查看: 1338|回复: 0
注塑模具交付前的项目检验
发表于 2011-4-2 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具交付前检验项目一览表" u# a* A% |; ^2 `) |( |, c$ [
, d* `8 U. z  U- W1.  冷却的入口要安装在操作者的反向一侧。- q* C% [7 i: z" [
, e$ G& C: M9 {. `7 a+ o2.  冷却水口在模具下面的情况下,要采用保护垫脚。
. |& _- }; T0 ^! u0 Z4 C' ~7 a+ b5 R3 H9 O! C+ O
3.水口不能做到装模扳手位置上。. l1 E: k2 K8 N% U# N
6 `- o! T: E( }2 ]( d
4. 水口的入口要加工1/4、1/8的管螺纹' n) x' f; R- ~1 j+ X
- j; s! Q9 l2 S/ o/ ?5. 密封圈的安装位置做止动加工。
! w$ n: x# L8 `: n. W3 V0 c: ?- ^0 s7 ~
6.水口入口处不能有残留切屑。* B1 H1 p3 V3 s& E
4 E4 U, |4 V: Q3 |2 r. k7. 用通水试验确认是否漏水。- A; }+ v2 W- |) N
9 Z! H& i, y7 `1 P7 e+ V8.用吹高压气试验确认是否水道通畅。
4 w9 @+ L) {4 l/ L2 c* r
- z" ^7 N/ p5 v$ C! [5 ], @* u. v9.在三板式模具上使用锁紧块,保证安全。' s1 M& U7 H9 L7 e- t/ ?9 ?4 [5 F: ^
! N8 u9 S  w" B8 C/ B2 ~* ]; W0 {
10. 在点浇口套上安装防转装置。
- @% a3 h% G. X# t1 q: @7 ~" k# y( p& W8 z) E6 x5 _
11 .使用Z形拉料杆时保证Z开口处朝下。
( X- `4 x& w8 A6 b$ c
+ m- `% n* W) P# b9 Z4 M  ^12.流道的冷料部分长度为流道直径的2倍。0 P  T+ R2 v; `+ q
& Z% T8 @3 R% }7 Y  L  p; m13.在流道上刻上成形材料名称。
& `* A" B( v' s  g# F, p2 M+ F5 P. q' C
14.有2个以上时,要安装防转装置。% ^; E' n+ `' A
5 E: M7 |7 A9 I9 p
15.滑动导轨要单独制作。" Y/ l8 G' b4 t0 S/ l  v4 ]6 I. p
8 h& X" \+ e9 t5 r9 \, O5 ]6 W& c4 w16. 确定滑块行程位置,可将限位螺栓与球形塞同时使用。
+ v1 N, G, D, {" z
/ Q% B9 Y1 K" Y2 _! S' U+ I/ d17. 限位螺栓可用内六角螺栓以防止松弛。
1 F6 v0 E- X7 p
/ u& E2 E0 K+ P! d18. 使用万用表来确认限位开关的ON、OFF。: n" g9 d+ _, {* Z
9 a8 z6 \: n! J9 M$ y0 t19.定位圈要按照金型式样书的要求来加工。
  s. y4 _5 e! P8 Z5 O0 C$ H. I# r1 a, C8 j% z
20.  浇口套入口处的R要按照金型式样书的要求来加工。% g- ]4 `5 \7 W0 ]3 U4 h- G
5 O& ^# u1 n" A' a3 e# G
21.流道直径要按照金型式样书的要求来加工。
/ f, _9 t# U- x( X# m/ `$ l4 X. z/ r3 A5 {
22. 浇口尺寸要按照金型式样书的要求来加工。; t1 G5 r  y/ r2 x' S
7 X+ `2 g" t, c5 Q+ ~3 x
23.直径要按照金型式样书的要求来加工。
3 p6 ]! Z! ?, k- {6 C3 s' p0 n0 z7 ?
24. 热处理要按照金型式样书的要求来加工。6 d& t; G  x' p* U
. W9 g4 U# I) b1 }
25. 时标要按照金型式样书的要求来加工。
4 e$ d6 F/ m" O% c. w# h/ B. V9 \1 Y8 S$ n$ p+ A% `
26.  顶杆编号要用连续数字刻在顶杆下部。) y/ |' g9 C, {1 M+ L
1 ?* n% V! s  H! X! W$ |; j27. 确认顶杆有无错装。
: u- e' B1 x& ~, c* A5 p
( z' ^5 }1 i3 Q' Z6 U, o5 q6 b28. 顶杆顶出要顺畅。
+ }- \  P3 J4 {+ d) N1 E0 J+ \9 z0 z" m& V" I- R
29. 将品号、型号刻在模具的上面和侧面。
+ h* R$ q! B& [" w1 H7 J  q) a( t: P4 b' ]9 v; t  t
30. 在调整顶杆及模具内部件的高度时绝对不要用垫片。
$ N# Z$ `* A. J3 ?6 n
; M! `- v# h7 |9 B8 I# b/ R" d31.部品编号要刻在部品底部。
# d1 |3 b4 [9 m- ~: n- H" A& w+ L5 s
32.吊环螺栓要设在板宽300以上模架的模板上
GMT+8, 2025-8-2 13:35 , Processed in 0.126325 second(s), 25 queries .
