Solid Edge的机构运动的功能怎样? ' a) `/ Y, ?& Z
Solid Edge的机构仿真是一个叫Simply Motion的模块,它是美国MDI公司(Mechanical Dynamic) 的软件子集,软件采用Intellimotion Builder的智能导览技术能完成: 1.运动副自动定义 2.运动副手动定义 3.常数及函数驱动定义 4.作用力与反力定义 5.运动仿真(Full Range) 6.运动机构动画生成.AVI 7.动态干涉检查 8.VRML文件生成 Simply Motion的模块主要用于部件级的机构运动仿真,进一步的应用可将数学模型直接读入高端ug Scinario/Motion进行高端运用。 Solid Edge的钣金能完成那些工作,能将汽车外覆盖件零件展开吗? Solid Edge的钣金是一个专业的钣金设计模块,它是基于零件材料中性层材料无流动为假设,但可接受零件局部材料流动的实际工况(假设局部变形不影响周围材料)。该模块用工程专业语言描述菜单功能,例如:弯边、切口、反边冲空、扇热窗、压筋、工艺压陷等,它主要完成可展开类钣金零件的设计,例如:部分汽车结构件的设计、电器零件的设计等。 Solid Edge的钣金不能将汽车外覆盖零件展开。汽车外覆盖零件属不可数学展开类零件,而且,覆盖件在成型过程中有材料拉伸及压缩,因此,该问题严格意义上属CAE解决的范筹。 Solid Edge软件有曲面功能吗? & n3 |) r! ]+ t4 [
Solid edge软件本身具备曲面设计功能。Solid Edge软件是一个基于实体建模的三维CAD软件,从建模手段来讲:有实体和曲面建模两个方法。Solid Edge的曲面有以下功能:拉伸曲面、旋转曲面、扫描曲面、放样曲面等。Solid Edge的曲面功能来自UG的部分曲面功能,它缺乏高端软件的高级曲面、曲面调整、曲面评估功能。 另外、Solid Edge也可以利用UG的高级曲面,进行复杂零件设计。方法是利用UG建立高级曲面,然后,读入Solid Edge进行操作。 |
