楼主: 小树风灵
急!螺旋型曲线无法导入Moldflow
发表于 2011-5-1 14:37 | 显示全部楼层
恩,不方便加工。扯淡中
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:27 | 显示全部楼层
回复 10# 老诚
4 V9 Y) M+ ?* V! l. Q4 `很感谢老诚前面的帮助,现在我遇到一个新问题。由于加工困难原因,我没有采用上面所说的螺旋型冷却水路,而改用直线型的冷却水路,像“几”型的回路,我设计是一模8腔,两腔瓶坯分别用4个“几”型的回路,然后每个瓶坯内部采用喷水管冷却。1 B3 v8 `4 ~3 ^9 W8 Z
3 q4 ?. S9 d" m) m但分析结果得出,回路冷却介质温度变化仅为25~25.19度,相差0.19,而制品的最高温度竟然达到216.6度(主要集中在瓶顶和下面螺纹部分),而瓶身的温度也达到了133~175度,感觉制品温度太高,这样的冷却水路达不到很好的效果。(工艺设置采用默认值,表面模具温度100,熔体温度270,顶出温度150)
1 u/ a- \; }5 ~/ L4 E/ n6 b. ?; D( ^0 j6 o0 ?6 s# a! M% ]
所以我想请问老诚,有比较好的冷却水路设计方式吗?又或者如何改进的?请老诚给予指教,谢谢!
发表于 2011-5-4 16:16 | 显示全部楼层
将你的“几”字形水路分层多做几个回路试试,另外你的模具温度也给的太高了吧,还是材料本身就推荐那么高?
发表于 2013-12-23 14:01 | 显示全部楼层
线单独导入,每次我排运水都这样!
发表于 2014-1-13 10:08 | 显示全部楼层
大哥,你这个仅能成为想法,这种水路现实中无法加工出来哟
GMT+8, 2025-6-15 13:06 , Processed in 0.093228 second(s), 18 queries .
