查看: 10395|回复: 68
三维练习帖(1)
发表于 2007-7-10 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    列为加分题,要求只能是CAD作图,不能使用其它软件绘制!否则给予扣分处理!第一加5个,第二加4个.........依次类推.   如果发现作弊扣分!!!
& U. a/ N' W5 H' W
2 d6 {* z7 }. t) o3 C( R[ 本帖最后由 zl998 于 2007-7-15 21:19 编辑 ]
发表于 2007-7-10 13:25 | 显示全部楼层
AUTOCAD吗?三维不会啊,用UG行不?
 楼主| 发表于 2007-7-10 19:43 | 显示全部楼层
用UG就有点简单了.最好用CAD,如果用UG画,不加分!
发表于 2007-7-10 19:50 | 显示全部楼层
用Master  cam来画呢
发表于 2007-7-10 19:53 | 显示全部楼层
因为Master  cam的三维也不灵活啊
发表于 2007-7-10 20:21 | 显示全部楼层
我做完了,那个14.和4这两个尺寸不知是什么啊。另外螺纹还没发现在CAD中怎么做。不知道这样的结果能不能加分! b( d2 ^2 u+ E# v. G- D2 Y7 Q" U
2 q) ]: B& Z* E; }/ ~6 T[ 本帖最后由 dgzjlhq 于 2007-7-10 22:33 编辑 ]
Drawing1.rar
47.6 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
评分
参与人数 1G币 +1 收起 理由
dgzjlhq + 1 做题加分 希望能把后面的补上.鼓励一下
查看全部评分
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:33 | 显示全部楼层
原帖由 lxm6000 于 2007-7-10 20:21 发表 - ^7 \2 M% j) d7 ~7 \  }4 ~
, |( Z  _0 \1 e; ~* @/ G) H1 M, a
" r: n/ C! t) n: d% L/ H9 t- s7 o, d2 w/ C5 c% ~5 ~2 j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' N, x7 q" z( H. l& J
6 K1 g; P# A9 |# u" r; o[ 本帖最后由 dgzjlhq 于 2007-7-10 21:51 编辑 ]
发表于 2007-7-10 21:56 | 显示全部楼层
用的2006,其实以前一直用2002,最近才用的2006,是不是没有螺旋命令啊。我剖切了一下
评分
参与人数 1G币 +1 收起 理由
dgzjlhq + 1 做题加分 望能把其余的补上,把题做完 ...
查看全部评分
发表于 2007-7-10 22:16 | 显示全部楼层
什么东西?看看
评分
参与人数 1G币 -1 收起 理由
dgzjlhq -1 恶意灌水
查看全部评分
GMT+8, 2025-7-20 20:25 , Processed in 0.259583 second(s), 29 queries .
