查看: 3670|回复: 9
想内部进刀每层都为为毛胚外面进刀,怎么实现呢?
发表于 2007-7-26 06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣铜工时,因为铜工特殊,第一刀开粗我用型腔铣最顶层大面积凹面,我想设置初始进刀和内部进刀都为毛胚外部进刀,我如图设置了初始进刀为自动,内部进刀设置为如初始的,但出来的刀路却只有初始进刀为毛胚外部进刀,而内部进刀却还是在内部斜向进刀,我试了很久都没能成功,
6 C$ Z" T; e4 P; A  F. c3 R                  问下各位师傅,我该怎样设置,才能使内部进刀为毛胚外面进刀?    谢谢赐教了
发表于 2007-7-26 11:32 | 显示全部楼层
回复 #1 yaoli 的帖子
在不在毛胚外进刀要看你的切削方式,然后还有根据你的刀具百分比以及毛坯材料的大小来决定的。
 楼主| 发表于 2007-7-26 15:07 | 显示全部楼层
回复 #2 青华工作室 的帖子
有没有直接设置毛胚外进刀的地方呢
 楼主| 发表于 2007-7-27 18:53 | 显示全部楼层
期待中.......
发表于 2007-7-28 21:15 | 显示全部楼层
我看这个有点难搞,我也没搞定。
发表于 2009-4-2 15:34 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2011-9-30 12:34 | 显示全部楼层
我也没搞定啊
发表于 2011-9-30 17:06 | 显示全部楼层
要做辐助体,
发表于 2011-9-30 18:11 | 显示全部楼层
发个图档看看把 这样好点 不然光说了估计你也听不大明白
发表于 2011-10-2 02:31 | 显示全部楼层
坐等答案。
GMT+8, 2025-9-6 20:26 , Processed in 0.196582 second(s), 28 queries .
