查看: 3829|回复: 0
Solid Edge ST2界面简分享
发表于 2011-4-2 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要启动Solid Edge在您的桌面上找到该程序图标并双击。每次产品发布都会更改版本号。 启动屏幕 Solid Edge启动屏幕中可执行基本操作例如创建和打开文件。通过该屏幕也可访问教程。 Solid Edge启动屏幕提供了一个Solid Edge支持链接。您可点击Add or Remove Links添加或者删除链接以编辑链接列表。 Solid Edge应用程序窗口 Solid Edge用户界面中许多元素的功能都与Microsoft Office 2007中的元素类似。 • 每一种环境中包含上下文关联命令、工具和实用程序可简化该环境中的工作流。 • 命令带状工具条用于快速访问各种命令。 • 许多命令会启动在垂直命令栏上显示的特定命令选项。 • Solid Edge应用程序菜单包含用于打开、保存、打印和管理文档的命令。 如需了解用户界面元素的位置及其功能请参见Tour the Solid Edge浏览Solid Edge用户界面。 Solid Edge提示 在使用Solid Edge期间Solid Edge命令提示在文本框中提供上下文关联的帮助信息。在Options选项对话框的Helpers助手选项卡中设置Show Command Tips显示命令提示选项即可启用提示功能。 如需进一步了解命令提示、Command Finder命令查找器及其他用户帮助功能请参见以下帮助主题 • Solid Edge中查找命令 • 用户帮助 浏览Solid Edge ST2用户界面 Solid Edge应用程序窗口包括以下区域。 A:Application应用程序按钮 显示Application应用程序菜单通过该菜单可访问所有文档级别功能例如创建、打开、保存和管理文档。 B:Quick Access快速访问工具条 显示常用命令。使用右侧的Customize Quick Access Toolbar自定义快速访问工具条箭头可显示其他资源 • 添加或者删除标准文档级别命令。 • 使用Customize自定义对话框完全定制Quick Access快速访问工具条。 • 控制命令带状工具条的位置。 C,D:带状工具条其中的命令采用选项卡分组 带状工具条是包含所有应用程序命令的区域。这些命令以选项卡为单位按功能分组有些选项卡只有在特定的上下文中才可使用。 某些命令按钮包含显示子菜单和资源板的拆分按钮、边角按钮、复选框和其他控件。 E:命令栏 显示Select Tool选择工具或者其他当前命令的命令选项与数据输入字段的停靠窗口。 命令栏包含用于接受选项的Accept确定)(按钮和用于清除选项的Deselects取消选择)(X按钮。 F:选项卡组停靠窗口 该停靠窗口包含对应于所用文档并按照功能分组的选项卡组。它还可列出活动文档的内容、按照名称或者类型排序,以及控制这些文档的可见性。 示例 • 在一个零件文档中此处显示的默认停靠窗口为PathFinder(路径查找器),其选项卡组包括Feature Library特征库Layers图层Sensors传感器。零件文档的内容可能包括草图、参考平面、PMI(产品制造信息)特征和用户定义的面组。 • 在一个工程图文档中此处显示的默认停靠窗口为Library),其选项卡组包括Layers图层GroupsQueries查询Library。工程图文档的内容可能包括图块、图层名称和图纸视图名称。 G:图形窗口 显示与3D模型文档或者2D图纸关联的图形。 H:PromptBar(提示栏) 一个可滚动、可移动的停靠窗口其中显示与被选命令相关的提示和消息。 I:状态栏 显示与应用程序本身相关的消息。 用于快速访问视图控制命令缩放、适合窗口、平移、旋转、视图样式和保存视图。 包含Command Finder命令查找器),该工具非常适合定位用户界面中的某个命令。 布置工作空间 您可采用多种方式布置Solid Edge工作空间 • 在屏幕上移动窗口。可停靠窗口包括命令栏、PathFinder(路径查找器)和PromptBar提示栏 • 为提示栏中显示的提示调整文本大小和显示区域。 • 使用Customize Quick Access Toolbar自定义快速访问工具条)菜单显示、隐藏或者自定义命令及键盘快捷键。您也可最小化命令带状工具条。 Quick Access快速访问工具条位于应用程序窗口的左上方。 • 使用Options选项对话框设置活动窗口的查看选项。 Quick Access快速访问工具条 应用程序窗口左上方的Quick Access快速访问工具条可用于指定单击即可调用的命令。您的Quick Access快速访问工具条设置保存在注册表中因此即使更换版本也可保留。安装新版本Solid Edge或维护包时这些设置自动启用。 可采用多种方式在Quick Access快速访问工具条中添加命令 • 右击带状工具条中的某个命令图标。该方法用于向Quick Access快速访问工具条添加单独的命令。 • 右击带状工具条中的某个命令组。该方法用于向Quick Access快速访问工具条添加整组命令。 • 使用Customize自定义对话框。该方法用于添加多个命令、记录命令、添加命令组分隔符或者添加/更改某个命令的键盘快捷键。 使用Customize Quick Access Toolbar自定义快速访问工具条箭头可显示其他用于自定义用户界面的资源。 • 添加或者删除标准文档级别命令。 • Quick Access快速访问工具条移至带状工具条的上方或者下方。 • 最小化命令带状工具条。 所做更改按照环境进行设置因此在不同的环境中可使用不同的设置。这也表示如果在工程图与零件举例而言环境之间更改文档需要在这两个环境中自定义设置以便使用相同的选项。 使用命令栏 命令栏是一个包含一组上下文关联命令选项的停靠窗口。您可使用命令选项指定命令的应用方式。 命令栏标题栏显示正在执行的命令的名称此外为了方便识别每一个命令选项都已标记。如果将光标定位在某个选项上改进后的工具提示可说明该选项的使用方法。 对于包含多种选项的命令这些选项按照类别分组。各组之间由一个组按钮分隔。 示例 这就是在添加Smart Dimension智能尺寸时命令栏中的命令选项显示方式。 如需隐藏或者显示某个组(例如Format(格式)组或Properties(属性)组)的可用选项,点击组按钮上的该图标 。图标所指方向显示这些选项可折叠并隐藏在组按钮下或可展开显示。 在某一过程中使用命令栏组按钮 在某些情况下命令栏使用组按钮显示多步骤过程中的逐步选项。 • 如果组按钮为黄色表示正在执行该步骤。您必须选择该按钮下的某个选项才可为该过程输入数据。 • 如果组按钮为蓝色,表示该步骤已完成。但您也可点击组按钮激活该步骤并更改您输入的数据。 示例 这就是在拉伸某个面时命令选项在命令栏中组按钮下的分组方式。正在执行Extent Step拉伸步骤 自定义命令栏 您可根据工作需要调节命令栏的尺寸和可见性。具体操作方法请参见帮助主题操控命令栏。 命令栏的默认位置在图形窗口的左侧但与其他停靠窗口一样您也可以移动和管理命令栏。具体操作方法请参见帮助主题管理停靠窗口。 PromptBar(提示栏) 提示栏是一个提示与消息显示区,能够显示多行文本、图示、图像和指向附加信息的链接。它的默认位置位于图形窗口的正下方但您也可根据自己的需要移动位置和调整大小。此外您还可关闭该窗口。 提示栏窗口的右侧是用于文本显示的控件。 • 点击Grow Font放大字体Shrink Font缩小字体按钮可更改提示字体的大小。 • 点击多行箭头可展开和折叠信息显示行。 • 您可使用Auto Hide自动隐藏功能扩大图形窗口工作区域而且仍然可使用方便的提示功能。只要光标不在窗口上方Auto Hide自动隐藏功能就会将窗口缩小到选项卡状态。 Zoom缩放滑块概述 Zoom缩放滑块位于应用程序窗口的右下方。只需使用这一个简单的控件就能够缩放活动窗口。如果选中某个图形元素,Zoom(缩放)滑块就能以该几何体的中心为中心进行缩放。 • 滑块的加号+侧表示放大。 • 滑块的减号-侧表示缩小。 • 采用以下任何一种方法都能够执行动态缩放 将滑块向右放大或者向左缩小移动。 按住加号+按钮或者减号按钮。 • 采用以下任何一种方法都能够执行单步缩放 点击加号+按钮放大或者点击减号按钮缩小。 在滑块条上点击加号侧或减号侧即可放大或者缩小。 您可以使用状态栏快捷菜单上的Customize Status Bar自定义状态栏命令删除状态栏上的Zoom缩放滑块。 光标概述 Solid Edge中使用了各种不同的光标图案。在以下类型的工作流中会显示独特的光标图案 • 显示活动命令例如Select选择Zoom Area缩放范围Pan平移命令。 • 高亮显示或者选择特定类型的元素时。 • 显示活动命令中的当前步骤。 下表列出了某些光标类型的样例。 为了显示当前可执行的操作手轮操作当您将光标置于操作手轮上的不同元素上时默认的Select选择光标会实时更新。 用户帮助 Solid Edge 用户帮助功能可在您执行任务时提供命令信息。您可在设计会话期间随时访问命令、概念、参考和指导信息。 用户界面帮助功能 • Solid Edge启动屏幕提供了用户帮助功能例如教程和一个Solid Edge支持链接。它还提供基本操作,例如创建和打开文件。 • 工具提示帮助您识别用户界面元素包括命令图标、选项按钮和其他小工具。在将光标指向某个用户界面元素时,会显示该命令的名称标签和一段简介。在适当情况下可显示调用该命令的快捷键。此外还会显示参考图和指向附加联机帮助的指针。您可在Options选项对话框的Helpers助手页面中使用Show Tool Tips显示工具提示选项关闭工具提示。 • 在使用Solid Edge期间命令提示提供上下文关联的帮助信息。 Options选项对话框的Helpers助手页面中可以启用这些功能。 学习工具 • 每一个版本的Solid Edge都提供内容全面的教程库。 在启动屏幕中或者点击Help帮助窗口中的Solid Edge TutorialsSolid Edge教程链接即可找到这些教程。 • 关于Solid Edge可提供自学培训课程和教师引导培训。在Help帮助屏幕中点击Solid Edge On The Web联机Solid Edge链接即可找到这些课程。 • 您可使用Help帮助窗口上的About Solid Edge关于Solid Edge链接查看软件版本和许可证信息。 联机帮助 点击Help Index(帮助索引)图标 后,可在显示的Help(帮助)窗口中找到联机帮助、教程和联机培训的链接。Help Index帮助索引按钮位于命令带状工具条的右上方。 在设计会话期间您也可随时按F1获得联机帮助。当某个命令处于活动状态时或者如果您在图形窗口中选中目标则显示该命令的帮助主题。如果没有任何活动命令则显示帮助主题的目录。 联机帮助提供多种不同手册。 • 探索联机帮助中的What’s New新功能信息。其中也包含了指向Try It!(试试看!)练习的链接您可通过该练习迅速熟悉Solid Edge中最重要的新功能。 • 如果您习惯使用AutoCAD针对AutoCAD 用户的特别帮助主题会非常有用。 • 关于自定义Solid Edge的主题请使用Help帮助窗口上的Programming with Solid Edge使用Solid Edge编程命令。 • 每一本帮助手册都提供结构化目录、索引和全文搜索功能方便用户访问帮助主题 • 如果您使用F1打开Help帮助),会自动打开适当的帮助手册 联机帮助的搜索提示 联机帮助中最常用的功能之一是搜索功能。按照以下提示充分利用Help帮助搜索功能。 • 为了缩小搜索结果范围使用双引号或圆括号分隔搜索元素。 示例 在搜索关于Zoom缩放滑块的信息时如果不需要了解其他缩放功能在搜索框中输入"zoom slider"缩放滑块),然后点击List Topics列出主题按钮。 • 为了扩大搜索结果范围或者在不确定搜索目标的名称时使用通配符表达式搜索词或词组。通配符表达式可借助问号或星号搜索一个或多个字符。 示例 使用搜索字符串dimension*可显示包含"dimension""dimensional"等词汇的主题。 • 进一步指定搜索条件您可采用多种方法自定义搜索以获得更多特定的结果。使用Search Previous Results搜索先前结果选项可通过搜索主题子集缩小先前的搜索结果范围。如需搜索包括某个词的所有形式的主题使用Match Similar Words匹配类似词选项。 示例 例如搜索"add"将查找"add""adds""added"要查找关键词为核心内容的主题搜索之前设定Search Titles Only仅搜索标题 • 按照字母顺序排列结果 - 搜索之后点击Title标题列标题按照字母顺序排列产生的主题列表。 • 搜索功能不区分大小写。 • 搜索过程中忽略句点、冒号、分号、逗号和连字符等标点符号。 • 您不能搜索引号。 Solid Edge中查找命令 使用工具提示了解命令和控件 大多数用户界面控件都提供功能增强的工具提示。当光标在某个命令按钮、命令栏和QuickBar快捷命令栏的选项、图库内的项目以及状态栏上的视图控制选项上停留时工具提示功能显示命令名称、说明以及适当的快捷键。 下面举例说明了可在工具提示中查找的信息类型。 命令按钮的工具提示简短说明了该命令的功能。 Quick Access快速访问工具条上某个命令的工具提示显示可使用备选快捷键。 在某个设计辅助工具上停留工具提示图标时工具提示即可对其进行识别。QuickPick快速拾取的工具提示显示其外观和使用方法。 您可在Options选项对话框的Helpers助手选项卡中使用Show ToolTips显示工具提示选项关闭工具提示。 使用Command Finder命令查找器快速查找命令 为了迅速查找命令可使用状态栏上的Command Finder命令查找器。您可使用命令名称或者功能搜索命令。 Command Finder命令查找器还可帮助高级用户从其他产品迁移到Solid Edge。输入竞争产品的某个搜索词或关键词即可找到Solid Edge中的匹配命令。 输入某个词并点击Go运行 Command Finder命令查找器对话框显示包含搜索词的结果。 对于软件提供的命令可使用Command Finder命令查找器对话框中显示的结果完成以下功能 • 在用户界面中定位该命令。 • 阅读相关的帮助主题 • 运行命令。 如需查看其他环境中的结果可使用对话框的中的Show Matches Outside Environment显示环境外的匹配结果选项。 可点击Command Finder命令查找器对话框中的Help帮助按钮阅读相关的帮助主题Help帮助功能甚至可用于当前环境中不可用的命令。 您可使用Customize Status Bar自定义状态栏快捷菜单上的Command Finder命令查找器选项开/Command Finder命令查找器 如需了解详情请参见帮助主题使用Command Finder命令查找器查找命令。 使用命令主题获得更多帮助 命令主题可用于查看Solid Edge帮助中其他类型的信息。主题的末尾提供了关于以下附加信息的链接 • 说明如何使用该命令的步骤。 • 说明该命令如何融入工作流程的概述性主题。 • 包含命令选项的对话框或者命令栏主题。 F1也可获得关于某个Solid Edge命令的帮助信息。 使用鼠标 使用鼠标左键可完成以下操作 • 点击某个元素即可选择该元素。 • 通过拖曳选择框可选择多个元素。 • 拖曳某个选中的元素。 • 使用点击或拖曳方法绘制某个元素。 • 选择某个命令。 • 双击可激活内嵌或链接的对象。 在大多数情况下如果可以定位和选择某个对象您可将光标定位在该对象上方点击鼠标右键右击可完成以下操作 • 显示快捷菜单。快捷菜单与上下文关联。菜单上的命令取决于您的光标位置和选定的元素。 • 重新启动某个命令。 使用鼠标中键可完成以下操作 • 旋转视图。按住鼠标中键拖曳可围绕中心旋转视图。 • 平移视图。按住鼠标中键拖曳的同时按SHIFT键可平移视图。 • 缩放。滚动鼠标滚轮可缩放视图。滚动的同时按CTRL键可颠倒缩放方向。 您还可使用光标定位对象。在图纸页上四处移动光标时光标下方的对象转变为高亮显示颜色表明已经定位这些对象。当光标离开高亮显示的对象时该对象恢复初始颜色。 放大或缩小 Zoom缩放滑块和所有缩放命令都在应用程序窗口的右下方使用时很方便。有些指令也布置在View(视图)选项卡 - >Orient(方向)组中。 下面说明了Zoom缩放滑块、快捷键和Zoom缩放命令。 使用Zoom缩放滑块缩放 使用键盘快捷键放大或缩小 • Ctrl+向下箭头或者Ctrl+向右箭头可缩小。 • Ctrl+向上箭头或者Ctrl+向左箭头可放大。 使用Zoom缩放命令放大或缩小 1. 1.在应用程序窗口右下方的状态栏上。点击Zoom(缩放)按钮 2.点击需要缩放的视图或者拖动鼠标以动态缩放。 提示 如需退出该命令点击鼠标右键并按Esc退出或者选择另一个命令。 使用IntelliMouse智能鼠标滚轮放大或缩小 在装配、零件和钣金环境中可使用Microsoft IntelliMouse智能鼠标进行缩放。
1. 点击Zoom(缩放)按钮 .
2. 执行以下某一项操作
• 向后旋转滚轮即可在当前光标位置放大。 • 向前旋转滚轮即可缩小。 提示 如需颠倒滚轮的缩放特性在旋转滚轮时按Ctrl键。 其他缩放选项包括Zoom Area缩放范围命令、Zoom To缩放到命令用于装配Zoom Tool缩放工具命令用于工程图
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?快速
GMT+8, 2025-6-17 23:23 , Processed in 0.059612 second(s), 21 queries .
