楼主: xcb
[原创] 10.创建一个加工操作
发表于 2007-7-6 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:
ufun_10.part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 1850, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 1895, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 2023, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:22 | 显示全部楼层
9个附件
ufun_10.part04.rar
976.56 KB, 下载次数: 2299, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part05.rar
976.56 KB, 下载次数: 2306, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part06.rar
976.56 KB, 下载次数: 1674, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:25 | 显示全部楼层
re
ufun_10.part07.rar
976.56 KB, 下载次数: 1827, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part08.rar
976.56 KB, 下载次数: 2472, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part09.rar
487.21 KB, 下载次数: 1639, 下载积分: G币 -1
源玛:* R! r9 S% Z* Z+ o+ B: b
4 \2 H' y% ], Z% `) P//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////) A! E" |$ d' y: B* ^2 ^  v# p
//4 E, [7 J# M, w$ S( U
//  create_oper.cpp6 j7 v/ @& I+ _6 L5 I; J; E
+ c: J/ ~, X1 z9 t0 d9 r//  Description:% o! r' L; B1 g7 L8 d
//      Contains Unigraphics entry points for the application.$ k8 Y; d' j, Q) e
1 Z9 K0 F- D9 i% a! d//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+ ]4 Z& S) U  ?) v
, d2 N* R0 B+ R& q, f8 w//  Include files
; T+ N) i1 t) L- @#include <uf.h>& H2 N7 Y, ?4 p& F
#include <uf_exit.h>
. q9 ]7 U8 W: W: V; O; O4 p+ a#include <uf_ui.h>
- `+ z( n  w+ ]$ G#include <uf_oper.h>' o3 p5 n9 c, P- @" A0 O
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )
' D5 Q& z. G2 M. \$ J4 z#        include <strstream>2 Y# r9 {: C1 ^: Y
#   include <iostream>
' t- D* o/ h5 d& R- R        using std:strstream;1 |7 \& b) _  N5 C; N4 J
        using std::endl;          k8 t/ E! Z+ }# a3 R$ i. ?. K$ W
        using std::ends;
* M: {6 j3 Y7 ?: s% w& C4 f        using std::cerr;/ `( ^! R2 b3 {8 M/ q
#else- Z* X: f( b! Y6 N3 [! S
#        include <strstream.h>
9 a9 E1 Y  J3 g9 C6 D/ c% ]#   include <iostream.h>6 G( @3 B3 {% o, ^; G- h3 O
#endif' I  n9 \' E0 E2 I
#include "create_oper.h"
& K' J. p; Z! w6 o
1 S; C2 p  h3 R+ l  s//----------------------------------------------------------------------------  c0 K3 e$ p& g- b: Y( {
//  Activation Methods+ I* ]+ s; K+ Y7 Q
//----------------------------------------------------------------------------. F" u4 i" ^# S
9 R% ^2 j/ e  }; D$ T9 U//  Unigraphics Startup1 g7 q. k1 N, F! ~  t
//      This entry point activates the application at Unigraphics startup
# M' t: J- ~) Z6 r1 q" c- K! y  b3 uextern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
; N. ~" ]5 @7 d9 B! }5 l{
7 C3 y! s5 |1 w: c    /* Initialize the API environment */
" L$ d. U$ h$ d% {+ `, d" G    int errorCode = UF_initialize();
) A0 k- n/ [4 m/ l; T/ o& F0 V1 }$ Q7 n; v
    if ( 0 == errorCode )  E7 J( l! w9 c
5 j0 Z1 A8 t1 g& B4 o/ A4 |8 r* J' X        /* TODO: Add your application code here */! Q! j7 p4 l, f- E. k
' V: v6 l" ?, V' T                char *type_name="mill_planar";6 G9 q1 Z) \: X* w& ^
                char *subtype_name="FACE_MILLING_AREA";
! z& q2 \2 K$ r% `9 F( b8 m8 ?                tag_t oper_tag;1 I* I9 o) Y4 j: D$ G
2 _1 A* a) i! i0 j+ }                UF_OPER_create(type_name,subtype_name,&oper_tag);& I5 ~  C4 i7 r! b: S) o8 v1 O; D
$ B1 ~/ D  o4 u5 e8 V
% ?* t5 D! w6 L: R" h& m7 w, {! L/ A( r& I0 K
9 Q8 p+ _# {5 s% \" i" N
        /* Terminate the API environment */
% U# ^" f8 t) V        errorCode = UF_terminate();3 e& ]( k, [4 A  n  d& K5 q7 f
    }- C: ]+ m. k& e$ x; E
- z. p1 |  @* h9 R% u/ Q
    /* Print out any error messages */
1 P9 S' F+ }+ P" I3 _. `    PrintErrorMessage( errorCode );
. E& j$ A+ N! @5 p% F}$ d. V% d4 A( w  I( H: S% U3 X0 O
4 o' D. G, S( K% k//----------------------------------------------------------------------------4 h  Y2 w/ p8 {" _# u  z$ T8 }2 S$ G
//  Utilities8 P" n. w4 C. V# e" b% ?
//----------------------------------------------------------------------------' @6 \/ f: y! F2 u6 p
  Q3 T7 X* S5 o! S6 H
// Unload Handler
( c8 ~7 k2 o6 @0 s; _; F$ f//     This function specifies when to unload your application from Unigraphics.! p# \6 _' J+ m0 [% {! u
//     If your application registers a callback (from a MenuScript item or a, ~/ n* j4 }- R1 [7 G: K
//     User Defined Object for example), this function MUST return
9 @: k8 ^6 n5 d. D( h! ?8 l* i% R//     "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE".
* H5 X! w$ h  J( ]) Aextern "C" int ufusr_ask_unload( void )
: d5 a' P" z1 P5 S* ~2 `{
- \* Y" i- a5 E4 j    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
! ^1 U6 A* C( W}& @+ ^9 w$ l' u  U  j' V5 }) W
( i2 j4 N/ q5 A1 L
/* PrintErrorMessage
6 u' B5 x5 a+ @- n3 D**
  X0 c+ r( z! Z$ N1 Q* v; i# y**     Prints error messages to standard error and the Unigraphics status
; ^% O/ A# ]3 |* L; B( {$ E" m4 J# ]**     line. */! _/ o  b3 C/ s- n
static void PrintErrorMessage( int errorCode )) u6 q7 K7 K" `& A1 G2 i
{+ V  k: }' e( N% m
    if ( 0 != errorCode )- \5 |% C8 u8 S6 m
' W# i) l. l6 o( {! \        /* Retrieve the associated error message */
1 m4 r, h8 |' n        char message[133];
, \) l) s. U. n; h) a, ]        UF_get_fail_message( errorCode, message );) ]4 ^) V" A9 [
' |' u* l- x8 j  [        /* Print out the message */) ^, V& u* W: [, Q
        UF_UI_set_status( message );
0 H3 ?. |8 R* L2 E( e
% C# y9 h( m# v" q        // Construct a buffer to hold the text.! `2 Q: y) e5 p' u4 u
        ostrstream error_message;
( Z2 v* }' c! ]9 U" |! D* a' B' C  U  @) @- r% L
        // Initialize the buffer with the required text.
) G' ]9 F) C5 `! E" T, [2 ]        error_message << endl
* Z+ V+ I" q$ Q9 d                      << "Error:" << endl5 H" p8 G, d8 ?, q: Y% F) x
                      << message
6 y8 C  Q- }+ `4 i8 p* V4 g                      << endl << endl << ends;& B8 V" ~, I  _
; [* |! Z/ h- i: w2 i$ D            // Write the message to standard error
+ m" @1 u6 t6 `- O4 y! Z5 C$ L' C        cerr << error_message.str();5 v! Z2 G* C" Y% \, a
; }/ y% e+ n; ~9 a- u; r6 C& ^( o}
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:27 | 显示全部楼层
十天的api就此结束,有什么问题,请发贴提问,大家共同努力学习好开发!
发表于 2007-7-6 14:51 | 显示全部楼层
我站一个位置
发表于 2007-7-7 12:50 | 显示全部楼层
hao hao
发表于 2007-7-15 21:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-17 13:40 | 显示全部楼层
TKS!楼主
发表于 2007-7-21 17:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-27 13:36 , Processed in 0.127815 second(s), 25 queries .
