查看: 17438|回复: 54
[原创] 10.创建一个加工操作
发表于 2007-7-6 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:
ufun_10.part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 1850, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 1895, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 2023, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:22 | 显示全部楼层
9个附件
ufun_10.part04.rar
976.56 KB, 下载次数: 2299, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part05.rar
976.56 KB, 下载次数: 2306, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part06.rar
976.56 KB, 下载次数: 1674, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:25 | 显示全部楼层
re
ufun_10.part07.rar
976.56 KB, 下载次数: 1827, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part08.rar
976.56 KB, 下载次数: 2472, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part09.rar
487.21 KB, 下载次数: 1639, 下载积分: G币 -1
源玛:( X+ k7 |* u+ X  k0 f/ M5 d0 \
! Q' \/ r' Q) j$ G, h0 w' r//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
, H; n9 r( Q, t. }( ]' v/ p8 u6 a//
: ]$ G! s, ]" W& ?* G$ X& @: H//  create_oper.cpp: K* {+ b- l4 F
//' I7 F3 r- N  `. C7 |
//  Description:
, |1 k$ w6 D+ w0 v+ N  n7 l  u; g//      Contains Unigraphics entry points for the application.( {8 b. C: R9 G; Z5 ]
//' x7 J: Z2 s4 G
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6 A" [0 _. l* [1 H/ K
; S2 N! D3 ?# N# I
//  Include files- Q$ Y/ l7 `# g8 N* K' k$ w* V
#include <uf.h>6 D7 c/ o. J; X: b1 ?' t# L8 h
#include <uf_exit.h>
$ _! ]) E5 w5 I9 B" }) K$ R#include <uf_ui.h>! |; T! Y8 t) |9 W4 n: Q; J
#include <uf_oper.h>' K  S) e- R4 o9 T, k
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )) u$ W) e" Q& v; [
#        include <strstream>1 \8 D, H$ F' b  q" a/ Y8 i
#   include <iostream>
, r' F8 o+ ?: b4 ~5 D& c) {* o        using std:strstream;* V4 |0 R& Q: p2 ]
        using std::endl;
7 w' j3 l/ m+ e! v( }9 j        using std::ends;
- c# @  J, Y! L& R6 x        using std::cerr;
4 p7 J8 T+ Z, U0 c- k$ G#else: @3 h7 V( a! ~2 I: g( x
#        include <strstream.h>! Y4 B2 z1 Z# e/ C+ M
#   include <iostream.h>
* T1 }- h( I# \) P2 I#endif
: b1 o, a; E/ _; s4 Y#include "create_oper.h"
3 r& Z" F; ^  ?8 G2 ^
. w# i, g/ I/ @. p//----------------------------------------------------------------------------
5 l; n$ p- z, b& }4 V: ?//  Activation Methods
# u2 C7 l1 r' d, E# M//----------------------------------------------------------------------------
% H1 P' B( h& A. {
. o  c. s( L. p0 G  e  O//  Unigraphics Startup
1 u" p4 s! Q+ O3 Q& Z8 U  n: `5 `$ Q//      This entry point activates the application at Unigraphics startup
9 }" u, V7 p" R6 Q- E  @* Z7 W1 cextern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )1 C" B: |; O9 \$ H
' I* q5 D: K/ g    /* Initialize the API environment *// H* {3 @. h+ F4 R
    int errorCode = UF_initialize();, X% `  I  E2 i# r
; l$ F1 F* u1 Z* b, f    if ( 0 == errorCode )) M/ L' L- p& w$ e0 U( s
! R  x8 X, d2 c4 j, ~7 b# Q        /* TODO: Add your application code here */
, y  x/ i  _% u6 Z( H: m' i7 b. B# t6 I" g
                char *type_name="mill_planar";
( A1 e9 P/ E) C                char *subtype_name="FACE_MILLING_AREA";5 |5 c, o% {4 b( I$ ?5 }, [
                tag_t oper_tag;
" ^% M4 A2 a% x) \
, w' u: Z) _% C% o: [2 p/ C# U                UF_OPER_create(type_name,subtype_name,&oper_tag);
8 S" o( c( _2 W. q( s+ B3 ~: |# {
+ L9 h3 Z3 T' r; V, U1 Y8 x5 E3 r( d% _" ?/ }& t
2 `+ K/ J% x! E3 f$ q, ]% O% o1 z8 ~! H
        /* Terminate the API environment */
5 w1 D. l0 q# u% p        errorCode = UF_terminate();
% f" K8 I; |6 I5 z& j2 Q& R3 W    }
. ^) i2 V  B% e
3 u% y# p' `9 w: j% b8 W* \    /* Print out any error messages */
8 _0 d6 Y7 d9 @( n    PrintErrorMessage( errorCode );
/ a; h2 M) ]4 P# r% A, |}
& ]; Y) `; }2 v! `  r
: W0 b  k+ J8 P# V, m! l! c//----------------------------------------------------------------------------
" \6 n9 x. x2 A& M3 B//  Utilities
% W8 g7 @  A5 O1 J; m//----------------------------------------------------------------------------! o1 U* g' k- l4 G( L
( y, u& O# B9 n8 T- C1 Z4 F// Unload Handler' P% e- ^. r2 Y, Y4 M" L
//     This function specifies when to unload your application from Unigraphics.4 O8 W3 D/ R3 k# r
//     If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
: d" v% b( x4 e9 ^//     User Defined Object for example), this function MUST return% h! L& D. q; y$ K
//     "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE".1 ?+ \4 D) w9 `5 P. {9 L
extern "C" int ufusr_ask_unload( void )
) h; Y4 y, P% {4 F0 [{: f. X& P) h  {- N  j# `( D
    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
( {5 c, ]; l) m}
4 H" L; q! e! ^; }  M' o
. \  Z: Q( ]1 y/* PrintErrorMessage% R$ I* s5 b+ I, m$ k5 ~
*** `* z4 T' e) F8 e& N+ m. b
**     Prints error messages to standard error and the Unigraphics status
! Q, e, M% P% a/ u; |7 M+ S**     line. */' P1 }0 {. v8 M9 F9 \' R4 x
static void PrintErrorMessage( int errorCode )
. P6 m9 p1 f# l! E# Q6 s3 i{
# Z, k$ w  {0 s7 p5 |3 J; }    if ( 0 != errorCode )$ |( V, s8 ~( a4 K7 I2 u
    {# Y) m" N0 L8 n- h" |6 p- V/ G
        /* Retrieve the associated error message */) k" l. w% @+ d! T0 @
        char message[133];
( V! p- T  ?7 Y3 V8 P% T0 O2 t& U        UF_get_fail_message( errorCode, message );( E/ u4 h( W5 d4 @9 o! s9 A# X
$ a" R, H' l# H( J+ t' x* |  F# j/ N        /* Print out the message *// w0 I5 O: n! m. a7 d
        UF_UI_set_status( message );
2 x$ p) i0 \8 G8 R4 c: I* t* M+ H" X* s; J1 |
        // Construct a buffer to hold the text.2 a4 ?9 y: S  m3 L
        ostrstream error_message;
& b" j3 e) L" }  X" S' v/ X& d
! W8 Q; t5 Q. Q3 h& M        // Initialize the buffer with the required text.9 J# B; q$ v$ Y' Z! h: Q( g
        error_message << endl* Y( C& O6 ~9 W
                      << "Error:" << endl
( t7 k* }, N' y% @                      << message4 |% G* c+ F2 W7 V
                      << endl << endl << ends;- h# l9 ?- A- q0 g7 K' \5 _4 {; v# q
2 `' {: q5 N6 `+ }) r
            // Write the message to standard error+ w4 b( [7 w% z4 m4 S( b" k: T* N
        cerr << error_message.str();
* o" B% Q6 h- Z+ T    }
8 T$ O4 i0 k6 Y2 G. }6 |+ Y/ h}
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:27 | 显示全部楼层
十天的api就此结束,有什么问题,请发贴提问,大家共同努力学习好开发!
发表于 2007-7-6 14:51 | 显示全部楼层
我站一个位置
发表于 2007-7-7 12:50 | 显示全部楼层
hao hao
发表于 2007-7-15 21:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-17 13:40 | 显示全部楼层
TKS!楼主
发表于 2007-7-21 17:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-27 13:35 , Processed in 0.142461 second(s), 28 queries .
