提醒: ug8.0安装方法与之前版本是类似的,主要分为7以下几个步骤
- ~" [" T! j. O7 F9 R" o- m' q
9 }+ i2 E; y( U# Q; O1 修改许可证文件--将许可证文件改为自己的计算机名称! k" c6 K, t9 h& v# y
]( i, n" l4 [1 z w! H. o) v
2 替换注册文件--一个是替换NX8.0下面的文件,一个是替换ugslicensing下的文件
9 U T3 _, r6 Q, n* J1 L) d# F3 b5 w- ` o- H
3 启动许可证服务器(本文将会为您介绍,安装多个版本的ug如何启动服务器及之安装ug8一个版本的服务器如何启动)2 C6 V) {: z* w {( ]; C* p
+ b) v1 | s. T* b1 e0 j& P+ Q. w
安装ug也就遵循这三个步骤。; f5 Z" }. M) R4 \7 p, ^5 D
) O8 y3 v3 N5 \ P# m3 L K' y. z, k! Z! G! f/ c; I. q! a* w( J& h
) `) V0 M7 u( e- n7 P% U
2 p/ F, `# v; k5 K; E( X4 u5 r- H0 PUG8.0安装步骤:. z6 Q4 K R6 o6 w V( V
) F6 x6 _( V! w4 f# S R
安装之前,请先确认您下载的安装程序为完整的。一般解压以后ug8的32位系统大小为1.83G左右,64位操作系统的2.03G
! O! `$ i4 U) v0 K' t4 H5 p1 \; } ^7 C9 {7 h5 i+ p% t' z3 b
第一步解压分段的压缩包,将安装程序解压成一个文件,如图所示:6 F; Z/ @, \' T A0 a a) P; N7 R* ~
$ N- q. u1 {4 u) }# z* i当然您下载的可能是整个的压缩包,这都无所谓,只要解压以后文件的大小正确即可!( r, D# }1 D' s
l7 R5 C/ j, V
9 r6 B! G* h+ e. o$ j! L- i* b; l& d$ \- @
解压完成的UG8.0安装程序包如图所示:
0 v0 y9 z: g/ B
1 Y2 \- Q$ @2 h/ {/ b$ j' `+ L0 F# L
. a g3 E9 L" e$ q" @ 0 }" F/ S' G/ H4 w* e
9 R% W. w# O( S3 s# W
对安装程序包进行解压(此为iso文件,用虚拟光驱打开也行,直接解压也可以)
- @0 J0 K4 @9 e/ ]3 x. P
# r h; x2 A' `5 {6 K/ P+ C1 R+ y$ C- C$ H2 P( ]# ]+ D; f+ O8 h
% C7 H2 L" S# b/ o+ E1 G+ M7 T
解压完成的UG8.0安装程序如图所示:
* @! A9 N/ k& D H, B/ N( \0 W
) y8 m6 c, S K9 c" q/ U" G
/ ~7 d- H) y3 r7 c* l
7 K6 J$ O* C9 j4 @# z1 G第二步 解压破解文件,解压完成的破解文件如图所示:+ F1 t, c& A! ^
3 i" i' U2 |: U: W% R0 d Y
有的破解文件可能在一个文件夹里面,比如:NX8.0
. C6 v g/ v: v) b! A# {2 w3 m8 P+ Z+ _
! T1 u8 {3 J! @2 ]! E8 I
' _, e4 F/ ?" i) { K# w' k
第三步 修改许可证文件7 A) `. h9 W ]' \, O
1 P4 Q* H0 T+ h7 p1 r' j9 r$ |在破解文件中找到UGSLicensing,打开文件夹,复制许可证文件5 k% S& D( [, j& i: a7 a
$ q: [+ a$ I. X1 ?( x0 F) q9 }8 d4 K
: n* @7 }, }7 \. y5 A/ W拷贝到一个非英文目录下,比如D盘的一个文件夹,下图所示文件的路径为非中文:
$ K1 Z' @, {5 G
- X! q2 W6 ?# o1 ]/ G见笑,crack拼写错误!% H. x3 A! o- V' T
8 C/ H, I) Y( _- t }6 _ |
" b: x. h' E8 H, C9 d6 k3 [
8 X! p% I. ]9 N- j# Q用记事本打开‘nx8‘文件,然后,用自己电脑计算机的名称修改,下图红色方框内的“this_host”,在下面步骤教大家如何找到自己的计算机名称。
+ ]* d+ o% z) I: o
2 O( i+ ~- q' n$ u4 Y, K$ y; S; n
7 E8 y7 ^7 r; ^/ t& F# T
4 `5 @5 d% k$ A z. U) t( I0 T如何找到自己的计算机名称
' \7 \( h" m2 V6 } ]9 S& a2 j) K1 R. `& m7 y" P& u# N
在我的电脑上单击鼠标右键,然后选择---属性,在弹出的对话框中,选择计算机名称选项卡(蓝色方框内),最后就会如下图所示,其中红色方框内的,即为计算机名称(注意没有那个点)。
( q' m! |) N2 B* y$ e
4 H5 y7 R8 N% ~" A, d4 I 然后,我们将它复制---替换在上步骤中的,“this_host”
, S/ T2 c- A I+ t6 }
4 V7 c! @1 j9 V
) E- d9 B7 ]. H: C3 I
6 \% Z/ }* o$ O/ |- g9 A j替换后,文档应如下所示:) G1 s) U+ g5 T# c. p w! ? l3 Q
; A( u# w4 O0 ?! N8 y; C# ^# |
+ R2 R* |5 g2 N( l( N& P0 s1 r; F! H" R* F
第四步开始安装
3 i4 w& N( p! w; g9 n/ o
' f/ Y/ u0 A$ }7 S首先打开安装程序,双击打开“Launch”
! e/ L# Z) i o6 x$ N2 ?) U9 \" a( b3 Y/ I& m( h9 [
. [. [: ~1 B& n) p. A O W, s% g7 H* C: k+ G: O/ N+ \. `
打开后的对话框:
) r# b" G f$ N- y% o% K& Y
4 P/ y/ M/ |* c* M4 q
# s3 h# U& p S
+ I& ?$ c* p9 Y1 v/ m6 a
' c. d. i; [5 |9 y q( D' Q$ v, O7 x1 V' l6 d3 t
在上图中,蓝色方框的为:“安装许可证文件”;红色方框内的为:“安装NX主程序”
2 a c# ?% C$ \. r7 C
, R3 G& V7 I& m, }# {$ A$ f 2 u2 S- C4 ~# o9 p+ Y1 Q& w: ? ^# F
- [' M( @ D8 A/ l1 }' F& v我们首先要安装的是,许可证文件;然后安装NX主程序
' `1 q% R. s. U, j1 ?' S6 F- k" D! R9 Q/ h* R9 Y1 B. I; h
单击许可证文件,弹出的对话框如下所示:
) B# j0 `- M, I- Q4 @( U
- v1 @- t% n8 W/ {: ?/ d4 `4 M
* ^. V8 T$ z5 W; l( X2 m0 w0 C, @% F4 y5 o' ^: P0 U+ @7 g! o! z
点击确定后进行准备安装
* ?0 U. |/ i! j' h9 J6 Y! l- U
+ x1 b z% m+ ^6 @% M% ]
; Q2 f9 k1 _: X6 M8 M4 j
: v" _% w/ Q3 C$ t$ g( `4 t选择下一步进行安装:
1 Q, ~8 @ `* v7 b9 p/ a$ }5 d. b' j2 |9 k |2 Z
8 {: ^/ q/ a: p( ]. u/ ?5 ^5 f; v5 ?
这里,我们可以更改许可证文件安装的位置,我们一般将其安装到非系统盘(C盘以外的盘)。这里我们就将其安装到D盘。选择红色方框内的“更改”选项:' w: a* h# i( N$ I
: W9 y# t: G/ _( l2 m5 U0 ^2 _$ x
% b/ v- D1 s( a9 a& o" ^& _ T; {# ^' P5 T" z
更改安装位置
/ e/ W, i7 e" A d n: R7 Z- D* u
* o' X6 `& X8 |9 U0 h1 D$ o
8 D& E( N3 `1 C: T选择确定后,点击下一步. s/ `9 g7 x0 u: u' t$ Y
: P2 q1 Q" a0 W! ?
6 T9 E8 Y1 i: ~4 p
6 L# Z" \! |) n) @# m7 f' |' ^此时,会出现如下对话框。我们选择红色框内的“浏览选项“,然后找到我们刚才放到D盘,修改好的许可证文件7 `& D2 v4 B; u+ q4 g- Z5 s
0 X' t4 |4 ^* u% D$ n! V0 g* H) o" M$ x5 o0 q
& P7 u' J$ J" \找到我们第三步修改计算机名称后的许可证文件" A+ k* u6 M4 z+ K" z- n! I
; A! }7 G1 w; @( G! P! h$ I& |, F5 \8 R/ M
! F# R3 k1 r9 D: x2 {1 Q
9 f- H- q% ~ Y& u! m
! a& k L9 X! [& @
系统自动安装,然后选择完成即可。; {6 a, u v4 |# ?3 g
. k3 O" w% ]* y5 @ ^# K$ k+ {
5 t! J* Q! R6 H" E! E; I4 I; `
/ u4 Q* S6 e8 z# U
第五步 选择“install nx”选项,安装主程序6 h4 o0 z1 u: B6 k$ o
- Q/ }% C) t6 p7 X, s$ m6 B! u# ~4 C* S$ f z1 S. V( p/ j" }
( i$ X7 ]3 x$ ?7 K8 `
V- p, Q7 {3 ^& N' @) n% Q
6 q6 x8 c5 w/ k* m& f8 |1 }. i0 J9 q4 M) r% U2 M/ c! J" {
* d, X' Y3 Q: W, }( q
& p5 a6 _2 ?" [# y8 g+ b
6 M6 l. v1 X4 f4 e0 N6 ^' p4 n5 V更改安装路径,然后下一步:、! O& D# h" s6 R x }( S% X" N
: O; j8 Z2 f" U+ ~
* B6 }9 R& B$ A7 w1 G) Z8 a/ {
7 R& u" Z* x" r; r+ w2 [" R& ]注意,一定要确认红色方框内的计算机名称,与您电脑的计算机名称一致& P9 i/ W8 p5 z" t" ?
+ y5 p4 S3 f8 |( P( E2 W) A
/ }; |) {7 v+ i8 w7 j0 Q3 T$ C, @. h* J5 r6 l
选择安装语言:
& X8 V) i/ v8 w$ }* |6 d$ K6 D# C. S5 P+ _, \1 M* T5 R- s! F% ?
U' d+ @7 r3 V$ b
9 y) ~- R* S* |7 D/ h
再次确认安装信息,如果准确无误,选择安装。5 L+ l: C3 Z' R) _0 M
/ `2 P/ o; [3 D, {
/ k6 g# K" b7 S2 c6 r
5 Z/ h; Q" V, E3 a1 y1 a$ A安装完成/ {' c- h- K, L3 H
) l+ {9 N6 N4 G; R8 v
& E/ _' {5 b) `# `2 _& [( A- D" d: {/ n8 Q% U
& G6 w( o1 K8 X) v5 O" I
6 Z+ ~; s6 D0 ]- |: L
第六步破解文件 p0 T' e4 B1 r; d
* L1 J) x6 q' \: k" Y; x在我们解压的破解文件中找到DRAFTINGPLUS、NXCAE_EXTRAS、NXNASTRAN、NXPLOT、UGII这5个文件夹,并点击复制
. o4 L# }& |% z4 k: A) \; x) J
+ ?6 Z# G( k, b {3 q 注:有的破解文件是在NX8.0文件夹下面,这样替换的时候,直接替换ug8安装目录下的NX8.0文件夹即可。$ n- p. y$ J, h
! N1 m2 D( k, j+ \' N$ Q
# i/ l: c, K4 x% Z/ o
3 \3 o+ P: `. m# k7 ]. i$ G6 s. v将该文件夹粘贴到,ug的安装目录下,替换这5个文件0 M3 Y5 K* h+ q1 ^* Y
& G1 N% ]" P8 |, E
' b Y! K# O) a# L! z" z/ J
, \3 H+ y7 t4 P7 s2 C
在破解文件夹UGSLicensing中找到ugslmd.exe进行复制3 u# b. M: W/ J6 M" n6 R, w6 q/ ]
' i3 w$ P3 v8 d) X; n- ^
! Y/ P: f3 t9 w1 A! \1 G& Q) e) F2 l; @! _1 {/ k+ R
将该文件夹粘贴到,ug的安装目录UGSLicensing下,替换这个文件- W; b1 G/ j' {% c: X0 Z% E
0 A, o; }( A! ~1 S1 F7 q( P: c4 W% W0 R9 ~6 A! E7 |
5 M" s: B( F+ X; x* X, k4 F% ^ R第七步配置许可证服务器
; m9 D, A% B: A! I0 x
t1 S0 K" `% U2 l: H注意:- T& T6 B0 |9 o& D/ g' R; ^
2 R2 Z+ ?* C7 ]+ n2 n' W8 O
电脑上只有一个ug8版本与有多个版本的ug配置方法是不一样的!
2 \& v- |+ D) T4 H( ]$ Q q1 D [. ?4 a X" o
我们先看一下,只安装ug8的许可证服务器如何配置
1 x" p/ V( `8 k* ~+ J) _3 I
$ v' \6 k9 A4 C. P4 y: H* }在程序中找到许可证工具
+ H; a) s" x/ _$ r1 k2 B3 k( b
) w$ Q& H& [! c! l' R( {$ Y# |/ c+ ?5 l9 G; c& p& P
; e& u4 f; E+ C' h& ^# J下图第三步中,一定要确保指定的路径为ug8许可证安装的路径,如果第一次安装ug8,默认即可。- \+ {. _/ }8 {/ {
% P: c2 Z0 \ ]0 P
) W+ ]% T) Q1 I
: m8 V8 l! Y r6 L* K9 S* s L2 I, @
0 v j5 c0 f9 r+ Q5 k
2 U/ K( a$ ~+ c3 Z( C, \ 保存一下,有时,这一步可以省略掉。& B/ d- l1 ^: T# x0 v/ o+ m
6 h1 x! r: w( N2 M( k, x3 v
8 T% X) Z* w8 c9 N/ A/ U+ c3 P5 @) F1 ?
: s4 C; v, Q$ ?3 q* `1 B
0 ?6 g3 T4 z; v7 j
" @ p5 L2 o% h- a: s# O* [- \1 _, h2 L$ E# e Q* [/ f1 L
9 G0 i: C& I9 u; s* a/ W
! j8 {# d8 F: ^1 F+ b
! Q2 D4 e8 k+ P* U3 R
) q q7 ~ B8 @6 L8 G' L( G; N
; a& \$ Q/ n8 l) K3 o8 @2 _
- h6 w! R. g3 `' @( T- b, U OK,打开ug8软件,即可使用!
2 ^, \% M+ F: X2 j- ^. N! S. K3 a Y: h
( g! A5 `( g: J" r( N; Z# z
. x: [7 G D# B4 E0 `
计算机上安装过UG软件的配置方法
9 C! q. E; S6 t- W
1 \- W, ^ y0 @$ ~" V# M 下面演示的电脑,已经安装了ug4.0与ug6.0.
* H$ B# \) v) u% ^- A6 a0 K1 v/ o2 `$ P" b, q8 n, Y
在程序中找到许可证9 d, ~, [! j8 C; \
: F3 l6 C0 U3 p& X2 d, c {
0 [- F3 v( ^0 p- T8 f0 L
. _ E+ w% O K: P- G注意,这里切换到config service选项卡,由于这台电脑上已经安装了ug4与ug6两个版本的ug,所以这里会出现2个许可证服务器。6 Z+ a, ~! e- D* f
5 X* h+ ]; x3 n, u7 u# S多个版本的许可证服务器,容易冲突,所以这里我们要新建一个许可证文件名,比如这里的为:UGS License Server (ugslmd) ugnx89 f$ A. H8 Y2 R8 L' \; V; Y
6 [6 j+ ?3 s+ {+ u3 C
直接在service name 里面输入即可。1 j* T' J4 q6 e, U3 |
# h" H% H9 x/ K0 ?$ L' e输入许可证新的名称以后,下面的三个许可证路径就会留空,需要我们重新指定。
: @/ b# O3 s' w2 f" G$ r# c U: _- S& x/ O
8 {$ K$ t4 V1 D4 J8 a |
3 o! v H! ]* g指定许可证,一定要确保这里指定的许可证文件为ug8安装的许可证文件!. p# q, }/ o. J3 X8 z( Z- J7 v
3 F5 ]% r0 x D# p0 ~
如图所示:
, w; L; V1 H. @& B8 G7 P2 N" ^9 F4 e6 Q1 R" B
9 l$ l6 G. g% Y- e
" B$ ~ E& \; d* Z
指定第一个文件 lmgrd.exe
7 {- x- p9 w2 R1 E8 `7 S$ k% m; v# b* B+ V+ o* x/ p& V
# x; J. `, E5 X. G1 a
: X7 N2 @ p% d/ ]指定第二个 许可证文件,ugs4.lic
; n W5 s9 {) m3 g" t7 B/ H9 M
) M+ {6 K9 M0 r# L, O
$ H7 _+ q, ?4 }5 l& g指定第三个 ugslicensing.log
1 t f7 J |( w7 \1 t7 i8 p+ A. P% Z% O. T( R
$ F! [0 d+ E7 [& R/ [0 l ^( H& |
7 l: P2 p8 L: ~6 Z# G2 z/ |$ u v0 G8 B8 o" G+ a$ J
在保存之前,先勾选下面的两个选项,一个是 use services(使用该服务器)另一个是strat server at powerup,勾选了第一个,这个就可以勾选了(他的意思是,下次启动计算机是自动运行该许可证服务器)
$ N i* b" g# x4 `. `! e) L }0 l: U: Z$ Z
# n0 e. N |0 g( Z8 Y; O: {5 H0 f! Y6 O+ Q) U
* ~6 `2 l; G1 G
" z& `- {& X7 q' _, S; V$ M: J
8 V- X( U0 a$ ~* k) s0 w) [
) e! M# A% r0 `1 a8 r. ^' y! m* F, }( Y/ H7 y. [& O* e
& I* d$ [: v/ t2 v/ D; o
* v% s# V$ C, Q% D7 w+ l5 O0 ~6 o0 Y
' S7 A/ w3 }: b U' Z; ~5 D( [配置许可证完成,运行UG8.0软件,如图所示:
7 Z0 r1 @* Z- K: z, e
6 f" R4 _7 Y' s* y! B- b' y
- `1 T U6 w+ g
3 W4 K, T: z+ o! @7 ]* K4 S5 r+ N4 V; O4 _6 E( m
1 O; k L$ p! b' o) G* z安装完成
4 H s4 h) a# v# R+ Y$ e' }1 g( S6 R: {! [* B
相关页面:
7 u, m3 d0 V; e+ n- P( M+ _6 l! j; i+ B1 D, Z4 @2 x2 a* a
1 UG8.0软件下载
2 u( d6 Z: Z' k$ y# k {
* L! W! o' o' s1 i' ~! V2 ug8.0新功能介绍% x' }/ K9 v9 L# W
/ t c& e2 g) B7 [3 使用ug8.0如何打开中文字符的文件或者保存为中文字符的文件?: k" G$ E1 |# l( @/ [/ k
( Z! a$ v1 \: |6 e, K4 安装时您可能遇到的一些问题,解决方法2 ? D! R4 _( B
+ F- } |1 L+ Sa
/ ~( R; Y4 n3 u( Z* e8 e8 k
' Y% z: R" X, W5 A5 u: Mb The Graphics window has detected an error and is not able to initialize- ]( t- b n' ]1 d+ w4 f
) u( l$ O9 {. {) I: F* Nc NX许可证错误,NX要求正确配置环境变量
4 F1 R1 d- j' t+ g- Y& [8 E5 ^! o
% X; ? I" Q0 _. Yd fatal error detected unable to continue" [9 W* B9 o3 Y. a* k
5 H9 j& s. h: X x7 J
