [3 H2 X方法二:图样导入.
. w) e6 Z% R) `8 i5 H先做好图框
& t; K" [( @' T7 A7 {$ @/ |图框保存方法--文件--选项--存储选项--仅图样数据
, Z: ]1 i P. B, _0 C7 M9 M% j浏览--保存路径--文件夹--确定--再存档
" p- \3 C: K6 f' a% K. k* H- ~(注意:文件夹名和部件名不能修改,可以移动到其它位置)9 w/ L1 h; E, [- e1 q) q6 E
格式--图样--调用图样--确定--找到须要的图样--ok7 Z( K1 }" [0 B' M# M
图样导入是不可以修改的.
8 ^8 Z8 y: k: i* {% d" A( }: X) y
方法三:复制和粘贴.
" |; [6 h9 r1 D7 U( C3 s8 x- W打开图框文件--新建或打开其它部件--制图
* `: e) |# m. a8 s, X7 I! b1 G# {用矩形窗选择图框(颜色变为洋红色)--编辑--复制0 q+ o- T; @6 c9 A$ Z# }
在窗口处打开新建或打开其它部件--编辑--粘贴0 d/ w) c+ D) _2 N
实体和特征一样可以复制
7 |# o' I' m$ e在PNT资源条选择特征,按着shift键 s- ^- P0 {9 Y0 }5 P7 k f. { P
这个就是复制的
4 P9 ]5 x! _2 ?; V7 d, z J方法四:在PNT资源条导入.8 q" U' `% P" P# o# C( w
新建一个文件夹,把A0-A4图框放置在里面,复制metric_drawing_templates文件到放置图框文件里.% H1 U( Y; k( g
metric_drawing_templates文件在EDS\Unigraphics NX 2.0\ugII\html_files文件里面.
. W Y) b" S% _. S- [用记事本打开metric_drawing_templates文件,! ]/ a# ^) ?0 Q- t3 w6 v
修改里面内容:7 P q$ F* [# q
<Presentation name="资源条打开名字">
* _ {* M8 T- X" n3 |. s: c4 ~<PreviewImage type="UGPart" location="路径位置名字.prt"/(如果图框架和metric_model_templates文件同一文件夹内,写部件名就可以了>
/ o$ p/ Z0 i- a }9 P3 e. p<Filename>部件名字.prt</Filename> ) t% w, x. S" z$ g4 z! J! G9 n
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择metric_drawing_templates 文件-确定.$ y, m9 O6 H8 {+ n" X7 W( S
由于我只修改了A0
. ]! P1 v9 d& T6 Y% D i5 u& Y" W在资源条点击图纸模板,选择图框,
, X0 L* _) E# L, a8 \图框里面的设置可以预先搞好,图框导入是保留的.
5 d I0 H8 k! b: W* b9 W唯一不爽的是要另存多一个部件,不过亦没问题,原先的部件修改另存的部件也会跟着改动.
( @4 W0 Z! H" M0 Y9 [
+ ~2 E. r7 F% l7 v方法五:分模模块导入,
- y- g- E; P# R2 D0 t3 Q. p9 R1 R只限于在分模模块使用
* s& | e5 y7 }1 n- b- t启动分模模块
\( C2 o4 L, `* f8 P# t* c把图框复制到EDS\Unigraphics NX 2.0\moldwizard\drafting\assembly_drawing\metric
2 W, W" k h* o, u6 ^) Y文件夹内,选择装配图纸图标--新建--图框
5 N) v: i8 R- G前后模的显示可以在属性里设置 |
评分
查看全部评分
