查看: 3036|回复: 5
UG在WIN7中的安装方法?
发表于 2011-4-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.对于win7系统,先关闭防火墙。右机桌面图标我的电脑,选择属性,选择计算机名,你会看到:完整的计算机名称,把它复制下来。
. d2 w5 P# q* O; X+ Q" ]   2.先把文件夹MAGNiTUDE中的ugnx4.lic复制到您要安装的目录下,右击文件,选择用记事本打开,选择编辑中的替换,在查找内容中填写fst3,替换为黏贴你复制的计算机名,选择全部替换,关闭对话框,保存文件,推出。( a4 [9 T& r4 g. N
   3.打开Launch,先选择Install License Server ,继续下一步,就选择默认的路径,提示你许可证文件不存在,你把路径更改你刚刚保存的那个UGnx4.lic文件,之后WIN7系统提示服务不能打开,选择取消,最后结束。
' Y2 q: b2 s2 G6 w& x+ r. _+ N- B4 Y
6 \' r3 C& v- ]& R, a6 S. b重要部分:先把安装盘中的:UG4.0安装软件\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm复制,然后在C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm中黏贴,再在其中新建一个txt文件,重命名为ugflexlm.log,注意,此处一定要把TXT文本的后缀名改为LOG,这里要把WIN7显示后缀名的功能先打开,一般默认是关闭的 ,点击文件夹左侧的组织》选择文件夹和搜索选项, 再选择查看》隐藏已知文件类型扩展名,前面的钩去掉。这样就能够修改TXT文档的扩展名了。* M9 T$ `1 [- M  w2 @
  s0 C, X. R: w配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行$ I! r8 w/ K) W  I! {0 q2 \
3 |# Q* q" ~- Z* s6 p  注意:这里一定要以管理员身份运行9 H: o$ w8 P2 I4 S) B( @" v
1 K1 c( V. D' o. x
  接下来点击config services手工进行设置:
& M$ ?  m& K0 C4 O. G. h7 C  #Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入) 6 {6 y( J/ P# @/ ^: {
  #第一项Path to the lmgrd.exe file点击BROWSE浏览到辈装目录下UGNXFLEXlm文件夹下的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
! o- x0 H2 G4 Q: S0 w; C: Z  e5 y  #第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以% Q' a# K8 |: R; h" n3 z
% Z; |) {0 A) T, Y6 v5 e8 u0 |2 {
 最后再点击BROWSE浏览到辈装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好的ugflexlm.log文件
; K3 j- F" t: y) X
3 w! b6 _4 O: m/ e, V9 \ 点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成
& v+ S0 ~! Z; K7 l7 `0 p
/ E% e! n7 N$ v0 O 点击start/stop/reread手工进行设置
( s5 l0 B1 f/ c. u! U+ C. n9 ?9 A+ T- X! _& L! e: q
 先点击STOP SERVER 再点击START SERVER
4 ^( n8 O. v# K9 H 如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功9 [6 ]; E( }* Z0 ^; R* }
: b* t" c' g8 L5 B4 P3 |" k4 w5 W% a 4.在安装Install NX可以选择你自己的路径,也可以默认,一般是自己指定一个文件,安装完成后,就可以到开始菜单中的程序中,找到文件UGS NX4.0,打开它,把NX4.0发送到桌面快捷方式。 5.双击桌面的NX4.0,你就可以使用NX4.0了,安装到此完成。
发表于 2011-4-21 13:28 | 显示全部楼层
UG2.0可以在WIN7下安装妈: g+ W* O  Y7 T/ O8 [
?方法是否一样?
发表于 2011-4-26 09:28 | 显示全部楼层
很繁琐啊,不过可以试一下
发表于 2011-4-26 10:11 | 显示全部楼层
我按照你的方法按上去了,可是却是英文的啊,选择语言的时候我选的是中文的,怎么回事呢,再指点下巴
发表于 2011-4-26 18:25 | 显示全部楼层
回复 4# applezsjkiss
; X! x* j9 r. p  q
0 k2 v" A6 C# ?% j6 M2 G1 ~
/ f" F6 p9 b. Y7 b+ g/ r9 k( Q7 Z    环境变量 设置就可以了
发表于 2011-4-26 20:45 | 显示全部楼层
: v, w5 O( b: s' s# @) T- o; [
: {: W) H0 Y, ~' s很好!我成功了。当然要支持一下楼主!有个问题不解,WIN7的IE不是7或者8吗。之前有听说UG只能在IE5还是IE6的情况下才能安装吗?高版本的IE据说是有冲突的
GMT+8, 2025-10-13 14:22 , Processed in 0.074033 second(s), 25 queries .
