加工中心 数控车床 钻床 磨床 等工装设计! 加工中心在批量工件加工时或者打样的时候,因为可能某些工件的形状怪异或者凹凸不平不能很好的使用平口钳或者卡盘一类的通用夹具来进行加工!所以这个时候就急需要一款与之匹配的专用工装进行加工或者打样!否则是没有办法来做的! 再说数控车床,一般我们都知道车床是用来车回转体的,但因为有的工件就是方的,且端面部分是要车成圆的或者螺纹,那么这个时候也就需要工装来进行了,但有朋友会说我可以使用四爪卡盘,这个的确是可以的,但却有以下问题,第一,四爪卡盘的价格非常昂贵;第二,拆卸非常的麻烦;有一点小损坏,那就太浪费了!有时候也会遇到一些壁非常薄的回转体进行加工,但因为非常的薄,正常装夹再车必然会使工件变形,且不易返工,因此就可能造成大批量的报废!有的则是不使用工装夹具,只是用平常的装夹会导致失圆或者跳动很大!所以工装的作用是非常之大的! 再说钻床,因为有些孔的要求非常高,或者位置要求也是比较高,大批量做!如果使用加工中心的确是可以保证直径或者位置!但只要对工艺稍有了解的人都会知道,不合算,浪费时间而且浪费机床的真正使用价值!而且效率是非常之慢,无疑是公司的一大损失!所以这个时候就必要设计个工装,也就是所说的钻模,这样的好处是孔的直径位置都是可以很好的保证的,全部在所规定的公差范围之内,而且大批量做是很合算的!而且不需要工人有很高的技术或者说素质!因此一个钻模简单,快速,经济,都有很大的提高! 再有就是磨床 焊接 线割等一系列的机加工都可以使用工装进行!也可以设计检验工装,可以让质检人员快速有效的检验产品的合格率!另外,本人也可以做工艺安排,要知道一份合理的工艺安排可以减少工件的加工周期和时间,从根本上解决了无用的多道工序!同事也有效的遏制了机床的不合理使用! 如果你有这方面的需要可以及时跟我联系:email:target_642@163.com QQ:30703228 本人是苏州地区的,如果碰到较大且比较复杂的可以帮忙上门装配维修! |
