查看: 12149|回复: 40
HB_MOULD M6.2(UG全3D塑胶模具设计软件)正式发布!
发表于 2011-3-27 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB_MOULD M6.2(ug全3D塑胶模具设计软件)正式发布!$ I% u1 f" x3 E
尊敬的各位塑胶模具设计工程师:
! V0 Z$ t* t+ s/ f. v   经过一周的修改及测试HB_MOULD 注册版 M6.2正式发布!+ H, I. f# a7 A% k, h2 t' Q
请各位位临7 i2 x6 R  s3 M3 g6 R1 O% N
HB_MOULD官方教程及建议论坛网页: http://258mj.net# ]1 F* [) s0 O8 B* _( _. ~) _, u$ A' o
(此网页内有部分源代码公布以供爱好者学习,/ [* X( w; f9 V" U2 c* P; x
还有HB_MOULD的最新版本消息及教程!
* F: h" H, |3 J% c9 s) cHB_MOULD教程及使用技巧将陆续更新!感谢您的支持!)
, Q) g* E- v* n% ]1 g! A4 r% d1 wHB_MOULD M6.2 (UG全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :
0 l  C* Z# H( T' q! y' a1.改进面中心ucs命令,一次生成后可连续选择继续!
& F3 Z, d* v: `$ J6 B4 @4 X8 A8 r  A2.改进水口命令,点胶口命令当参数界面需取消操作时,按esc键即可退出,7 c5 Q) o  k4 f, g, i: b7 s
  当程序完成一次后可连续点击放置位置点!
  g2 ^6 {& c0 ?3.改进中托司命令,改进手动中托司直径25以上自动加M12的底牙!6 T3 Y- O& r, i, o1 ~
4.改进导柱导套命令,增加直径80的导柱导套!
+ O2 S3 Q/ v; q2 ?3 f6 a2 x) z5.改进吊环螺丝命令,参数界面按esc直径退出,高度方向自动取到板厚中心,
; H1 u  _6 v+ z& k  可手动调节参数做非标设计!& i1 x, z8 V& B+ ~- P5 J
6.新增加水口流道进胶口工具条,并优化其中各个项目的操作!2 _, }; a) m( u: S
  并将部分水口命令优化处理,可连续作业!
% q' S( b5 s; e0 ]  主要命令有:点胶口,牛角,香蕉型,潜入水,圆型道,( W+ H5 |: p- U
  梯形道,U型道,S型道,电镀挂钩,冷料井8 U5 J' q/ q2 M- r- I
7.新增加实体移动复制变换工具条,并加F4快捷UTD界面!
# C/ @- d9 }; u" G  合计10个移动复制命令并将部分功能进行实用性改进!
( d* |- Z$ S1 s* v! F  弥补NX5.0以上版本变换命令不实用的缺陷,可连续作业!; p/ \2 a& O# M
  主要命令有:平行移动,点到点移动,以点旋转移动,锁轴移动,4角移动复制,/ r, l* d. Y% r
  4角旋转复制,平行移动复制,点到点复制,实体自旋转移动,锁轴复制,圆型整列,4角镜相复制6 V- M+ G& S, a
8.改进基准命令,简化基准角,撬模角,L型角等命令字项简洁优化实用处理!
7 W0 ^) `2 }, L' M" ~% \& i9.改进4角镜相复制命令,改进对角镜相命令中程序执行异常!
1 S6 A  c6 r) w7 }: h: X( u( S10.改进虎口命令,先输入导R或导C选项,后选择模仁,可回退操作,实用优化性功能加强!5 E0 U9 f) o" ?" v5 K+ y0 \/ Z
11.改进勾针命令,先输入参数后选择放置点,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!) u& h4 R0 V; s' f  w  q+ ]
12.改进镶件挂台命令,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!$ S& Z# `7 I! I) w
13.改进镶件挂针命令,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!; c: D3 G: E! I6 Q) f/ e7 z
14.改进镶针挂台命令,手动挂台完成后,可连续作业,实用优化性功能加强!
$ A) v5 c8 p2 g7 j! \7 \2 \9 {15.改进油槽命令,完成后可以连续放置!实用优化性功能加强!" U/ T% U& f; s8 G+ O( F
16.改进码模槽命令,参数界面可使用ESC按键退出程序!" b/ K7 e& c! |; N# }; n8 X3 ]
17.改进中托司命令,托套肩高度为8MM!
5 O- I( q7 m. p: ^0 D18.改进回针命令,直径大于或等于25的沉头高度为10MM!
* q: G. T) T; m0 ?- z19.改进定位螺丝命令,加入参数界面显示,方便用户调节螺丝参数!$ b' L5 j+ V) C( ]5 ^
20.改进单点螺丝命令,加入参数界面显示,方便用户调节螺丝参数!
1 Z3 |9 s- }, Z" T7 u21.改进塞打螺丝命令,改进直径20的螺丝一参数赋值问题!
/ T$ T& }' F# s1 ^. ^$ n0 b22.改进无头螺丝命令,改进一次程序完成后直接到选点放置界面连续作业!
# @: i# O' t+ j23.改进弹簧命令,改进扶针弹簧命令中的B板剪切孔与扶针配合加入0.5间隙!
: \7 H( h7 c1 ]1 |. q2 M24.改进波珠螺丝命令,改进单波珠螺丝程序可以连续选点放置,及文字提示错误!
" y( @2 o$ c: m4 n; b25.改进螺丝衬套命令,改进生成实体后可连续选点放置!, X2 N/ B3 @, @7 i! S! |: O( M2 t
26.改进螺丝孔命令,镜相零件后可连续选点放置!
! O9 }  I: [0 U! b27.改进4角旋转复制命令,一个方向旋转方向参数错误!3 B: q4 s% W, _: T8 F
联络您有使用上的不明及有好的建议或程序中有错误!
8 q! y: d9 v+ F5 G' R! W. k3 X# h# m请及时舆本人联络,我们将第一时间处理!)5 g0 i0 a" {) M$ ]( E' `
雅虎建议邮箱:HB_MOULD@YAHOO.CN0 ~5 A; B* z* J7 x% r: H% ]8 M
HB_MOULD即时联络QQ:995563452
8 r1 n( t* f% r! _( B; C手机:13714978868 or 13662622428$ M+ O2 N/ L. e# a
作者语:  _' R% p( ^1 G- O
  因HB_MOULD近期得到众多朋友的热情支持舆厚爱!
. {: E! ^: ]3 j) Y本人进期工作繁忙!广大朋友提出的许多好的建议未能写好程序!4 _/ J7 E; q, p8 ]" l9 K( u# n
以后的版本功能一定会增加及改进!望各位见谅!对不住大家了!# j' ?1 K) j7 p- ^
希望大家要有耐心!我们将会每2周更新一小级!
0 J: E: V: ]# v6 L/ r7 GHB_MOULD 将持续创新!坚持模具人的信念:模具就是奉献!6 l# f. v0 O5 Q/ ^  K; e
忠心感谢您对HB_MOULD的支持!
5 Y9 k" B2 g7 x1 r' p1 S- j                    胡波 2011.03.28
发表于 2011-3-27 08:05 | 显示全部楼层
也太快了吧
发表于 2011-3-27 10:53 | 显示全部楼层
楼主:分享一下吧!
发表于 2011-3-27 13:57 | 显示全部楼层
没有东西可下
发表于 2011-3-27 14:28 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
谢谢谢谢3 R( ?) a$ X1 k; I1 ]/ B) [6 }
谢谢谢谢
发表于 2011-3-27 18:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 15:21 | 显示全部楼层
是不是标题党
发表于 2011-3-28 15:39 | 显示全部楼层
也太快了吧
发表于 2011-3-30 18:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-31 13:20 | 显示全部楼层
这个好像是要钱的啊。
GMT+8, 2024-12-25 20:58 , Processed in 0.235576 second(s), 24 queries .
