楼主: xcb
[原创] 10.创建一个加工操作
发表于 2007-7-6 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:
ufun_10.part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 1850, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 1895, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 2023, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:22 | 显示全部楼层
9个附件
ufun_10.part04.rar
976.56 KB, 下载次数: 2299, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part05.rar
976.56 KB, 下载次数: 2306, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part06.rar
976.56 KB, 下载次数: 1674, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:25 | 显示全部楼层
re
ufun_10.part07.rar
976.56 KB, 下载次数: 1827, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part08.rar
976.56 KB, 下载次数: 2472, 下载积分: G币 -1
ufun_10.part09.rar
487.21 KB, 下载次数: 1639, 下载积分: G币 -1
源玛:
. e* V& g$ ?1 f2 M# P6 @# o. v/ P. w
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////& V# U% ^2 B) \
//7 n" F0 E8 r8 W
//  create_oper.cpp
6 J' {4 D. z, N/ q4 H3 Z7 Y& W//
: ?. y3 p( I' R0 j. r. ~//  Description:
0 M5 ^9 M2 @8 \7 p% X//      Contains Unigraphics entry points for the application.
* p0 u. h6 ^% `9 O0 r# [/ Q//! C7 e4 V! _- G" U2 z# r
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, z' Y& |& Z- v5 {& S
" Q2 o( u" ]5 L5 w; I& ?" f) O1 |
//  Include files
& T9 E: w  b$ A#include <uf.h>
7 c+ h8 A' S) E# g$ c3 ]! j( ?#include <uf_exit.h>* q" U" ~% m7 c+ f
#include <uf_ui.h>/ O) }2 X9 |- ]  H/ a, l/ b
#include <uf_oper.h>
) r6 {9 s8 F- P/ A! k9 P. W1 m#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )6 v; U  G: z. j- x/ `0 {
#        include <strstream>
3 L: \; C! b6 ^- z0 O0 i#   include <iostream>
% ^8 F4 |$ r4 D- {! R" ~        using std:strstream;" p8 i; g, p* j+ j1 j- n" {
        using std::endl;        1 ^* X( w+ b; x! V+ t
        using std::ends;0 M$ t) j$ a/ e
        using std::cerr;# k( Z% E# N3 u$ U" U5 s' d  h
#else
7 a: ?7 @# p- [; Y#        include <strstream.h>
; r: N- ^; \% X1 K#   include <iostream.h>
; s4 t! f2 h. N/ W#endif5 ?  N8 S: q4 j2 b9 z$ R% F
#include "create_oper.h"
& K7 Y7 M' ~- d5 g! I% D% g& U( p; a, ?; R. `  I! h
//----------------------------------------------------------------------------9 g% ^0 x% f9 g; @9 }% A/ `. u
//  Activation Methods' B- |4 U# s4 @  h( h$ M7 |( j
//----------------------------------------------------------------------------' n, q: B7 V. ?
" l' t5 |# u; \: E( e: F//  Unigraphics Startup  c8 K' o  g* p" v6 \, N% _
//      This entry point activates the application at Unigraphics startup: _4 _* C/ Y0 o) i6 S
extern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
2 k3 E5 ?+ \: Q- z. J& z' r# e{  v4 {8 q" Y/ ~$ w2 W5 T
    /* Initialize the API environment */
6 l& |+ u* @6 X1 N    int errorCode = UF_initialize();; w4 `% n% t/ S7 z. o  o9 r
( p' V1 p! r3 t( W+ k$ m    if ( 0 == errorCode )  f! [( O$ a( ^! s8 ^- U. O# }/ h. j
0 @9 T3 p0 Y8 @% j. S; b        /* TODO: Add your application code here */4 |" Y* C7 _0 T( {$ A" g- f7 `. a
8 U4 O8 z; s& ~# v  R                char *type_name="mill_planar";
, W2 b: N" ]: j. P# W" |* V2 S                char *subtype_name="FACE_MILLING_AREA";
" Z. B3 F. s  ~                tag_t oper_tag;
% `: d4 I5 p( q* b4 E- ~5 ^$ f5 ^
                UF_OPER_create(type_name,subtype_name,&oper_tag);
! ]5 r  }. u; o- P& c  i8 w
) ], k) F+ ]! ~( v# I! G/ s8 f) ?# {7 w* O$ @
$ [8 y: [% S5 T+ P- D
) p) P& O7 L# @/ s        /* Terminate the API environment */
  s' O6 Y+ w7 U. u( b9 D        errorCode = UF_terminate();
6 h7 {& g, I% m" Q* ]* v% z    }
# Y/ K7 O' p' {- X7 h- g
" c5 e$ ?1 [9 `$ |    /* Print out any error messages */
* y0 _$ }8 s" u. S4 X& o    PrintErrorMessage( errorCode );$ [9 ~/ Q. m* |5 \& ?
/ x" ?1 z4 S5 B8 k; K
: Z3 U) O) p, |0 k6 J( M) i//----------------------------------------------------------------------------
8 N/ P, O# P* j7 y/ ^3 Z; P//  Utilities' x4 x# E: `) R
//----------------------------------------------------------------------------" C+ B0 Q: ^7 z7 U/ I+ E
* |% B0 C6 ~: b, h) L6 C4 i4 `0 X// Unload Handler2 ^3 ?& s3 \* a* `
//     This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
) C) Y2 v3 a: u4 ]7 h  l( ~//     If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
4 g0 G0 b- d% n& c* l1 s7 n: B//     User Defined Object for example), this function MUST return5 f+ c0 H6 N' X3 F! A; o* X
//     "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE".
( E2 L8 R7 W3 [& {extern "C" int ufusr_ask_unload( void )
* n# j% Q# P  t5 r  l{
, w) S( {) m" M7 ?    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
1 o  \! f& e$ r: l* `: d: a; m}
* E2 K3 n1 |. G/ E, e# G; M1 J3 k. e
/* PrintErrorMessage7 p6 K  P9 E6 R* f# Z" M; }3 ]
**4 B. I" v! A4 C# i  V3 R; g# h7 V- K
**     Prints error messages to standard error and the Unigraphics status$ ~8 L( t; Q: N
**     line. */8 K1 |  `7 a' O! l$ y8 L* C
static void PrintErrorMessage( int errorCode )
6 u& P; L! {) @5 E{
' u( z9 I6 e" Z) m) @! M* _/ T    if ( 0 != errorCode )( w  y2 F6 p4 N  B/ X& {% |7 Q
% [: Y, d0 ]* k3 u        /* Retrieve the associated error message */4 y9 p- i9 Q/ r' N7 S
        char message[133];& J) J+ {' X: L( y! }7 t* z
        UF_get_fail_message( errorCode, message );
& j, B6 D2 `% L4 F  S- W# c( i* t3 E" d* |% y7 U" t) m4 e
        /* Print out the message */
0 ?6 g. d, y  e' g. \6 k7 a        UF_UI_set_status( message );
7 w! h- y+ [/ S1 g" ~9 x( D5 B& _8 D) b
        // Construct a buffer to hold the text.
( E& Z& M- @3 f5 `1 R: P- i2 U        ostrstream error_message;
; O8 H4 ^7 V) V
% S8 ~9 G$ w6 {0 w        // Initialize the buffer with the required text.6 |& }: g3 l; }# e$ Q. o( y$ h8 E
        error_message << endl, ~2 Y' q3 |( t: I' _2 W+ Z
                      << "Error:" << endl
/ q- Z( c, f1 `9 h- N: z                      << message
8 u7 J0 X1 B+ l" u9 A% T                      << endl << endl << ends;
7 U; f: I+ ?# v3 F' O* f6 N! K" N- V" P- T. e) A. k- C
            // Write the message to standard error
* i  t& S9 d2 ^3 \- x7 B$ m- H        cerr << error_message.str();; P, @1 f8 J. y& j# ?' X
0 k5 y9 n% S' F/ L% v}
 楼主| 发表于 2007-7-6 07:27 | 显示全部楼层
十天的api就此结束,有什么问题,请发贴提问,大家共同努力学习好开发!
发表于 2007-7-6 14:51 | 显示全部楼层
我站一个位置
发表于 2007-7-7 12:50 | 显示全部楼层
hao hao
发表于 2007-7-15 21:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-17 13:40 | 显示全部楼层
TKS!楼主
发表于 2007-7-21 17:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 22:30 , Processed in 0.053336 second(s), 25 queries .
