毛边产生之原因 ( k+ ?( s6 m. Z3 z, B7 N; t' n
: |& {. ]+ I; \8 c9 }- R
材料受压力,从模具间隙中跑出,常见于分模面,影响外观 ; p4 h2 j7 \7 W- `
: F1 r2 x3 L9 c5 V9 l7 @毛边改善方法:
( B& A% y& ~6 r! t; G8 G) |" }- `" s& Q& F, I
一。产品设计 2 j- o: H; y" T) v, h" u
- x) V+ ^/ m2 e9 _
1.选用流动性稍差之材料(如PA容易跑,PC不容易跑毛边)。& t8 k: o5 O2 q1 I
* c; q6 }1 C) w( ]4 t4 L( q* O
2.分模面:合模面内缩2~3条,避免公母模合模偏差产生之毛边在外观面上 / y- q) {, h) N7 t0 F
) H: M7 f1 A7 B1 K' e
二。模具设计[ ) M. @2 ?+ Q6 Q8 c n x
h$ q0 ^* |. `1.模具加工合配精度提高,特别是滑块擦破面,在料流冲击下,容易跑单边间隙
& [- }7 s3 |5 w. x2 B
6 i: B2 P# F& P) ]% ]需注意加工精度、定位方式和合配精度
* B" g$ g! D" e. o5 _5 d4 A2 K/ X6 \( \2 a2 m5 C3 j8 H
2.加强排气:避免局部压力过大,填充过饱而跑毛边
2 b2 Q' v Y7 F# d1 z& i( k& l% y7 ^2 d8 @4 k! @1 a/ F( m; y( Y
排气槽安全深度:PA 0.010mm PC/ABS 0.015mm PC 0.002mm[" n V7 W" S; ?
1 E! h' O2 R+ [2 ZPA等容易跑毛边之材料,可以在流道初,顶针位置等非外观面开大排气,解决外观面毛边的问题。
9 a) M0 d S: ]' i2 _0 N) R, f
% j, m7 R6 W- c三。成型条件[
. L( m/ a, a# {% x9 Q7 x5 B+ V! ], p$ y, h# N. f. l, J- u7 z6 V
1.降低料的流动性:[减低料温、模温、射压、保压(如和尺寸矛盾,可采用分段设置)9 K% c4 n9 b3 O0 Q- z
* v! A" l% g2 U# {/ e E2.锁模力加大[, M( y" V; C8 E _" k0 W. G
8 R0 M4 x+ v& _9 @* Z6 Y
3.减少气体产生烘料,避免料太高而裂解产生气体,造成困气,使填充过饱而跑毛边. M" S W0 D; s8 p, M
. K+ Z. m2 D3 U4 r+ I e" o9 {
4.合适的切换位置,避免填充太饱。 |
