HB_MOULD M5.8(ug全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :1.新增定位螺丝命令!适合定位边及不定位单个螺丝!可定义修剪螺丝及保存螺丝实体!
( f* H' d+ {( Q+ n9 l% A2 a2.新增2点螺丝命令!适合任意2点再选择方向放置螺丝,可定义修剪螺丝及保存螺丝实体!
3 C& g8 L! y0 U- `) ~9 A3.改进螺丝孔命令!适合选择cad点调入时不取整任意放置!
$ }+ d+ X, s3 b* E' y' H4.新增运水工具条!将运水系列命令集成在以工具条内!8 r% J7 ~4 ]/ {8 J* [9 M
5.新增单头运水命令!可任意选择两点生成单堵头运水实体!
* A0 M0 c! \+ {7 B* F& U+ `2 r% l- i7 L6.新增双头运水命令!可任意选择两点生成双堵头运水实体!. p0 f& P+ N% V$ x. j
7.新增自动运水命令!可根据上模仁胶位距离预留自动生成双堵头运水实体组!" w' ^9 ]. E6 Q; k& h
8.新增隔水片命令!可以设定胶位预留自动判定隔水片的高度生成零件!6 G, X i! `( K( |6 Q5 q6 b- u! m
9.新增单司筒命令!方便设计先不修剪模仁时候,及相同直径司筒的直接点选放置!
3 g1 S% N7 q) I( f10.新增司筒逼空命令!自动修剪单司筒到胶位及各模板的自动逼空!
+ b* v, j* m0 v$ n. t11.改进司筒命令!可以将相同直径司筒的直接点选放置!) D2 n& v, u' Z+ e
12.改进顶针定位命令!但顶针直径大于6毫米时,改成清俩角形式逼空!% B, ]& u; x- A) T. e
可多选定位顶针及司筒及扁顶针!
) _& I# Y0 s2 J! {' s0 \) r13.改进零件库程序!可以先定位面及坐标放置标准件,且可以定义标准件角度!9 D# _6 q7 b% q1 ^) t
14.改进工程图圆孔统计命令!可选择建模下的圆柱面生成孔表并在视图针标识位置!
. E! h" k1 i. J$ F5 u15.新增介子型小拉杆命令!方便此类型小拉杆的自动生成!
3 N* H1 H, H( X4 J16.新增加单销钉命令,方便依据CAD图快速打销钉!
% a f& n2 }$ q2 d1 U17.新增加定位销钉命令,方便直接使用UG设计全3d模具结构销钉!
0 S) B9 h1 s' ]/ r& z18.改进火山口命令,选择圆柱面生成火山口实体可以定义修剪及保留剪切体!7 ?8 h Y5 j4 h9 v8 h
19.改进工具条图标为ug视窗底色!达到与ug的统一!9 P+ e5 h* v, b( ?9 H
20.改进变换命令!新增锁点形式的点到点复制及移动功能项!$ U, j' G5 d- q
21.新增移动复制命令,方便输入增量数据移动复制实体!
6 L' B4 ~$ |# v/ ^! t) R, z22.新增圆形阵列命令,简单灵活使用圆形阵列功能!' g" W. [ ~2 n4 R7 k1 u( W
23.改进弹簧命令,新增扶针弹簧命令功能!
3 F' `# N1 `4 i" J4 `, N24.新增面中心UCS命令,可直接选择一个面以面中心放置ucs坐标且z轴锤子此面!
* N; B( w' S" K, v25.新增非标模板命令,方便非标设计参数化自动建立模胚板件!
5 v' \; ]% ]6 e26.改进中托司命令,直径在25(含)以上沉头方向自动带M12的牙!; k1 Z/ h8 I: i9 }$ G7 ]
27.改进螺丝功能,螺丝长度自动取5或0的长度位数!
' x' L* I/ {1 i9 y28.改进包含体命令!新增角度及正向包含体选项,可以生成角度最大边界包含体!
8 ^/ p& i2 N# t5 ^29.改进分割命令!新增以线分割实体功能命令选项!8 Z" M& [8 `- u- s* z# T
30.改进分析命令!新增面的大小分析功能!
9 Q* X% v. o, q31.改进utd界面调用快捷键为F9,F10,F11,实现UG各个版本通用!
& V7 L3 g$ X3 }7 @3 u) x! ]5 V% ?1 n32.改进平头螺丝命令,增加M3平头螺丝选项!
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part01.rar
(976.56 KB, 下载次数: 6529)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part02.rar
(976.56 KB, 下载次数: 5394)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part03.rar
(976.56 KB, 下载次数: 5289)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part04.rar
(976.56 KB, 下载次数: 5294)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part05.rar
(976.56 KB, 下载次数: 5081)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part06.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4682)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part07.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4586)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part08.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4818)
HB_MOULD_M5.8解压密码13714978868.part09.rar
(206.71 KB, 下载次数: 3208)
破解.rar
(1.67 KB, 下载次数: 199541, 售价: 2 G币)
