查看: 1900|回复: 0
手机外壳的注塑成型技术
发表于 2011-4-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 潘多拉 于 2011-4-2 09:06 编辑 4 |2 H8 B2 E% U0 _6 [  s1 V6 Y
' ^3 Q, E8 T* e. L0 s) q手机外壳通常由四大件:面壳(上前)、面支(上后)、背支(下前)、背壳(下后)和一些小件,如电池盖、按键、视窗、卡扣、防划条等组成。这些组件在结构设计中需要充分考虑到互配性,以及与电路板和电池等部件的装配。在结构设计中需要考虑很多相关问题,如材料选用、内部结构、表面处理、加工手段、包装装潢等,具体有以下几点: . Q* U3 X3 A  t* C8 ]* s: _) J. H
$ m( P0 U9 m1 E$ O) D) P7 Y* T+ f1 b) {4 @! R
: s, k% i6 a$ g# K7 Y$ H
a. 要评审造型设计是否合理可靠,包括制造方法,塑件的出模方向、出模斜度、抽芯、结构强度,电路安装(和电子工程人员配合)等是否合理。 ! R; C$ r& Y% H* d
( q4 D8 ^; i: [# Y6 d1 w& h( u
; G2 b; q% [/ c  `! o8 S$ A' A0 h3 U. J
' M% g: g: w  X, S0 d* \b. 根据造型要求确定制造工艺是否能实现,包括模具制造、产品装配、外壳的喷涂、丝印、材质选择、须采购的零件供应等。
1 p0 }% _! m+ o/ h* F) K: y3 c( y' ^# ]9 Q
! J. u1 i+ E) Q0 J' L  R6 @0 T& ^2 J0 v: n
c. 确定产品功能是否能实现,用户使用是否最佳。
, {8 V$ w1 R, A+ Y) N' L3 F1 O6 }& o6 w# b* e( C
. ]! k- G6 z# e* o9 a/ t6 [0 Y* P, E) d: F4 M% M) ^
d. 进行具体的结构设计、确定每个零件的制造工艺。要注意塑件的结构强度、安装定位、紧固方式、产品变型、元器件的安装定位、安规要求,确定最佳装配路线。
& X  W& Q4 D, O! s6 A" q
5 `% `! i2 J1 }, r/ B/ m+ U4 q/ q2 n* v
6 V% Q1 X+ U9 M4 \e. 结构设计要尽量减小模具设计和制造的难度,提高注塑生产的效率,降低模具成本和生产成本。
& j2 l( s% U) i3 R( f
- F% H. C" S! [  E
. Z! X$ q& u. \$ s
( X1 B: l' E* g0 S! `f.确定整个产品的生产工艺、检测手段,保证产品的可靠性。 # B/ k/ i5 j, e  |+ V
" M9 I) v/ `4 O7 c: k+ m1 H/ H9 ^5 j
. h3 Q4 d1 _; r: B# ~# z. e7 o3 X
' o" l/ o9 k* q: L3 P) h2 g! z! v! W模具设计 - S5 K  k# G+ |' t1 n+ p% d
9 {  N3 @/ _+ j
4 Z- M* s" @: W' J7 T/ X2 w5 [% P- X
模具设计必须充分考虑产品的结构、装配,同时还需要考虑生产中产品的脱模以及水路排布、浇口分布等,以下简单介绍产品筋条及卡钩、螺母孔等位置的设计注意点。
7 u% h) C( R+ Y. @0 d) b: ?% {" {
( l# K; ^8 h9 P6 m4 t* Z
9 X1 s9 j' u! o8 V- K' A  g' s- y, ]9 C5 _3 a6 U  n
筋条(Rib)的设计 6 [! r' W6 o6 V
" W7 i) }  }6 a9 Q
7 Z! M) y2 t$ E& ~' B# e: ]8 H! Q8 f% e0 z* J
·使用PC或者 ABS+PC时,Rib的厚度最好不大于壳子本体厚度的0.6倍。 " E7 Y6 `# {$ N- ]
: N2 @# U- g+ I7 y# m% }·高度不要超过本体厚度的3-5倍。 $ Q+ ]( Q. t0 v  @( J  c
9 m  O( T' p, Q' R' z
·拔模角度为0.5-1.0度。
/ L4 ]; _4 X% g7 N0 J7 g, a: N1 |& v7 E7 z. p) R) e
·在Rib的根部导Rib厚度的40%-60%的圆角。 6 c& N% j$ Q: p
) _) z( p% Z: J9 @  U/ y
·两根Rib之间的间距最好在壁厚的3倍以上。 0 c( a" }: X5 ]* F
0 h: I, p6 X6 _0 @3 M6 S0 p6 ?4 g  Z5 S
/ Q: p8 m$ G) V; Z9 V/ h' C
卡勾的设计
  l+ ?( d) w- W2 k6 o' ?, O3 N( a1 R$ J. F: g( Z
$ m7 H0 T' X0 |3 E' F) Z0 h3 a
·卡勾的卡入尺寸一般在0.5mm-0.8mm。 2 }: z4 B4 S% z! l
8 n) Q: U& x! V5 d- l·钩子从分模面下沉0.2mm,有利于模具制造。
( t) H* M, D7 |1 ^0 M9 T5 f" I+ _
·钩子和卡槽的咬合面留0.05mm的间隙,以便日后修模。 1 P8 W, P2 T. [: l# G
) [! Q) \; ]  \& g$ j$ u$ [8 Y# Y! q% `·卡槽顶端于钩子底部预留0.3mm的间隙,作为卡勾变形的回弹空间。
$ Q$ Z9 t: K/ a, h4 C$ X% T* z8 K9 P% E5 o; n" ^0 B: }
·卡槽最好做成封闭式的(在壁厚保证不缩水的情况下),封闭面的肉厚0.3-0.5mm。 ( _& D: R6 Y1 E) y. l. ~, a
# v3 F2 B% F  s% K, F8 s  F; T·其余配合面留0.1-0.2mm的间隙。
& }2 J. U+ M5 ]$ ?. q( Q
% j& c4 K5 c' R1 C) p·钩子的斜顶需留6-8mm的行程。 % ^1 t! S3 W2 {5 e8 n8 ?
) J$ o# Y+ n8 |7 s( M
·钩子的尖端导0.1mm的圆角,以便拆卸。 8 H: o0 w& h$ ?* g
' J  }0 M8 A1 A$ D·卡勾配合面处可以自主导2度的拔模,作为拆卸角。
7 H, R3 m6 O# O: W5 q% d8 l$ p
·卡槽底部导R角增加强度,所以肉厚不一的地方导斜角做转换区。 % d% d- I# o/ e4 ?. B, C% @) a% e
9 }* C1 M5 Y3 x0 D
4 s# @: ~5 l$ m  @" T# a: n8 \$ A
螺母孔(Boss)的设计
! A; _1 h: t# Z. H) ~( o/ u) z7 @+ z( U& _8 r& `$ U1 f
0 L0 B" k( N; o2 c  T# F) k
! w5 Q) ^+ Y; ]
·Boss的目的是用来连接螺钉、导销等紧固件或者是做热压时螺母的定位、热熔柱,设计Boss的最重要原则就是避免没有支撑物,尽量让其与外壁或者肋相连增加强度。
  N0 O5 ^, u& D/ A# H+ N+ r. }9 I# {) f% a7 Z* T/ j
9 o! F- k: B) N2 P. r( b# U4 T
; q1 p) i" p1 ]* u  q9 v
此外,模具铁料的厚度需要大于0.5mm;母模面拔模角最好大于3度。每增加千分之一英寸的咬花深度需增加一度的拔模角。
/ T. f$ \0 ~& L- P+ P+ s& A+ q: j
; Z$ N: P# I9 J. A
6 _0 E: H" X: o0 r# P
1 Y0 H7 \. ?% i- j% F" d# ^2 P注塑工艺
* u+ E5 V( P% P, Q7 o
1 ?4 N( p9 R* c: Z7 E' _1 \, ]4 @$ T; C( I5 z( ~+ ~! j5 d- j
7 b4 |8 F+ k4 g4 M8 ^& n# h手机外壳通常采用PC(聚碳酸酯)或者PC+ABS材料成型,由于PC的流动性比较差(物性如下表所示),所以工艺上通常采用高模温、高料温填充;采用的浇口通常为点浇口,填充时需采用分级注塑,找好过浇口位置以及V-P(注射–保压)切换位置,对于解决浇口气痕以及欠注飞边等异常会有很大的帮助。
5 Y) S" G4 J! ]/ g$ G
PC的基本物性参数
8 s  i- F* N# n: e( M3 W0 K$ Y7 X
以下为手机产品的成型条件要点,介绍熔体温度、模具温度、注塑速度、背压等成型参数的设定注意点。
$ a: S( b: o' `1 t$ @7 `' U0 p, e: F1 g; H0 Z8 F- y/ J
$ x, U( |2 e% B) s4 O% S* [/ ?% J
8 j& G; u( c6 g; e$ I8 b7 ]* p7 P
熔融温度与模温 $ p: ^) J, [9 j) m% J1 \
, Q% B" A5 o! I# y6 J/ Z
! J7 B) k# [4 X: ^5 I) ]$ x- O7 c
0 w2 p3 R* J; v$ v% C; F最佳的成型温度设定与很多因素有关,如注塑机大小、螺杆组态、模具及成型品的设计和成型周期时间等。一般而言,为了让塑料渐渐地熔融,在料管后段/进料区设定较低的温度,而在料管前段设定较高的温度。但若螺杆设计不当或L/D值过小,逆向式的温度设定亦可。 " R6 `" e* m1 p* R2 P8 X
1 }/ v  g! D4 \
' X3 m, A9 Y0 h$ [) Z+ c! L7 X
$ M+ w- K+ ?0 t1 p& ~  v' I" ^) o模温方面,高温模可提供较佳的表面外观,残留应力也会较小,且对较薄或较长的成型品也较易填满。而低模温则能缩短成型周期。
$ x( m3 h) a% N7 g( |0 q% M. b' T- b# I0 b3 O7 h
4 J) T! s: G4 x3 F( w7 i
3 a. a3 P  c% c; e( f螺杆回转速度
9 }4 O' k4 j3 G' G
1 ~4 }1 B, s) M3 u# H2 m6 Q
8 A4 D/ {( V7 ?! n+ A4 K. y3 M
/ [& H5 n) O  U建议40至70rpm,但需视乎机台与螺杆设计而调整。
' p( V. }5 z  c8 N) }. s: B& j- e) `* ]! O2 G8 q3 u; _
9 y* q3 l' X' _
! `# |& `& |  w' T) ~" b( F) L
为了尽速填满模具,注塑压力愈大愈好,一般约为850至1,400kg/cm2,而最高可达2,400kg/cm2。 & ~. d, }4 g( j8 v, s) x4 ~
/ `; L3 V# o, w2 s$ i1 K+ h
, y& I; l' {4 @' P7 e
2 p' S* `' q8 u) D: J6 C背压 $ Z7 @$ U  Q. `
5 r, [8 c1 x  S2 y5 j1 Q, P& _- c  a7 I
: j  V7 d. y( J5 E一般设定愈低愈好,但为求进料均匀,建议使用3至14 kg/cm2。
/ r9 T7 L: A$ r5 @  |! P' h( g# i
1 b) k% J6 ^8 h: \( J
, A/ V, k0 o' A: S
3 K/ t) q: [, p0 W! ^7 w8 }注塑速度 0 ~+ D$ M6 e: \& O
. }9 d7 N5 z7 B. I4 O! }4 ^1 q
) A6 \; ?" ^0 q4 S6 H
& [! Y( B* h* O( @* f$ J, w射速与浇口设计有很大关系,使用直接浇口或边缘浇口时,为防止日晖现象和波流痕现象,应用较慢之射速。另外,如成品厚度在5MM以上,慢速射出有助于避免气泡或凹陷。一般而言,射速原则为薄者快,厚者慢。 # b" v" a; \' M3 y1 T+ f$ }9 }
/ D, y% e" T3 z" D/ z  j
% g5 z' M8 p7 T, J" f& ~
* w' o' d9 P" ], p8 f% Q) t/ E从注塑切换为保压时,保压压力要尽量低,以免成型品发生残留应力。而残留应力可用退火方式来去除或减轻;条件是120℃至130℃约三十分钟至一小时。   Y, l$ l) G; C* S- T3 y+ w
- t) B0 [. |  k) z  o4 f, }, l
$ v9 o6 Z& T5 c# n- y  r
& k& A  J! d9 q% k6 ^" ]# \* X- Y
$ T- h0 f3 G$ ?, ]
常见缺陷排除
& }: P, q9 i  P* |; B
4 R' F# Q; S' j( p/ S
) [/ \- w$ c/ ~1 Z6 M1 E# f; a2 Z
' W- o* o2 {9 O! ~$ V7 ~
a.气痕:降低熔体过浇口的流动速率、提高模具温度。
4 {, s% X2 Z, j4 m. m. w% B
. D2 y7 |7 v  `4 x; D, e" l
0 t' \, m( q& c+ j5 S: ^; U" ^1 E& f+ e5 H/ \
b.欠注:提高注塑压力,速度、提高料温,模温、提高进胶量。 ) `  g- t% S. `  K% L4 k
: C5 Y) w; x; s: L
9 j: R+ I9 b4 a# {9 o: Q
& c) }$ m- J- y
c.飞边:降低塑料填充压力、控制好V-P切换点防止过填充、提高锁模力、检查模具配合状况。
; h9 y" X8 f6 c* _& U" ?7 F5 B
) n4 _' ?  N% X& G  |, L
& E# F, `! j. R/ C0 O: w
) F$ t2 w& [! W) B) w1 K: E# W; F9 Vd.变形:控制模具温度防止模温差异产生收缩不均变形、通过保压调整。 ( ?" T: [1 w  \+ P2 c: r, S# D
& H! z* ^% O9 m0 @  c3 L  |: }
& r0 l3 Q2 l: p$ o$ }& E6 ~0 `
/ K0 Q. g! M+ L; }4 N: c3 g. Ue.熔接痕:提高模温料温、控制各段走胶流量防止困气、提高流动前沿温度、增加排气。 4 H% V3 h# X/ Y, \' C, t+ M
8 Z9 D7 f& U7 l$ k+ |8 V+ F' B2 e8 T' f
1 t2 _, g' `# ?8 c; a6 B# F) \+ b8 s& q3 Q, d# Z
. o+ ^7 w( ~' W
二次加工 0 b3 `) \' Y$ E5 J# ?- m! ^
1 z* N. L$ u- |
; b- p+ U8 E, I$ S1 t% c6 ^- m4 z- S% j# U9 C# l: u" M/ Y
手机外壳的后加工通常有:喷涂、套色喷涂、印刷、夹心印刷、电镀、真空蒸镀、热压螺母、退火、超声焊接等。通过喷涂、电镀等后加工方法可以提高塑料的外观效果,同时可以提高塑料表面的耐摩性能;热压超声焊等后处理方法则可以增加一些嵌件便于组装;退火处理可以消除制品的内应力,提高产品的性能。 3 t9 s! r5 B' c& z& A7 N0 r" F
, o. j) X3 G8 N. i* z: ~; C, z) j  n) a4 f  f5 F! q3 I
& `) z- H" D$ `0 z手机外壳从设计、开模、调试、生产、后处理整个流程都是环环相扣的,只有综合以下因素:合理的结构及外观设计、精确的模具、合理的工艺调试、稳定的生产和精湛的后处理才能生产出一套精美耐用的手机壳。
GMT+8, 2025-7-20 16:29 , Processed in 0.226413 second(s), 25 queries .
