查看: 16729|回复: 5
[转帖]9款笔记本电脑横向评测
发表于 2006-2-23 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<EM>随着ThinkPad推出Z系列笔记本电脑,再也没有哪个品牌只专注于商业用户,笔记本电脑市场的竞争更趋于白热化。这一季度的风云产品将是谁,什么技术将引导新一轮产品变革,在CHIP的横向评测中就有这些问题的答案</EM>。2 k2 ^! q0 F/ @
<>要说在笔记本电脑中谁的产品最有风格、最一成不变,恐怕非ThinkPad莫属了。随着联想的入主,ThinkPad也出现了令人欣喜的改变。没有了一再坚持的黑色,没有了一再坚持的“缺憾”,没有了一再坚持的“IBM”,ThinkPad还能为我们带来什么惊奇呢?放弃坚持的改变是为了适应消费需求的变化,改变是永恒的主题,而不变是相对的。6 c- W5 `1 C3 D8 x
在改变的不仅是ThinkPad,新技术和新设计的广泛应用成为笔记本电脑快速更新换代的主要动力。产品更新越是快速,产品的设计水准就越是体现得清晰——设计优良的产品规格弹性大,模块更新方便,推陈出新的速度也更快。在此次测试中,联想ThinkPad和三星产品的这种优势体现得尤为明显。</P>
3 l, c6 _" t7 {/ V1 N* N! u<><b>坚持与放弃——ThinkPad</b>
5 ^* ^% I% |; h坚持只使用黑色、坚持不用宽屏、坚持没有Win键和App键、坚持高安全可靠性、坚持使用先进的材料和技术、坚持质量胜过外形、坚持……这就是很多人眼中的ThinkPad。如今,更换了东家的ThinkPad还在坚持着它的坚持么?它外形刻板、颜色单调,还缺少一些必备的功能,很多人都不能接受不完美的它,但同时它又有很多铁杆的fans。新一代的ThinkPad还是那么有风格,还是那样的残缺美么?X41t并没有真正意义上的改变,如今推出的Z60系列新品笔记本电脑才是改变的开始,由Z60系列我们还能见到下一代ThinkPad的端倪。) x+ i) W; e9 q) G
为了比较两代ThinkPad之间的差异,CHIP特意选取了ThinkPad经典设计中的最新产品T43p-A14和全新设计的第一款产品Z60t-1BC等两款产品,看看新的ThinkPad放弃了什么,而还在坚持什么。* I, {/ n( M- S" d1 J! Q7 N
<FONT color=#990000>移动旗舰</FONT>
5 L( I+ f8 b3 ]! }凡是带有“p”字母后缀的ThinkPad产品都意味着它不仅具有高性能和高配置,而且还具有移动工作站的特质——为OpenGL优化的专业图形芯片和具有高分辨率、大视角、高亮度等特点的FlexView屏幕。% J, I  }" M, a* e
<IMG src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/74.jpg" border=0>
6 W" F+ x+ {/ _9 c, {为成就移动旗舰,T43p牺牲了部分移动能力,它使用了15英寸的UXGA(1600×1200)分辨率的FlexView屏幕,又标配9芯电池以保证电池寿命,因此其整机重量从普通T43的2.30kg提高到2.85kg左右。除了全面升级为Sonoma平台,T43p的显示芯片也被升级为PCI-E接口的ATI Mobility FireGL V3200 128MB。该显示芯片专门为OpenGL优化,并且支持OpenGL1.5扩展指令系统,在保持与Mobility Radeon X600有相同的娱乐图形性能的同时,专业图形性能和质量都大为提高。
2 I9 \- u+ k: ^# P! ]7 uCHIP本月测试的产品型号为T43p-A14,它标配1GB单通道DDR2 533内存,整体性能略受影响,建议用户一定要将内存扩充到双通道。T43p-A14的整体性能相当出色,并且在屏幕大、亮度高和配置高的“不利”情况下,保持了非常出色的电池寿命,其满负荷连续工作时间长达275分钟。: o; Z% m, A: i, a6 l+ R0 y
T43p-A14预装的各种软件还是原IBM旗下时使用的Access IBM,但是包括ThinkVantage Productivity Center在内的所有ThinkVantage软件都能在其上正常使用。只是用户必须手动下载这些软件,然后再使用新版的Software Installer安装。如果新软件的功能将取代老版本,Software Installer会提示用户删除老版本。
& {/ E9 a1 d: j( f% O8 c6 k0 m<FONT color=#990000>改变初露端倪</FONT>
: G* t# B$ j4 U) v“联想掌控下的ThinkPad会向世俗妥协么?”一直是众多TPer(ThinkPad爱好者的自称)心中最大的疑团,品质是否会下降、产品是否会不再专著商用,这一切问题都随着全新的Z系列推出而明朗。
8 A% v' y" S8 o5 }  n. v' w: v- i开始使用宽屏是Z60系列产品最大的变化,此次推出的Z60系列包含使用14.1英寸16:10屏幕的Z60t和使用15.4英寸15:9屏幕的Z60m两个子系列。前者定位于移动和便携市场,整体定位高;而Z60m目标是取代台式电脑,其整体性能更高,定位主流市场。另外,Z60系列还破天荒地提供了ThinkPad传统的黑色和银色两种顶盖。其中全新的银色版本Z60的金属光泽来源于其钛金属表面的顶盖,通过底层CFRP(碳纤维强化塑料,carbon fiber reinforced plastic)、中间层金属铝模和钛金属表面溅镀(Sputtering)复合而成,达到强度、重量、成本和加工难度等多方面的平衡。钛的加入使Z60的屏幕强度、耐磨能力、防指纹能力和主机抗压能力都大大增强,CHIP的编辑用尽全力从屏幕背面按压,也不能使LCD产生一点水波纹。由于钛顶盖的成本和定位都较高,因此只有个别高端型号的Z60使用了它。黑色顶盖的质感与用于T系列的镁合金非常相像,但它实际材质为ThinkPad首次使用的Hybrid(混合)CFRP。这种材料采用多层热硬化碳纤维编织层,层与层之间采用发泡材料填充,这种材料结构在保持强度的同时还减小了密度,它甚至可以在水中漂浮,采用此种材料顶盖的Z60t比采用钛金属顶盖的Z60t轻100g左右。Z60开始采用Roll Cage一体镁合金框架,各种重要的零部件都被保护于一个个相互独立的金属框架内,此结构较T4x系列的镁合金加强筋具有更好的一体性、抗扭曲性和抗压能力,是未来ThinkPad设计的趋势。8 Z: M5 o% O1 ^( t( A
<IMG src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/75-1.gif" border=0>
( ]( b+ |8 z+ K; Y* H. U7 u; z# XZ60整体造型比其他系列产品更加圆润,侧投影也从四方形变为平行四边形,使其视觉效果更薄。为适应下一代高性能CPU,Z60设计了具有较大散热能力的散热系统,而且将电源适配器的电压/功率从16V/72W提升为20V/90W,并使用了互不兼容的插头以防止误插。由于芯片组已经内置了部分功能,Z60没有采用Bluetooth和Modem一体的BMDC模块,它使用了具备Bluetooth2.0+EDR功能、并整合天线的BDC-2模块,位置也从机身内移到了屏幕靠近转轴的一侧,钛顶盖在对应位置留有天窗,以便信号发射。Z60终于加上了很多Windows用户习惯使用的Win键和App键。为方便操作媒体播放软件,Z60键盘右下角的4个方向键被赋予了新的功能——播放、停止、快进和回卷等。原先键盘左上角的音量控制键和Access IBM键的布局、功能和造型都有所变化,长方形的ThinkVantage键取代圆角的Access IBM键,并可调出全新的ThinkVantage Productivity Center,而音量控制键变得与电源键一样,呈银色圆点造型。屏幕拉宽后,Z60的键盘两侧有充足的空间安放音质更出色的扬声器。
$ W9 y# F( q/ t7 }+ \! M# d- ^同为Z60系列,Z60t和Z60m的外形相近,而规格和设计差别非常大,主要区别详见规格对比表格,这里不再赘述。总体上讲,由于Z60t内部空间狭小,因此它只能使用915GM芯片组中整合的GMA900图形芯片,而Z60m选择丰富得多,有GMA900、Mobility Radeon X300 32MB/X600 64MB/X600 128MB多种规格。Z60t使用了较薄的9.5mm厚Ultrabay Slim光驱模块,而Z60m用的则是12.7mm厚的Ultrabay Enhanced模块。随说都是宽屏,但Z60t只有16:10一种规格可选,而Z60m的15:9屏幕有WSXGA、MaxBright WSXGA和WSXGA+三种规格,其中MaxBright屏幕亮度可以达到业界较高的300nits。Z60t最特别的地方要数其Mini PCI-E接口的无线网卡了。由于英特尔尚未推出PCI-E界面的迅驰无线网卡套件,主机内没有Mini PCI卡扩展空间的Z60t只得放弃虚名,选择Mini PCI-E卡的IEEE802.11a/b/g三频无线网卡解决方案。而Z60t机身内剩余的一个Mini PCI-E插槽为安装WWAN无线网卡预留,只是国内尚无这种服务,此插槽只能被闲置了。空间充裕的Z60m就没有这个问题,其机身内预留了各一个Mini PCI-E和Mini PCI插槽,因此可使用相对廉价的Mini PCI接口Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG无线网卡。7 [* k+ j/ O8 q# @5 ?; L
CHIP此次测试的产品为Z60t-1BC,其配置虽然较高,但没有使用钛顶盖。没有顶级产品的三年质保和钛顶盖,Z60t-1BC的服务成绩比其他ThinkPad低了不少,而人性化设计/做工质量成绩仍然不错。Z60t-1BC重量为2.34kg,体积为334mm×256mm×34mm,与同规格的其他品牌产品基本相同,但是其满负荷工作时间长达265分钟,因此整体移动能力较好。Z60t-1BC使用了规格非常怪的7芯电池,其中4芯组成一个电压为14.4V的电池组,剩余3芯组成10.8V电池组,容量都是2600mAh。无论是Z60t的手册还是电池表面都清晰地标明了两个工作电压,但系统只能识别14.4V的工作电压。在实际测试中,CHIP并未发现两组电池切换的过程。
& n. j5 Z  @' l$ ^4 R* B; E<IMG src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/75-2.gif" border=0>' {: r  J; Y, B" K" z  g) j' D; M
<IMG src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/76-1.jpg" border=0></P>
 楼主| 发表于 2006-2-23 19:16 | 显示全部楼层
<><b>大小尺寸都宽屏——三星</b>
3 X4 d5 X8 [( x% ~# bM50-T000和Q30 plus-CY03一大一小两款产品是目前三星笔记本电脑产品线中最大和最小的产品。虽然它们设计风格和市场定位迥异,但都体现出三星产品设计和制造的水平。! I; d5 Z( I* `. G
<FONT color=#990000>视听觉冲击</FONT>
1 k) G) s. ]; |3 Q1 z  I6 ^; S, lM50比同为17英寸屏幕的M40定位更偏向于娱乐,并着力提高显示效果、图形性能和音响质量。M50-T000整体配置非常高,特别突出了显示性能,其17英寸高光高亮宽屏幕分辨率达1400×900,而实测亮度达150cd/m2,视频显示效果十分出色。另外,它使用了不多见的GeForce Go 6600 128MB高性能游戏图形芯片,支持PureVideo视频加速技术,使DVD和HD Video的CPU占用率只有5%和20%左右;该芯片还支持HDR(high dynamic-range高动态范围)和SM3(Shader Model 3.0)等游戏画面优化技术,与高光高亮屏幕配合得十分出色。由于机身空间允许,M50-T000内置了低音效果非常好的扬声器,在HD Audio音效芯片和SRS TruSurround XT/WOW环绕声技术的帮助下,音响效果和质量一流。有了出色的显示和音响硬件,M50-T000还内置了可以在开机和不开机状态下进行媒体播放的AV Station premium软件,利用PCMCIA插卡外型的遥控器和键盘右侧的控制按钮,用户可以直接操作播放影音文件和浏览图片。6 }& V+ Y: ^( Q& z
图形芯片性能高、屏幕大等因素影响了部分M50-T000的电池表现,其满负荷连续工作时间为165分钟。此成绩虽不能与注重便携性的产品相比,但比其他同定位的产品好很多。另一方面,M50-T000的性能成绩很高,MobileMark2000达到少见的229分,而3DMark2001SE v330的得分达15124。) a% y- }. n; W  E/ N  Q! w5 F
<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/78-1.jpg">
3 T; [9 K' _% O/ _2 \9 }<FONT color=#990000>靓丽色彩</FONT>
0 a- b! \2 {' e' u5 I7 SQ30 plus系列是Q30系列的Sonoma升级版本,其外型没有变化,但提高了硬件配置。Q30 plus-CY03是其中配置较高的一款,它带有一个6PIN IEEE1394接口的DVD SuperMulti超薄光驱,并标配2200mAh和4400mAh两颗电池。/ x9 \, u" e) P5 S+ P
Q30 plus-CY03使用了915GMS芯片组、ULV Pentium-M 753 CPU和1.8英寸硬盘等低功耗零部件,即使使用了12.1英寸宽屏高光高亮屏幕也没有影响其电池性能,使用4400mAh时满负荷连续工作时间长达390分钟!而安装2200mAh电池时,Q30 plus-CY03整机重量只有1.14kg,即使换用厚电重量也仅增加146g。
* ]7 H4 F% E  a6 l) f% X* S: W5 U火红色烤漆外壳使Q30 plus外观非常耀眼,且升级到Q30 plus后三星取消了原先定位较低的银色外观。内部布局紧凑的Q30 plus没有提供笔记本电脑上常见的PCMCIA插槽,作为弥补,它提供了CF和MS/SD双插槽,其中MS/SD二合一插槽(不能读取MMC卡)位于左掌托前侧,主要用于读取数码相机存储卡,而位于机身右侧的CF插槽主要用于扩展,而常见的GPS和GPRS模块都有使用CF界面的型号。另外,Q30 plus内置蓝牙模块,进一步增强了其扩展能力。
* |* B" n/ F+ `6 K. v/ D0 V* b1 f* h<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/78-2.jpg"></P><><b>规格差异化——联想</b>
# Z- m9 G" h6 ?: C, C5 B/ J" ^6 u. }* R有了ThinkPad的加入,联想成为笔记本电脑产品线最为丰富的厂商。但是另一方面,联想原先的昭阳品牌商用笔记本电脑不能与ThinkPad冲突,同时还不能影响下面的天逸,因此产品的差异化定位对联想尤为重要。
% [4 N$ S$ e3 T  \) }<FONT color=#990000>全功能影音娱乐中心</FONT>
7 q# G' B* K# Z  r# W天逸80A是联想新一代高性能多媒体娱乐产品,同时价格平易近人。它采用15.4英寸宽屏幕镜面高亮屏和Mobility Radeon X600 128MB独立显示卡,显示效果和图形性能都相当出色。天逸80A硬件规格相当出色,它使用了Pentium-M 750处理器、1GB DDR2内存、60GB硬盘,并内置Intel PRO/Wireless 2200BG无线网卡。此外,天逸80A还内置了电视接收模块,可以收看高清电视节目。通过随机附赠的PowerVCR II 3.0软件,天逸80A能够实现实时录制电视节目和刻盘输出等功能。天逸80A还带有输入和输出S-Video和RCA复合视频接口各一组,无论是将视频信号输出到电视,还是利用其采集模拟视频都很方便。
) C  t6 r& A+ z4 G天逸80A的音量和多媒体播放按钮位于主机前侧,其中CD播放功能可以在不进入操作系统的情况下使用,而如果选择播放MP3,或者放入了视频光盘,选择播放后天逸80A将自动启动Windows XP并使用Media Player进行播放。
0 X& r; G, o% j7 e9 t<FONT color=#990000>便携也娱乐</FONT>
# p: ?; @8 S# R% a5 W昭阳E370P是昭阳家族中第一款宽屏产品,它使用了14.1英寸的镜面高亮屏,实测亮度达220cd/m2。与其他E系列的产品相同,E370P使用了NVIDIA的独立图形芯片,不过由于定位更为主流,因此它使用了GeForce Go 6200TC图形芯片,带有64MB板载显存,而通过TurboCache技术最大可获得256MB的显存容量。4 Q! G8 g- u/ w( t. _% L
重量为2.32kg的E370P在独立显示芯片的帮助下,性能和移动能力较为平衡,其3DMark2001SE v330成绩达8805分,而电池寿命超过3小时。由于配置内存较大,实际测试中的E370P响应速度非常快,MobileMark2002的199分高成绩也说明了其性能十分出色。</P><><b>影音移动全攻略——华硕</b>
: b7 Z: e" v/ a8 L在宽屏盛行的年代,笔记本电脑产品线异常丰富的华硕反其道而行,推出了采用14.1英寸4:3屏幕的轻薄型产品M9V。
" K3 W7 \0 B0 IM9V定位于主流市场,同定位的其他产品广泛使用了915GM芯片组中整合的GMA900图形引擎,如M9V的姊妹机M9A,而注重性能的M9V使用了Mobility Radeon X600SE独立图形芯片。该芯片板载128MB独立显存,而通过ATI特有的HyperMemory技术可最大获得256MB的显存容量。5 v; N& N1 y( B4 z9 @
CHIP测试的M9417V-DR是M9V系列中的中档产品,价格适中,配置也较为合适。它使用了Pentium-M 740 CPU、主板集成512MB DDR2内存、60GB硬盘和DVD Combo驱动器。实际测试中M9417V-DR的3DMark2001SE v330成绩达到11070分,而电池寿命长达272分钟。再加上其整机重量仅为2.14kg,M9417V-DR移动能力的优势十分明显。
( b0 Z! u" ^2 UM9417V-DR的娱乐功能十分丰富,其屏幕使用了华硕特有的V-cut影像加速技术,屏幕亮度更高,影像细节表现力更为出色。Audio DJ功能按键位于左掌托前缘,向下按和向前按都能使用,这样无论是关机时播放CD还是开机时控制媒体播放软件,都能十分方便地使用这组按钮。通过内置的蓝牙模块连接蓝牙耳机,再通过M9417V-DR屏幕上方的35万像素摄像头,用户就能方便地加入视频会议和拨打网络电话了。</P><><b>挑战宽屏低价极限——同方</b>
6 u$ P' `  a7 |( ?4 t5 y价格只有6666元的同方超锐V30不仅价格低廉,而且还采用了时下最为流行的宽屏幕,从而将宽屏推向入门级笔记本电脑市场。
- y3 b6 _* X, p  |/ S' {虽然总价较低,超锐V30的配置基本能够满足日常工作需要。它使用了Celeron-M 360 CPU、256MB内存、40GB硬盘和DVD Combo驱动器。超锐V30没有选用Intel 855或915系列芯片组,而选用了VIA PN800高整合度芯片组,该芯片组内置的UniChrome Pro图形引擎视频经过视频优化,DVD回放时的CPU占用率较低。
* @8 _9 v& v2 j8 H; p在实际测试中,超锐V30的图形性能接近855GME芯片组的整合图形引擎速度,软硬件兼容情况良好。由于Celeron-M不具备SpeedStep节能技术,因此超锐V30的电池表现一般,满负荷连续工作时间为136分钟。</P><><b>挑战轻薄极致——索尼</b>! w: C' \6 e1 h  H
VAIO VGN-TX1系列是索尼2005年秋季新推出的笔记本电脑系列,有关此系列产品设计和技术的详细介绍,请参见本刊2005年10期98页介绍。
0 n2 t6 D" E4 E  C3 a, b! @/ n6 g4 z本次CHIP测试了此系列中的TX16C,它没有采用TX17C/L特别版使用的蓝色半透明碳纤维顶盖,而只使用了白色不透明的碳纤维材质。TX16C采用了功耗非常低的ULV Pentium-M 733 CPU、915GMS低功耗芯片组、板载512MB DDR2内存、40GB 1.8英寸硬盘等零部件,却配备7800mAh的高容量电池,因此其电池表现非常突出,使用时间长达378分钟。轻薄是TX16C的另一大特色,在内置光驱的情况下,其整机重量仅为1.25kg,最薄处厚度为21mm,使用超薄的LED背光屏幕是厚度和重量降低的主要原因。T16C特别的11.1英寸16:9宽屏幕实测亮度高达220cd/m2,播放视频效果良好。</P><!--正文内容结束-->
 楼主| 发表于 2006-2-23 19:20 | 显示全部楼层
<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/80-2.gif">/ r5 r: D; o6 O- O; v
<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/81-1.gif">
# x7 j& r1 C, p/ }<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/81-2.gif"> <!--正文内容结束-->7 t3 S" j) j! u/ b% u
+ Y0 r9 i5 L' D* I<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/81-1.gif">
7 T# i+ \1 d# R( ^% z<img src="http://www.chip.cn/images/2005/1222/81-2.gif"> <!--正文内容结束-->% }0 z! y2 I" k
- f. C$ P7 [/ {! i, `
+ i9 j0 ?$ ^: \: ^. }- X! \
* [- c! l$ Q- o: z! T
发表于 2006-2-23 22:28 | 显示全部楼层
怎么没有神舟的呢》
发表于 2006-4-25 02:45 | 显示全部楼层
怎么没有神舟的呢
发表于 2006-5-9 02:49 | 显示全部楼层
<>路过啊`~</P><>  有时间来CAM 看看哦 ~</P>
GMT+8, 2025-8-9 00:51 , Processed in 0.054967 second(s), 25 queries .
