查看: 11929|回复: 45
今日升级的可同时将200个部件移到200个层的外挂,自动编程,自动程序单都可批量操作
发表于 2011-4-28 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 杜纬 于 2013-7-7 20:24 编辑 <br /><br /><B>今日升级的最全永不过期的进玉外挂,支持单线字体,自动编程。自动程序单,自动电极图,自动后处理,铜公可排位可整体移到绝对坐标,有整条铜公排料下料,可同时将200个部件移到200个层<BR></B><BR><BR><FONT color=red>—————————————安装方法:——————————————<BR>第一步:解压后,将TMJ8, ju_conf,ZH_NX,***四个文件夹复制到D盘<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (必须是D盘)<BR>第二步:将CNCcs文件夹复制到C盘<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(必须C盘)...<BR><BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 此文件夹为Excel自动程序单用到的...<BR>第三步:进入D:\TMJ8文件夹,<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;双击“解密.EXE”<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; ...输入密码...点确定…<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(解密文件.TXT里面有密码..)<BR>第四步:进入D:\TMJ8文件夹,<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 双击“TMJ注册.reg”文件注册.<BR>第五步:进入D:\TMJ8\文件夹,<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;将ugfonts文件夹复制到:<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;……\UGS\NX 4.0\UGII目录下<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(此为中文字体文件,解决了句号,冒号不是实心的问题)<BR>第六步:用记事本打开<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;……\UGS\NX 4.0\UGII\menus\custom_dirs.dat<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;在最底部添加如下三行英文:<BR>${UGII_BASE_DIR}\UGII\menus\TMJ8<BR>${UGII_BASE_DIR}\UGII\menus\ju也可以<BR>“复制文件”夹有添加好的,<BR>可以直接将custom_dirs.dat复制到<BR>……\UGS\NX 4.0\UGII\menus文件夹也可以.<BR><BR>D:\ZH_NX&nbsp; &nbsp;<BR>第七步:用记事本打开<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; …\UGS\NX4.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 对照下面图片添加英文…<BR>D:\ZH_NX\cam\cam.prt也可以<BR>“复制文件”夹有添加好的,<BR>可以直接将cam_general.opt复制到<BR>…\UGS\NX 4.0\MACH\resource\template_sets目录下也可以<BR><BR>第八步:将“复制文件”中的<BR>“ug_view_popup.men”文件复制到<BR>……\UGS\NX 4.0\UGII\menus目录下<BR>此文件为本人修改的UG右键推断式菜单,<BR>对拆铜公,编程效率有很大提高,若不需要可省略此步<BR>第九步:重新启动电脑,<BR>(&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 必须重新启动)<BR>第十步:当进入UG加工模块的时候,加工环境以 cam 初始化,<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;否则自动编程系统加载刀具会失败。</FONT>
! I; n' k. y% U  ~) I
3 {2 h. y: b* n3 O: Nhttp://pan.baidu.com/share/link? ... 3&uk=2483393580
发表于 2013-8-18 13:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-4-8 22:30 | 显示全部楼层
好东东,找了很久了,不过以前也看过类似的
发表于 2012-4-2 09:19 | 显示全部楼层
这个要支持呀
发表于 2012-3-9 22:30 | 显示全部楼层
自动编程系统
发表于 2012-2-13 08:30 | 显示全部楼层
非常谢谢了
发表于 2012-1-8 07:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-1-7 22:12 | 显示全部楼层
非常谢谢了
7 K6 H, \: A$ V% d
发表于 2012-1-7 21:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
, Q6 b- f  T* r6 P- }& {
发表于 2012-1-7 19:21 | 显示全部楼层
试试看咯……谢谢分享……
发表于 2012-1-7 18:30 | 显示全部楼层
自动程序单 行不
GMT+8, 2024-11-16 18:51 , Processed in 0.048917 second(s), 20 queries .
