查看: 4451|回复: 13
如何得到一个草图内的图形?(已解决)
发表于 2007-7-26 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了很多种方法都没法得到一个草图内的图形。不知道那位高手会的。教教小弟。谢谢了
- N& |3 ]2 u: ]# J" p  _5 Z9 T7 e3 N" F
[ 本帖最后由 pppflak 于 2007-7-27 01:53 编辑 ]
发表于 2007-7-26 19:54 | 显示全部楼层
请再描述的详细些。
 楼主| 发表于 2007-7-26 20:00 | 显示全部楼层
我在零件中建立了一个草图。里面只画了一个矩形框。我现在希望写个程序得到里面4条线的TAG。我在之前的程序中已经能得到草图的TAG。但是用UF_OBJ_cycle_in part和UF_SKET_ask_sketch_features扫描草图得到的都是NULL_TAG。请问这个程序应该怎么写呢?谢谢。谢谢。在线等。急啊。。。
, `0 W1 w  F2 l6 z* y5 O! y另外。UF_FEATURE_TYPE具体包括哪些类型呢?请问在哪儿能查到?
# f' m5 b* v5 h谢谢各位大侠了
 楼主| 发表于 2007-7-26 20:30 | 显示全部楼层
以下是我写的代码。从扫描零件开始。直到读取草图内容。刚开始学习UG。程序难免繁琐混乱。望大家见谅。尽力帮帮小弟。/ N: W" P( D, \( p6 ]: x1 v$ D
tag_t part1;0 O& {: |/ K( }' S4 j
UF_PART_load_status_t error_status;
% }# N0 Q5 [5 F- ?int type=UF_feature_type;
0 `, u" w$ ]( p; v! Ptag_t feature=NULL_TAG;% Q- m% m6 c4 i2 @( s* C& N
tag_t * fea_tags=0;
" [3 ]' I* B9 W' y6 ^6 `* \% aint I_count=0,feature_count;
; G, a( |0 B) w4 Q6 M2 {char * feature_name;
3 Z5 p+ Y- m; |  O1 bchar * feature_type;" T- E! E( J$ N
char * parent_name;
# Z8 `7 p3 o+ Z3 W, ~( s: C; Z. |char main_body[20];
$ T" k$ u3 s8 p$ i/ Z4 jtag_t main_body_tag;
2 f& A) U8 K2 \5 w; ?  Zchar msg[100];( V6 g8 \& v% B; v$ v) g' a! i1 a
char buffer[20];* Q3 p; b. T) x) N2 d; B% ~1 M
part1=UF_PART_ask_nth_part(0);
" p/ E) _9 k  [! I. u UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part1,type,&feature);
: S- b: r1 i& w! l! Z while(feature!=NULL_TAG)
' N: s( U3 @) ?  G% i {  I_count++;
0 D4 w1 H. n* B; t1 ~  UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part1,type,&feature); 8 f7 B. F! }2 x
& h% R% w. W( `  q2 }2 Y5 h# Mfeature_count=I_count;7 Q, w6 S* z) R* x' B! L0 v
fea_tags =new tag_t[feature_count];8 Z# `* a* L! n- ?" d* i0 R
char* fea_names[500];  n4 ^% q% U# u+ J3 Y) ~
char* fea_types[500];. g" [" `+ ^' H: n. x
for(int i=0;i< feature_count;i++)
3 K' [. m/ }4 `5 _* _/ M4 |{$ W% L8 z. J3 {1 a
fea_names=new char[133];
4 I, ?. @! y# C1 e. a2 M* `    fea_types=new char[133];! ~& v7 u2 T  J4 C( M
7 z' Z8 t- p1 ?9 K feature=NULL_TAG;
$ j2 Q6 ], k2 `$ j2 B: O  for (i=0;i< feature_count;i++), E( ~1 s* [  v7 g  \5 x# D) I
% l- \% @* Q8 Q, u) @' R6 V  c    UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part1,type,&feature);
! f" S- P( \: Y1 e    fea_tags=feature;$ G: X# w' c% G( I0 d
    UF_MODL_ask_feat_name(feature,&feature_name);0 V# h# J0 o! c
    strcpy(fea_names,feature_name);% M) D2 m' e% ^: f& }
    UF_MODL_ask_feat_type(feature,&feature_type);
! j' d/ C/ p! C2 U( @8 c( _, i    strcpy(fea_types,feature_type);
4 G' q* N* L5 E- o6 n- U    uc1601(_itoa( fea_tags, buffer, 10 ),1);+ s: U& H: J5 S0 ^: Q8 s5 E- h
    uc1601(fea_names,1);
( d- X/ f% m# h. b& _% c    uc1601(fea_types,1);0 s0 V8 J9 H. I5 C# P" j+ N( i9 j
' H1 B: a$ \/ q. ^( h" i! D//above routine gets all the features in a part, including tags,names and type.
. F, u  `# L$ D+ Ofor (i=0;i<feature_count;i++)7 I+ b+ v0 [6 `, Z) [9 K% h
8 G6 K; S& K- z9 q! [ if(strcmp(fea_types,"SKETCH")==0)
8 `, ]* |' v% N. s+ V' b2 | { , m5 k9 q  w, v3 W# r0 U
  strcpy(main_body,fea_names);6 _6 c( h" j* I- r* {
       main_body_tag=fea_tags;
4 \2 e( y4 u- u7 q" N( f  break;
" S" Q8 k* ~; R- Z) m9 X$ ] }
) \2 H" F% D& [1 A) z}
3 n. W9 ^) j/ x' Y1 l0 jstrcpy(msg,"main body is ");7 B* _. J8 c& s/ J
uc1601(strcat(msg,main_body),1);
1 T- o" r* t4 y, astrcpy(msg,"main body tag is ");
8 j4 c$ s& g. ~( P2 u9 H6 Ruc1601(strcat(msg,_itoa( main_body_tag, buffer, 10 )),1);
! s( U2 t5 c: K  c  v) e//suppose the first sketch found in the part is named main_body. which in a part only has a sketch, this points to
" |4 Z! X& j+ L. b+ Athe sketch. i.e. main_body_tag is the tag of the sketch.! \; h7 q. b  X" H# s
int count_1 = 0;
& K+ o) P1 {6 D7 p, p. r3 d  [tag_t sketch_line= NULL_TAG;
3 h) t# H: ?2 R& ztag_t sketch_body_line;  5 F7 v3 c, S4 K1 O
uf_list_t *sketch_line_list,*extrude_sket;  % t8 |, K6 i% f  F6 O# A
UF_MODL_create_list(&sketch_line_list);/ y4 O" Q/ C' F# B, B4 u
6 e& i- w; v  g' C+ |# eUF_OBJ_cycle_objs_in_part( main_body_tag, type, &sketch_line );  ! T0 {  I+ B3 S$ }
while ( sketch_line!= NULL_TAG )  ( K7 O+ W- c( [& @  Y3 V# c- g( y
{  ' d6 q7 [+ k/ S) f; Z/ s% V) ^
     count_1++;  : a  A* [: H1 L4 y; H
) @2 n9 k" F; h, ?; j5 i* S& ?" c- f     if(count_1==33)
$ w/ W, d" P9 @/ V  G2 o$ _# R    {  & C9 {% V0 q& P# _
, G& ?4 z# b8 h2 M          UF_MODL_ask_feat_body(sketch_line,&sketch_body_line);
" G' O* I+ p( M$ \' }+ i          UF_DISP_set_highlight(sketch_line,1);  * o* d7 }' `1 c( q1 I& `
         UF_MODL_put_list_item(sketch_line_list,sketch_body_line);$ v* J9 Q* I8 v  F
   UF_MODL_ask_list_item(sketch_line_list,0,&list_item);
, U, `6 h  ~+ z* N0 P   }
3 B6 f  b) E' H9 \" d}
+ _7 t+ u6 O8 q2 ~8 g1 {//here this part of the progrom was supposed to get the features in a sketch and put into list,sketch_line_list.
发表于 2007-9-7 11:05 | 显示全部楼层
11111111111
发表于 2007-9-14 03:04 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-7-4 13:21 | 显示全部楼层
DDDDDD
我是新手,看不懂
发表于 2008-12-24 11:11 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-5-24 10:11 | 显示全部楼层
不知道LZ是怎么解决的啊,6 v$ v7 ^- a9 q
- F1 B# O; |& }: B/ F  n遍历完了得到的是整个 part 文件里的 tag ,如何区分出草图里的 tag呢: F2 f) c; y* _$ O& H- {' G
. c/ ?$ E5 n, p0 k% f( r' j6 B: N  v/ W$ `4 w- Z
我现在只想用下草图里的 特征标识做下拉伸,
3 q+ D% c% e# _8 R0 n# u; q) t; I( ?+ w4 y
求教...
发表于 2009-5-24 10:26 | 显示全部楼层
; S# Z& v. T" K3 _' O9 O( P  S% }3 B7 _. y* Z
UF_OBJ_cycle_objs_in_part()第一个参数不用非得是 .prt文件的 tag吗,可以用草图的tag吗?
GMT+8, 2025-9-17 21:15 , Processed in 0.107108 second(s), 25 queries .
