查看: 6827|回复: 19
《模塑仿真分析软件》(Moldflow Plastics Advisers V7.3-MAGNiTUDE)[Bin]
发表于 2011-4-1 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名: 模塑仿真分析软件
, c- l# e& c! i5 d9 p4 {. r英文名: moldflow Plastics Advisers V7.3-MAGNiTUDE
" ~" C; l/ @1 V资源格式: 光盘镜像) P, g$ h, W  P6 t" t, q. {
发行时间: 2007年* O% [; }- I6 J$ H5 t( w
制作发行: Moldflow# V$ a% d- U0 s  S5 m
地区: 美国
0 p  z$ ?. y+ k9 X简介:
7 c6 ]2 ~4 F0 _4 F
9 C5 l: r4 C7 N: v! e& D
* `+ g- t" n; L; ]
+ v! ]# Q- l. |2 j语言:语言
+ r+ ?; e) k- g6 c( _: ]" }类别:模塑仿真' r& P8 h' O" n( K
* c6 l# k2 i  d! q% U+ sMoldflow Plastics Advisers (MPA) Release 7.3 主要从两个方面提高了软件分析的准确性。 ' d" R) B! u* q* B8 ~
( W1 z/ S7 T1 V; g, [2 {1. 改进的分析模型适用性标准 ; N) @! h" {0 l; _, f6 n  ]" \
MPA 软件能快速可靠地分析在塑料制品中占绝大多数的薄壁件。其它少部分的制品被定义为厚壁件,不适合做 MPA 分析。为了辅助 MPA 用户区分薄壁件和厚壁件, MPA 软件从早期的版本就有一个分析模型的适用性标准,这个标准能帮助用户确定某个制品是否适合做 MPA 分析以及相应的分析结果的可靠性。当用户开始做一个分析时,就会自动运行这个适用性的测试。在 MPA 7.2 和以前的版本中,依据适用性的分析结果,模型被区分为四个等级: (a) “ 非常适合 ” , (b) “ 一般适合 ” , (c)“一般适合,但要仔细查看厚区域处的分析结果 ” 和 (d) “ 不适合 ” 。分析模型适用性的等级被链接到结果总结中。
4 |, @, y* }6 f& j% C$ s另外,如果分析模型的适用等级为 (c) 或 (d) ,那在开始分析之前,会出现一条警告信息,并且你可以取消分析运算。# ?+ {  m% K8 P
近年来,随着塑料制品应用的不断扩大,对塑料制品的要求也不断提高,如美观的外表、高强度、高柔韧性、可装配性和不需二次加工等等。为了达到这些要求,产品设计会增加更多的圆角、倒角、筋条等小特征,这些都会增加设计的复杂性,并且可能影响 MPA7.2 及以前版本分析结果的准确性。通过分析我们最近所得到的大量的用户的分析模型,我们注意到,有可能厚壁件会被错误的区分为适合分析的零件,而同时薄壁件被区分为不适合分析的零件。 ! N1 {! g1 c* n: b! D% I5 X
为了解决这一问题,在 MPA7.3 中发展了新的模型适合性的标准,这个标准基于对大量 CAD 模型做出的分析。我们也通过大量的用户的模型验证了这个标准的可靠性。 6 G% V' A. ]+ t3 f9 @
第二个改进是适合性的分类。用户认为,在 MPA 7.2 和之前的版本中的四级分类法是不明确的。针对这一反馈, MPA 7.3 使用了 2 级分类法: “ 适合的 ” 和 “ 不适合的 ” 。模型被区分为 “ 适合的 ” ,则适合做 MPA 分析,其分析结果是准确可靠的。如果模型被区分为 “ 不适合的 ” ,则局部有非常厚的区域,不适合做 MPA 分析,分析结果,如充填模式、注射压力、压力降、锁模力等可能是不准确的。
, Z0 k$ H& K# x$ d+ z: t5 e4 q) t当你的模型被区分为不适合做 MPA 分析时,你有两个选择。第一,区分出厚的区域 ( 通过 Advanced Geometry Adviser 分析的反馈 ) ,并且,如果设计允许,减少壁厚,从而确保模型适合做 MPA 分析。通过这个设计更改,可缩短产品的冷却时间和成型周期。 第二,如果不允许更改设计,那只能使用 Moldflow Plastics Insight (MPI) 中的真正的 3D 模块做分析,从而确保分析结果的准确性。 - R2 x/ X/ A/ [$ Y$ ?* U
. h* @9 y5 H# P) r( s2. 改进的厚度计算
! }2 O4 Y5 J  ]9 ]产品的厚度对塑料熔体的流动和冷却影响巨大。它直接或间接影响压力、温度、锁模力、熔接纹、纤维取向和产品的翘贡变形。因此,计算整个产品的厚度对于确保分析准确度是必需的。 # |9 q2 |4 L: j, @
通过分析用户提出的疑问,我们发现,在 MPA7.1 和 MPA7.2 中,对某些特定类型的几何模型,特别是带有短的筋条,其厚度的计算常出现问题。这类问题较少出现。为了提高 MPA 运算的准确性,在 MPA7.3 中,改进了对厚度的算法,成功的解决了这类问题。从而,在 MPA7.3 中,流动和翘曲变形的结果更为准确。
" v9 s. t5 `* g( M. H+ m
$ K/ Q$ X% h% K& v
点击此[url=[模塑仿真分析软件].MOLDFLOW.PLASTICS.ADVISERS.V7.3-MAGNiTUDE.bin (221.87 MB)]迅雷下载[/url]
发表于 2011-4-15 12:41 | 显示全部楼层
坐沙发
发表于 2011-4-22 14:26 | 显示全部楼层
有没有破解呀!看看!!!迅雷下不了呀!!!
发表于 2011-5-12 10:14 | 显示全部楼层
谢谢老师,想问一下2007与6.1还有2010的区别有多大?!
发表于 2011-11-25 16:47 | 显示全部楼层
好东西呀  找了很久
发表于 2011-11-28 10:45 | 显示全部楼层
下不了
发表于 2011-12-1 22:54 | 显示全部楼层
看看先,
发表于 2011-12-15 19:07 | 显示全部楼层
这个软件安装好是在打开ug里运行的么2 s) m* @0 t5 r) ]# Q' l& b
发表于 2011-12-16 15:41 | 显示全部楼层
多谢楼主啦
发表于 2012-2-19 17:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 谢谢 装一下看看那
GMT+8, 2025-7-16 05:13 , Processed in 0.158671 second(s), 25 queries .
