1.压铸模具的注射压力大,因此模板要求相对要厚一些,防止变形
0 K: n6 s7 c- K: E7 @6 F; V1 b: D5 T" b& r
2.压铸模具的浇口与注塑模具不同,需要做分流锥分解料流的高压力., v# H @! L; x& t/ Y$ y
! L; P4 l8 d% `8 x' B
3.压铸模具模仁不需要淬火,因为压铸时模腔内温度超过700度.所以每成型一次相当于淬火一次.模腔会越来越硬.而一般的注塑模具要淬火到HRC52以上.
1 w. Q- A* l, b5 [; f5 P% L9 a! A \0 ^8 u8 P& Q& z
4.压铸模具一般型腔内要渗氮处理,防止合金粘模腔.
6 V W3 `( r5 |" v
% `( ^7 i5 g, L& Y! U 5.一般压铸模具腐蚀比较大,外表面一般发蓝处理.
! r/ Y% ~% P; F0 ?9 D4 c9 y
- ^1 q# W" n( y 6.与注塑模具相比,压铸模具的活动配合部分(如抽芯滑块)配合间隙要大一些,因为压铸过程的高温会引起热膨胀.如果间隙过小会造成模具卡死.
h+ g) S' {5 O3 }! u3 X8 |% H8 j- r$ G) j, s B
7.压铸模具的分型面配合要求更高一些,因为合金流动性比塑胶好很多.高温高压的料流从分型面飞出来将十分危险+ w- Y+ i, [, Q: Q/ Y) i
; ?8 h0 A* `5 V3 R/ B 8.注塑模具一般靠顶针,分型面等就可以排气,压铸模具必须开排气槽和集渣包(收集冷料料头) |
