查看: 3020|回复: 4
ug7.0装配约束可以调成和5.0一样吗
发表于 2011-3-24 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的7.0装配时发现每个部件约束全是显示在一起的,不知道装好的部件用了那些约束拉,看不出来;不像5.0那样,一个部件是用那几个约束的,在每个部件下都有显示的,这个约束可以设置和5.0那种一样吗?' x% S2 [3 c/ H% R/ j
知道的高手,请指导下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:32 | 显示全部楼层
8 F0 N4 \* ]3 C* v1 X; |! G7 m8 x- T
& V0 ]; B/ d& t# L  W  X3 |就像这样的约束太多,分不出是那个部件的约束拉,以前5.0是每个部件的约束在一起的,这个7.0怎样设置才可以?
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:58 | 显示全部楼层
没有高手回答的??????????
发表于 2013-4-10 18:24 | 显示全部楼层
进入菜单栏→“首选项”→“装配”,跳出“装配首选项”,然后拖到下面“属性”处,“交互”下拉菜单,把“装配约束”改成“配对条件”
发表于 2014-9-21 15:27 | 显示全部楼层
snowiemy 发表于 2011-3-25 10:58
. v0 o, `) Q$ o. q( v9 ?9 L没有高手回答的??????????
) y( D  o9 `" T8 h  _7 \/ p! s9 x真的很好,学东西了,谢谢
0 @( o$ O; y5 {0 j, q1 d' |
GMT+8, 2025-2-24 20:08 , Processed in 0.145527 second(s), 23 queries .
