查看: 2562|回复: 5
PM的层怎么用
发表于 2011-3-21 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于我不了解,是不是能像ug和CAD那样,把不同的模型放在不同的图层,假设一个模具有很多部件,要编那个的时候就通过图层将其调出来?请问PM的图层能否这样做???如果不能这样做,那么怎么将PM中不同的模型放到不同的坐标系中,谢谢
发表于 2011-6-21 13:30 | 显示全部楼层
那样你就理解错了,PM的层只是用来存放面的,和UG CAD并不相同,存放的面主要是加工时通过模型生成边界,限定加工区域.
发表于 2011-6-21 20:07 | 显示全部楼层
) Z* r/ z5 l! `& s& i2 G9 X5 B  U; v6 W  q. Z6 p0 V
顶,层里头有面的话就得”获取”或”忽略”运用!计算刀路就得注意了!所以PM号称不过切
发表于 2011-7-3 23:22 | 显示全部楼层
这个层还真是不好用,反正没有UG好
发表于 2011-7-4 16:31 | 显示全部楼层
; A. ]( G( c- R$ a: M
3 P! P% @- j$ W- k& f3 `5 N不是很好用的4 D3 U! I  \9 G+ B+ G
可以移动对象后用边界控制
0 b3 c& w, P8 X/ W$ f可以产生多个用户坐标
发表于 2011-7-10 12:25 | 显示全部楼层
我一般是UG做好辅助面 辅助线 然后分成 导入PM
GMT+8, 2025-4-6 13:26 , Processed in 0.064637 second(s), 25 queries .
