HB_MOULD M6.2(UG全3D塑胶模具设计软件)正式发布!
3 m1 c1 E- G6 G; t0 l+ ~% z C2 C9 X6 Z1 N
尊敬的各位塑胶模具设计工程师:0 i6 S* n$ w' W9 u" b
* }3 q# e( V# z7 U+ V, b+ b 经过一周的修改及测试HB_MOULD 注册版 M6.2正式发布!
* a7 ^! V! w6 p% V: \ l1 x4 U请各位位临
# L' a0 P- I+ z& `" G. W" D$ X- z( K! u) q( O- M/ O, U5 s
HB_MOULD官方教程及建议论坛网页: http://258mj.net6 H$ ]/ @' m3 v* |. w3 u& @; m
8 m; g( ^# A1 t& l' A(此网页内有部分源代码公布以供爱好者学习,& u3 ]/ u( s$ ]* q" M8 u. y7 q
还有HB_MOULD的最新版本消息及教程!
2 g, G* W$ `+ |! v: LHB_MOULD教程及使用技巧将陆续更新!感谢您的支持!)
/ q+ Y3 S/ E) K, N3 |- O/ @/ ~: X- c
HB_MOULD M6.2 (UG全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :
4 x- n; l7 |1 b: Q* f
7 K# I/ y- S# P3 X1 Y# n" s1.改进面中心ucs命令,一次生成后可连续选择继续!0 S8 x [: Y' O
2.改进水口命令,点胶口命令当参数界面需取消操作时,按esc键即可退出,
1 F' \2 {" ~' \8 b5 u3 Z( T% x) ^* c 当程序完成一次后可连续点击放置位置点!7 }5 N7 E! X: o5 i7 m; }+ F L7 y
3.改进中托司命令,改进手动中托司直径25以上自动加M12的底牙!
1 L% h. q* ?% k- ?- {4.改进导柱导套命令,增加直径80的导柱导套!# g" d9 p) {+ C* I7 x
5.改进吊环螺丝命令,参数界面按esc直径退出,高度方向自动取到板厚中心, Q! j. v5 k/ H. c! G, I. `- `. `
可手动调节参数做非标设计!( P' o0 e4 D; ]* m$ x& T+ b8 [+ I
6.新增加水口流道进胶口工具条,并优化其中各个项目的操作!; s0 m5 n- [# T9 P. K
并将部分水口命令优化处理,可连续作业!
0 n- h6 ?& m T" L- X% S 主要命令有:点胶口,牛角,香蕉型,潜入水,圆型道,, N/ I2 m3 M ^* E
梯形道,U型道,S型道,电镀挂钩,冷料井 @! p# P% I1 F8 H' L
7.新增加实体移动复制变换工具条,并加F4快捷UTD界面!0 s4 R6 i7 S( |9 m3 }9 h
合计10个移动复制命令并将部分功能进行实用性改进!' b* ]2 w# K, E; V( q. ]
弥补NX5.0以上版本变换命令不实用的缺陷,可连续作业!( ~+ Y) }. \! O* D7 g7 K! S5 h
主要命令有:平行移动,点到点移动,以点旋转移动,锁轴移动,4角移动复制,) u3 m# ?' a2 j- I) F
4角旋转复制,平行移动复制,点到点复制,实体自旋转移动,锁轴复制,圆型整列,4角镜相复制
' _- ^! U0 {; o3 G; M8.改进基准命令,简化基准角,撬模角,L型角等命令字项简洁优化实用处理!" B9 k4 V! P/ z# e# Q- |
9.改进4角镜相复制命令,改进对角镜相命令中程序执行异常!
; T9 D- n% F3 E: t- z. k10.改进虎口命令,先输入导R或导C选项,后选择模仁,可回退操作,实用优化性功能加强!
. D# B" ]/ ~6 f0 E11.改进勾针命令,先输入参数后选择放置点,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!
& v9 f0 R$ h1 @: R' J( [; a% \12.改进镶件挂台命令,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!% n* X7 Z1 T$ U7 t
13.改进镶件挂针命令,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!+ ?# K- b4 p! t+ R
14.改进镶针挂台命令,手动挂台完成后,可连续作业,实用优化性功能加强!" d5 F/ M1 ]: ^2 C% s
15.改进油槽命令,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!
- d0 a2 e$ C/ s! |- o& A16.改进码模槽命令,参数界面可使用ESC按键退出程序!: s# r: D J3 a. `- K
17.改进中托司命令,托套肩高度为8MM!
2 P8 L! n' s' ?$ Q9 J1 I# X$ Z18.改进回针命令,直径大于或等于25的沉头高度为10MM!6 R+ C+ f% E, U' c* H7 S
19.改进定位螺丝命令,加入参数界面显示,方便用户调节螺丝参数!# u: u' w+ {, E% ^9 c" r
20.改进单点螺丝命令,加入参数界面显示,方便用户调节螺丝参数!
0 F* N2 M; S* j D. @4 O21.改进塞打螺丝命令,改进直径20的螺丝一参数赋值问题!& [% Y& ^) d. ~
22.改进无头螺丝命令,改进一次程序完成后直接到选点放置界面连续作业!
$ d: k# t1 R$ k" Q23.改进弹簧命令,改进扶针弹簧命令中的B板剪切孔与扶针配合加入0.5间隙!
" T. Z' S8 R% k7 {24.改进波珠螺丝命令,改进单波珠螺丝程序可以连续选点放置,及文字提示错误!1 k$ U, W6 w; D( Y0 g% k
25.改进螺丝衬套命令,改进生成实体后可连续选点放置!
" o; n! o2 U1 s. [+ v2 ]* g, P0 r26.改进螺丝孔命令,镜相零件后可连续选点放置!
0 J/ {3 ^- E3 y! T- G27.改进4角旋转复制命令,一个方向旋转方向参数错误!
, X9 Z; Z' T( c8 u
6 }8 ^3 e4 t# T. k/ W# l联络 您有使用上的不明及有好的建议或程序中有错误!
: Z$ y$ n' o# v3 E/ }7 p6 [请及时舆本人联络,我们将第一时间处理!)
1 K* k' U, t% g& o8 ^9 J9 P7 U* F1 c, t, e+ L3 c/ c* T
雅虎建议邮箱:HB_MOULD@YAHOO.CN: h" W- Z" }9 O8 r3 `- r$ Z/ P
# c3 M d% X% Y! x
HB_MOULD即时联络QQ:995563452
+ l6 Z7 x) j* f1 n7 p) |$ H) f6 V$ K l
手机:13714978868 or 13662622428
+ P/ P# v8 V; o( A. z0 X& ?) K9 M5 R
作者语:
' L# n2 i* F. H" X 因HB_MOULD近期得到众多朋友的热情支持舆厚爱!# l" |. Y$ R c: d) G
本人进期工作繁忙!广大朋友提出的许多好的建议未能写好程序!" j: ]/ o% t. O+ q
以后的版本功能一定会增加及改进!望各位见谅!对不住大家了!
0 w, ^! B2 m# H) q- y$ g希望大家要有耐心!我们将会每2周更新一小级!
. A0 f% B4 v# \0 ?4 n8 EHB_MOULD 将持续创新!坚持模具人的信念:模具就是奉献!
! w- G$ `2 ~5 A9 Y0 B忠心感谢您对HB_MOULD的支持!% c$ z8 f. m2 i- u0 s! B1 |
胡波 2011.03.28 |
