随着电子、电信、医疗、汽车等行业的迅速发展,对塑料制品的高精度、高性能要求与日俱增,精密注射成型要求制品不仅具有较高的尺寸精度、较低的翘曲变形,而且还应有优异的光学性能等.注射成型是最重要的塑料成型方法之一,如何提高注射成型技术水平,生产出高精度的塑料制品,创造附加值高的产品,模具的设计是重要环节。 ! ?" Z- ~2 G& d8 \. L( C3 J* P
, L: _5 x% E/ }2 ^/ o! |1 L. r+ s
3 d( \+ b) r, t* g& v2 K
' w' l& S) @/ P/ j/ N在精密注射成型设计中,除了应考虑一般模具设计事项外,还要特别考虑如下事项:1)为了得到所要尺寸公差的制品,要考虑适当的模具尺寸公差。2)要考虑防止产生成型收缩率波动。3)要考虑防止产生成型变形.4)要考虑防止产生脱模变形。5)要使模具制作误差最小.6)要考虑防止模具精度波动.7)要考虑维持模具精度.
- g6 e" R# {# X+ F1 F. W" h" ]! J) j. k8 }9 z8 _1 D: f
# Q9 s- F* a U' Y0 ~. G5 W" x) Z
- ~ D! i: F3 @5 u1、适当的模具尺寸和公差 " u* `" T0 |$ W# V& y6 n; ]4 V6 d
6 W! Q& l! R" F+ ]( p: U3 C
3 L3 D7 c7 L$ p" n9 J# n, |+ L, y; H* d3 z
1.1制品尺寸精度与模具尺寸精度的关连 4 Y; m5 y) J7 {9 T* W) f4 d
4 s3 _8 g* n% q/ y! J; Z, R L- F8 N& i
+ w/ ?6 T! F2 H3 q% U% J. r* T
绘出制品图,考虑模具设计、模具制作和成型过程。 - n3 f" O2 U3 U
# _* m0 C* J7 P9 G
% u6 V- s8 q* d! \: E. X
' v1 |& H( e4 r9 K. V; R( d( M首先可从制品图面尺寸求模具图面尺寸。按此模具图画尺寸制作模具,得到模具的实际尺寸。用此模具可得到成型的制品,得到制品实际尺寸。间题是此实际尺寸如何在图面所要尺寸公差内。 . i" C; _7 E- G) Z
8 _: p& V/ J5 a5 T$ k: [" G
, C5 r9 z( Q! F8 g0 h: x* P! h1 @! v3 ^9 e' U, s- V
1.2适当的收缩率 6 b2 F+ h" _, J/ u1 O
" L( K' Q" G8 C& i* D, v" [+ z2 T' m4 v% |3 V4 N0 ?
1 V: S V! O: x6 a
如上所述,即使在用同一颜料的同一树脂中,收缩率也因成型条件不同而异。在精密成型中,收缩率变化程度要小,预计收缩率和实际收缩半要尽可能无差异。主要是采用整理以往的类似制品的实际收缩率来推定收缩率,也有用实验模求实际收缩率,再经修正、设计制作生产模的情形.
4 T0 Z+ n2 }# T2 j! c( x
! i' s; j$ m. C( g2 @
( ^- ?' ]4 W7 K# I/ L
) n6 o3 K9 a$ }7 q: C$ o但完全恰当推定收缩率几乎是不可能的,不可避免地要在试成型后修正模具。修正结果,凹部将增大尺寸,凸部将缩小尺寸。因此,对凹部尺寸,将收缩率设在小值,对于凸部尺寸将收缩率设在大值。齿轮外径尺寸变大时不能啮合,变小时仅齿隙变大,所以要将收缩率设在小值。 " _! Z" w. K; t0 t2 z
, W; Y0 e- Q" J: N! W- i( I
4 t+ n3 X/ Z+ H8 U d- r# @7 a
2、防止产生成型收缩率波动
5 w! V/ Y# i8 P! m0 s1 S5 P. _8 |. l% f- V- \5 k! ~0 x5 r9 [
. N& W/ l$ p' v% }8 i$ A a( h# b$ O/ w* t
精密注射成型,必须以确实可按所要尺寸制作模具为前提。然而,即使模具尺寸一定,制品实际尺寸也因实际收缩不同而异.所以在精密注射成型中,收缩率的控制是十分重要的.模具设计的合适与否支配收缩率,还因树脂批次不同而异,若改变颜料,收缩率也产生差异。因成型机不同,成型条件的设定、再现性以及各成型周期的动作有波动,对实际收缩率产生波动等,因而收缩的控制是困难的.
2 c+ b6 G+ N9 p5 f/ v5 j% ?& G
; T/ u& U% Y! V+ X; T' L) G0 X. I: C1 N9 u4 s
3 I f( u' @( n" N6 Q* I
2.1影响收缩率的主要因素 " S7 i4 x* a% x" m
- j: h9 K/ i) O& j* _
% N. ? z5 K4 e1 v
) o. {4 T s, \1 e, u% b模具尺寸可由制品尺寸加上收缩率求得,所以在模具设计时,需要考虑收缩率的主要因家.影响成型收缩率的主要因素有(1)树脂压力,(2)树脂温度,(3)模具温度,(4)浇口截面积,(5)注射时间,(6)冷却时间,(7)制品壁厚,(8)增强材料含盆,(9)定向性,(10)注射速度。这些影响因树脂和成型条件等项目的变化不同而异。
! T4 |( z( y; |1 T7 S/ y! I/ k( o$ {$ _
5 {6 |, I q+ p6 |- Z
; T2 a4 W8 B! N8 V8 _: P: o0 v. w(1)树脂压力 * B; S& F% _: ~4 B
5 V* y% Z* n+ W
" Y! k* P! R2 N6 C
' v0 U7 m! }: U3 d$ m* ~7 Q/ o( D树脂压力对收缩率影响很大,树脂压力若大,收缩率变小,制品尺寸则大。即使在同一模腔内,树脂压力也因制品形状不同而异,因此产生收缩率差异。在多腔模的场合,各模腔内树脂压力容易产生差异,结果各模腔的收缩率也不相同。 ; C7 {* X) `0 C. Y' o9 b0 q+ v
5 R+ h: N* T& H$ Y; ]
- |/ w7 }& s$ O, J+ t1 ]
$ r7 G% X: [+ w(2)模具温度 5 e! t6 p1 R; c# V5 ]3 \
! D% B( V6 l9 j" s1 p! A7 b8 D6 k5 q
; R2 [6 Y( K) G" j/ k" T$ U
无论是非结晶性树脂或是结晶性树脂,模具温度若高,收缩率则变大.精密成型要将模具温度维持在特定温度。在模具设计时,必须注意冷却回路设计。 . C; [9 G! R0 w0 z% m/ y
5 p8 U8 d( a$ q
1 S H2 M9 J$ @9 J5 z5 b/ t
! v& S& y8 i4 Z) R6 J
(3)浇口截面积 ) e4 X+ W3 K2 L# `
7 T+ {4 r5 s& S" M- Z+ Z! P0 O8 @
+ B) L, C) _ F$ Y- Z
3 O7 G; L! J! U0 C
一般说来,改变浇口截面积时,收缩率也变化.收缩率随着浇口尺寸变大而变小,这与树脂的流动性有关。
/ e6 _# r4 y, H% I! C/ P, Z: n% l# d' y, v
' n% ?& _- a$ I5 l& D5 E
3 F6 m7 F" P! b- E3 E5 b4 s& m6 W
(4)制品壁厚度
/ C# p0 b- k: T. M3 n/ w0 R& J" w! `* i D8 c+ E% M* d
/ [, _$ r! D( H
( E; C5 R. u0 K7 g- c; T6 I
制品壁厚度也影响收率.对于非结晶性树脂,因树脂对壁厚的收缩率影响倾向不同,壁厚大,收缩率也大,反之,收缩率变小。而对于结晶性树脂,必须避免壁厚变化特别大。在多腔模的情形,如果模腔壁厚有差异,收缩率也将产生差异.
* h& y( e+ k* M5 n1 e3 z. m
5 i/ d0 E) |1 n& N$ n( J! q3 H; j$ S& P; n2 ^+ g
- B0 P, w8 ^ @3 ]! G8 K8 ?5 v(5)增强材料含量 * i( O& _( W+ ?) R( e
" a* j0 F; ~7 S' t0 Z& \4 a4 O: H I. t! x) q1 Z' K
' n* R2 B8 ?& |7 q+ z( b" F0 m用玻瑞纤维增强树脂时,加玻纤量愈多,收缩率则愈小,流动方向的收缩率比横向收缩率小,根据树脂其差较大,为了防止扭曲飞翘曲,必须考虑浇口形状飞侥口位置和浇口数.
, @; C" ?! s: S& N& y
% b- P9 X8 o& L: j- ^( S/ k2 e \
3 e% h: N' j. U% @; I, y3 g3 h8 \5 \, W
(6)定向性
; P+ d1 V: y, n, [" _- }1 `$ n" g2 v) K5 n. `
! q' C' [: Q, f/ v& _6 m* _
7 I/ B! B. s5 o$ `( A9 M2 P定向性虽有较大差异,然而对所有树脂都存在定向性。结晶性树脂的定向性特别大,由于壁厚和成型条件而有差异。 / C( j& C. d0 P4 W8 c
% W1 ~. Q/ a" R2 S
& g$ w# Q, j% c5 y- q( S4 Q6 a5 t8 Y/ B4 T+ i% w/ ?* L
此外,还有产生成型后收缩。影响成型后收缩的主要因素有①内部应力缓和,②结晶,③温度,④湿度. ; Z7 I6 T6 C+ g, t1 t
- a7 o# c7 `8 G: ~: m; g
/ Z4 o, Q5 l4 A) |2 n9 t! @
; m: l4 r: J4 s3 e2 T+ h/ D2.2可采取的措施
. H) a- Z# _/ Y
; G" I; ^% R" g+ s0 R
4 L1 S9 Z5 v+ O
* E; N7 ]) _# n0 i% s(1)流道,浇口平衡
& ], | @0 c& c$ @" R* Y0 D: e# w! W8 E- e
^! Z$ R4 n# K# F8 a, C
/ c8 x* `! ~7 i' E$ G: ]6 v: x
如上所述,收缩率因树脂压力变化。在单腔模多点浇口以及多腔模的情形,要同样进行充模,就要进行浇口平衡。树脂流动与在流道中的流动阻力有关,所以在取浇口平衡前最好取流道平衡。
) S( C- Y$ V' |2 W; G/ x# h# u+ [6 H; ]) Y! f: E
: `$ E! f- n! v9 d G8 O9 ?0 F5 |. e% X$ g" C; r) f
(2)模腔排列
: ?. l$ e/ \' T# ?8 X Z/ i: ~& j9 X% l, m& l8 Y) @/ U2 h$ r/ K
1 ^( C+ M" Q8 R0 h& P- l- S
# v& a _; v3 _/ X/ V. z" D3 R
为了使成型条件的设定容易,所以需要注意模腔排列。由于熔融树脂将热带入模具,在一般模腔排列的情况下,模具温度分布呈以浇口为中心的同心圆状。所以在选择多腔模的模腔排列时,既要易取流道平衡,又要取以浇口为中心的同心回状排列.
6 S) Y) _! m2 H& q
, x8 e$ m5 K: [: n0 x' E0 T2 Y% X. {" `
5 X0 u: D1 u! p1 @1 z2 g* P(3)精密注射成型的冷却回路设计
" \ A' K* `( i/ }
. e" R O7 ~% _8 G8 K( N4 N# _7 t% ?7 \) t
! V( C8 R2 N7 ^$ s. j/ [: V如上所述,模具温度对收缩率影响很大,同时,因时间不同温度变化,多腔模各模腔的温度差也难以避免,所以需要注意冷却回路设计。 7 R7 `% I* o1 R' i! V
+ k) U8 e* M7 X+ {
( { d4 ?$ D! [( n7 \5 k1 i# ^: a- R. Q7 W8 {3 l: R
从热交换效率来看,冷却液的流动应为紊流,冷却回路最好设为串联的折流板式。
6 s4 b0 }( b. y, X
Y4 d: @, f) O6 }7 y
7 M, S* T2 _$ ^2 I( f& _2 |: F8 H5 f. |% k) `2 P, q5 p
在回路设计中,型腔与型芯应带出的热量也不同,热阻力也因回路构造不同而异,入口水温在模腔与型芯产生较大差异.因此,精密成型模具的冷却回路为型腔与型芯分别设计,用分别的温调机进行温度控制。
9 e" @% m1 t* G; I( S. y- j/ q: y) f9 L% P& e; C! w8 U
+ ^+ {3 O: w# y& z2 a, E
! p+ ^+ _- i6 ]4 z4 A3、防止产生成型变形 - d7 q7 @/ j. L( k: P g
* O$ U" i8 x( L* a3 R9 }, q
7 |8 t M. V+ }6 {- C4 Q- B' I5 f& k
成型变形产生的原因是在不均匀的收缩下有内应力,所以需要防止不均匀地收缩。 5 i. d' A9 [! c0 V! w! `* I
7 H2 C1 d" S, `4 O% I6 u
: t' d2 Q/ c0 L& g8 C' X3 X( Y4 [, O. @/ P0 g8 ?/ P* L
(1)浇口数 ) k9 z1 S% ?; F- w! b, [* ]
1 i) K! @6 Y5 y2 U f( ]/ l$ p% e# A" Q6 j0 l6 m
0 }3 h6 P' L1 q在齿轮中心有孔的圆形制品的情形,必须在中心设浇口.然而在树脂的流动方向与垂直方向收缩率有较大差异时,却有产生椭圆的缺点,在需要更高精度的圆度时,需要设成3点或6点浇口。但需要充分注意各浇口的平衡。 1 I" N0 ]. j, w0 |0 T/ R
, V8 R7 q8 q- C
5 \) I7 S3 H$ h
# M( J( \% M, G8 H
在使用侧浇口时,3点浇口将使圆筒状制品内径增大,在外表和端面不允许浇口痕迹的情形少使用内侧多点匀分浇口,可以得到良好结果。
1 e& d! y7 _7 v0 a- B7 w2 i3 _% d6 J6 p4 ]6 a/ J
" ?; T4 L7 V6 ~; ]
0 N w" |% ~3 {: s* T% a# T(2)浇口形状和位置 : Y! k; l% X! c) _; R$ Q
" a+ }$ l ?6 t- k0 S& E
1 Q) k0 a% C: e# e' v
& I9 A" O+ M6 }4 z$ M需要根据制品形状选用适当形状的浇口。图置表示浇口形状和位置对变形的影响。
# N8 {" l' Z" A( j, m% w
8 t9 J0 ~! i1 R, u
0 ] W! ]( J: m2 P' {. \& Y) o" O4、防止脱模产生变形 / B; F+ I9 b1 l w( L, J
0 J; v, t7 m" D$ C& m/ C* O+ u1 S
, [' o5 Z3 o& L/ W% c q
- Y; S5 K# e) \9 r$ x* t
精密制品一般较小,制品壁厚较薄,有的还有许多薄筋。棋具设计必须考虑使制品不变形,而且可适当脱棋.
4 Q2 u U& k. g* ?$ N5 a
8 X' h: i2 c8 ^2 c) x. n2 X& a
' u) x7 @" y% D- F& S2 |7 T1 O& \7 e$ l
对于收缩率较小的树脂,当成型压力高的情形,需要注意制品易留在模腔内.用收缩率小的树脂成型齿轮时,齿轮部分模腔最好设计在顶出一侧的模板上。
1 {5 d( |- o) {9 ?* Z& c5 K
& {" ~' N* L% G. @0 e t* v! E
- ]" n# |' L! w
/ A/ O& F5 a: t5 Q9 ?在用顶销时,濡要注意无变形的顶销数和顶压位置。带孔齿轮需要芯销,这时为了有助于在顶出时平行顶出,而需要设置顶出侧模板上。 0 `7 L6 ^* I$ L: Q1 D
+ y. ]8 R, V5 C3 U& m- W8 R; `$ z3 l1 _6 W) h/ n8 W0 F" R
6 M& L5 L' G) L- S2 @( s/ H对于角状制品,可以使用冲孔模板顶出,用这种模板顶出可以防止产生变形。
r9 u+ c* w5 u& F, t9 w+ x) P7 X4 \% d. C- y; u4 T5 ~
, K; K; v/ x) Y$ p9 U
$ F6 v2 ?1 M+ |8 w* Z/ O
一般精密制品拔模斜度较小。为了减小脱模力,而需要镜面加工,研磨方向必须为拔模方向。要按拔模方向设容易研磨的分块型芯。 1 m t- @' }! O ]* y
- o2 ~. o1 C. ]. p& b3 l& W7 y( f8 e4 m7 [- G
& P- S1 h/ Q+ }+ K5.最小的模具制作误差
" Y$ T; M' ?+ q8 `6 g
9 n+ y! @: m2 I7 _& P
% n4 b7 c/ d, {# U5 Y+ C6 C
4 U- j, z2 ?9 d! G/ t0 R5.1按所要加工方式的适当的模具构造
6 p! Z6 n4 v; j( \# v9 p" d
; d! L1 X0 ~3 ^; \% _: Y6 h9 ^' }' G _
, e) B1 s: x. O, j% s+ | G* t6 K为了得到所要精度的制品尺寸,必须有相应的模具尺寸,而模具需要有极高精度的加工,又受精加工机械限制. . G1 ~% q: z/ d3 E, g
7 i# l+ T. w/ P) v/ Y( ^" Y. l% T& P
0 V) G% f0 a1 l0 T: n, j' p+ S5 z
为了维持模具精度,需要耐磨性高,为此需要采用淬火.用磨床及电火花加工机床加工淬火模具的精度可达0.01毫米以内。 1 `/ {% {9 h* r4 J
5 g6 j p) T2 s8 _! {3 G
5 ~6 _/ W1 s5 C1 M! m
4 |. s% h5 m+ G# K E由于用平面磨床无法加工封闭槽形,可选用】形,但因】形强度差,需要采用如图2的增强措施。
0 ~5 E, h f% F) \
5 w1 E8 z- @: K. @! d- f" a* o6 [5 K- b5 P C0 s) m+ m
+ S# v( ]! _' b9 n. w7 M2 c
用电火花加工机床彤模加工时,必须注意电极端的磨损变大。加工图3的齿轮用模腔以及用钢丝电火花加工机床加工时,应尽可能设计能够贯通加工的构造。 1 ^: ?( E5 K' s K
3 u6 q2 U4 M. l: F% w( d/ O. m
* B% g6 ~( E( T7 Q9 \- f2 H2 o. _
; N6 p2 {% Q: d+ E( D. Y6 j n从防止磨削变形和缩短加工时间方面来看,要选定淬火变形少的钢材,而且要设计为淬火变形少的形状。形状复杂时,悴火冷却不易均匀,易产生淬火变形。 & f, q4 O+ S v# K9 B( R
: |, \8 P8 }! R9 l
3 Y4 r+ n( k2 m' P M% v- M- \/ t G8 A# N* K
5.2总分割式模具 & |1 d5 f- N1 J
) g7 p& P" L R( x/ Z; ?1 V; H6 z. u
- V8 ]- y: B' j5 |( ]: S
为了将淬火零件加工成较高精度,要使用磨床。因此,需要采用镶件组成分割式模具。这种模具有如下特征: " w$ x& z4 O; g3 r
9 l' u, O! `+ j; s4 O/ E% i. P$ D
4 J: y- c. O( g% b4 z2 u8 _3 s; ~ A5 |1 e2 b8 n. I" s1 g9 w6 Q- W
(1)因为可选择适当材料,所以能够使用适当硬度模具材料。
5 \; d. x0 F0 `; w( b6 {4 I
& {. M7 N7 X9 p: m(2)能够利用耐蚀性和耐磨性高的模具材料.
# E2 I7 J, T) P
# g$ g* e0 u, O8 s(3)能够分别热处理,所以容易设定热处理条件。 6 ^: x' M. v7 E( c8 \
W r* Y' R: n/ z% ~
(4)能够使用镜面加工性良好的模具材料,镜面加工操作也容易,所以能够提高镜面度。 . O6 L7 }4 g( l# f
& d& }3 I4 [, [(5)因为容易按拔模方向研磨,所以有利于采用拔模斜度小的模具。 5 Z/ ~% Z$ v# p0 v. R
3 \3 V* Z- Q1 G! p# J$ M* q(6)由于硬化,可延长模具精度保持时间,模具寿命长。 3 J/ k# w, ^( N1 K
+ ^( x; ]6 _' e }% |1 c
(7)容易设在任意位置排气,所以充模容易. % J% o* z! j, p' g: i9 @
+ ^. z& r" q9 I& D: _. n4 \
(8)磨削加工容易.
9 _4 d# v; W+ N' G7 q* D/ C) q9 s/ I( R
(9)能够提高模具零件精度,所以可能提高制品精度。
+ r8 J% ^0 K" }. D% \
( H7 w4 j' d5 I k(10)可在较小的公差内制作备模腔和型芯,所以部件互换性高,容易维修。
& T' U- u; b. K: S7 \8 S
! C- n$ p( z: N0 K(11)因为以磨削加工为主体,所以加工效率高。 9 w5 a6 Q6 D0 m# n+ q8 w, ^ [
" G1 g e1 V6 W4 {$ { T(12)零件数多,需要极大提高各零件加工精度. & b K* Y" w# V0 N0 `: |
% Z) i/ `1 \) `' u6 W' Z% W
(13)局限于特定加工方法 4 {2 i, H+ A: H$ [2 V7 z9 |
% y( C! L0 s e$ e; A(14)采用完全淬火
( _/ n/ |3 ?8 b* Y D3 w$ u7 Q
- O% Q4 w5 ^. N
' j, ]2 T: j" s9 d* }3 v5.3总分割式模具设计方面的注意点
! n( l- I, h* z6 _
6 O$ k8 \; {9 u: O4 ~ j/ E
9 V) f0 Q) g4 S. z
1 z! s! A- j( ~- r6 Y9 O关系精度和各部件所要精度必须从所要制品精度逆运算决定。
& d4 l4 i/ N. ` {+ A* r5 Y) q- u1 V F( M
! H2 O* K2 j. V$ a0 |. y6 e- S D3 G2 Z
, D+ {# C- y& f因为分割数愈多,积象误差愈大,愈要提高加工精度,所以分割数僻要定在最小限度。
5 v0 b H+ [5 i/ a3 G6 `* w6 N1 S3 S
, _+ g- c6 {) k& X* |& N+ }' B8 J
一般禁止在制品表面设分型线,不仅外观上嫌弃,而且在功能上也将成为障碍。若在产生应力处有分型线时,也往往因应力集中而引起破损。 : k) O# Z7 d, i& W7 m6 U
4 k, g' }3 X i( q: d
; e1 x9 |0 l9 y1 d% b% W% h) x0 g* }& @9 j0 K
因为磨削加工容易得到均匀的尺寸零件,所以应分割成可用研磨剂加工的形状。 n/ r1 v8 z; ?( L$ x: q5 W8 G" \
# d! S: e2 ?$ u: Y) Q9 G
3 ?' H/ j9 r9 l2 D- K' q2 r* v" x- Q9 a- X7 e0 Z5 U
易损易坏部分应分割成易更换的,并且考虑选用高耐磨性合金。
" h2 B- n. k/ s0 Y! a+ O" m! S, p' O* O5 M- T2 e0 b: l
8 G+ G }- O" t, @9 m3 O" M3 W
$ B9 n2 I; p$ o$ k$ ?8 T! I' E; t此外,要考虑组装和拆卸容易。必须用能够容易、正确地复原精度的机构,组装模腔和型芯的各部件,如果分别装在基座上,则模腔与型芯必须同心。在使用安装销钉的情形,必须正确研磨销孔。 % g( f( K1 g- T: k/ \: |( k
0 [) i+ J7 |0 k ?0 X6 {
, Q( N6 Q! h: O6 W
, c, M: f2 h: u3 A0 r6、防止模具精度的误差
3 i9 k" F6 _& S' `, ~% j& J
$ h6 C* l3 o3 e: L6 E' C
1 m v, d2 w0 N' v6 s) o& [0 F
/ r1 r; H1 O8 P. |! B# y9 m确保滑动件各周期的定位,需要防止模具精度的波动。为了维持滑动件的精度,滑动件都应悴火研磨.侧芯滑动部分的配合应有定位退拔部分,在侧芯尺寸大时,中间部分可以设狭小的导槽。
2 m, a* |9 a/ O' {* Y; ^" m9 g6 }, m6 i3 z9 O
4 P& `, ~. {( i; D& `5 \7、模具精度的维持
' Y" |; g# l8 F# z, `
: P5 ^6 D5 p' D* i$ C, s' L# P$ j c5 G6 E9 |1 K0 z/ |1 {
5 o9 W- d/ a$ `# C7 t4 ]7.1确保模腔与模芯的中心一致
* [( I' z$ U% S( D7 ~8 m4 [ `
! U, l! X4 [( S" O: n' ]% u! ~6 ]2 F: x
+ n i, l6 p/ w2 ^" w! Z0 ^* D; _# [
为了经常正确地合模,的构造.必须设计成两模板可确实正确定位 2 \9 d Y5 d$ u
9 n: ~8 T0 E! e k/ a8 l0 U2 ?$ g( q+ r% M
1 Y, x2 Y8 v, `* w) j# `' W3 S
7.2 防止模具变形 g- ~( S$ f6 v" i5 V+ u }
5 p# K0 | H$ V- V! r; V
- r. R, s7 g! ^8 k [" l2 x1 R3 B
为了避免因树脂压力作用于模腔而产生的模具变形,棋具强度就要足够大。在型芯板中间常加支柱,销的材料也选用高强度钢,并且将容易受弯曲的销设在接近浇口,还要降低作用于销的树脂流动压力。
# T- ?7 g2 z1 V* e* l9 j& W3 j$ E2 u, s: f4 Y9 j% `0 T7 r2 g
$ D" c4 F( @$ e' w# W
1 _; N! p+ L6 K
; E; ? P. Z& C, r
7.3预防时效变化
$ i! p# K0 i) V! X
# m. E; t9 n0 L7 U+ G
2 ` a+ ]9 k4 r) y; U. h
5 H8 c* S: u+ S模具藉要淬火回火处理时,如果有残余奥氏体,将产生时效变化,导致模具尺寸精度变化,所以再使残余奥氏体分解的温度回火,并且孺要用冷处理。
9 A7 n- F- Y4 O# D( l S" U
3 N- ?: G- W5 z' p6 w [8 {$ J+ ?" W8 Y" ?: {1 I0 f
# q* E, [) \" S为了防止因磨损的变化,需要提高硬度,还应考虑使用因淬回火尺寸变化极小的钢种.磨削与刀具切削加工相比,因为加工效率差,所以为了缩短加工时间,需要尽量减少磨量。既要设成缩小淬火变形的零件形状,又应选定可缩小变形的材质。 |
