楼主: cjk
ug五轴开粗怎么做?
发表于 2007-11-30 10:21 | 显示全部楼层
强人呀,学习了。还没接触过五轴加工。。。
发表于 2007-12-10 08:12 | 显示全部楼层
THANK YOU.
发表于 2008-3-28 13:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-9 10:27 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-11 15:41 | 显示全部楼层
回答
五轴定位加工和五轴联动加工,定位加工就是先让主轴头摆动一个角度,锁定,然后再进行进给运动,适合箱体类零件的加工,联动加工就是主轴的摆动或工作台的旋转和工件进给是同时进行的,适合于叶轮类零件的加工,懂了不,五轴是有不懂的加我QQ 165008018
发表于 2008-5-19 11:57 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2008-5-29 11:53 | 显示全部楼层
% z& N& F  A( b真牛' Z& i& X. ^% A- i; Y/ h
5轴机床看都没看过
发表于 2008-5-29 20:36 | 显示全部楼层
在编程用型腔铣或固定轴铣刀轴指定一个方向,具体还要根据机床后处理来生成。所以还要结合机床来达到最终目的,假如是三轴的后处理也没法生成五轴程序。
发表于 2009-6-8 10:23 | 显示全部楼层
OK
- G! J) \0 t, A2 I% ?
) ~/ a( P8 A7 k2 b: C- b3 s8 J5轴开粗8 O! C( o( p" \2 `# t1 l$ n- t2 G
http://www.jhsuzhou.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=1&ID=872&page=1
发表于 2009-6-30 14:52 | 显示全部楼层
大看眼界,第一次看到五轴机。
GMT+8, 2025-6-24 15:25 , Processed in 0.056768 second(s), 19 queries .
