简单的看法,当壁厚小于1mm时称为薄壁。更全面地,薄壁的定义与流程/壁厚比、塑料的粘度及传热系数均有关系。 * i: {" u. Q- h7 l9 i8 R# q, g 从模具的主流道到成品最远一点的流程L,除以成品的壁厚t,称为流程/壁厚比。当L/t>150时,称之为薄壁。如流程的厚薄不一致,可分段计算。 k6 i% _( C) D7 Z$ a S! S8 W2 i
流程/壁厚比 PP的粘度因数是1。一次即弃饭盒的流程135mm,壁厚0.45mm,流程/壁厚比=300。PC的粘度因数是2。手机电池外壳的流程38mm,t=0.25mm,流程/壁厚比=152。乘上粘度因数是304,与饭盒的相若。. k' {* c- Y, P# w; ~
一般塑料的导热不良。为了增加散热效果或达到电磁波兼容性,一些外壳会采用高导热性的塑料。金属粉末亦属于高导热性的。 上式是注塑成品的冷却时间公式,其中t=壁厚,Tm=溶融温度,TW=模壁温度,T=脱模温度,α=塑料传热系数。L/t的定义要包括粘度因数及传热因数在内。
