楼主 |
发表于 2006-2-24 03:45
显示全部楼层
<>软件的使用比较简单,先把下载到的一堆RAR文件集中到硬盘的某个文件夹下,启动BatchUnRar,然后按照界面上标出来的1、2、3步操作即可。另外将鼠标光标定位到按钮或控件上,停一下,就会自动弹出按钮的提示信息。; Y0 ~$ n# k9 L& n
在选择源文件夹时,如果您是和我一样的懒人,也可以直接将RAR文件从资源管理器窗口拖到BatchUnRar窗口,BatchUnRar会按照拖过来的RAR文件自动设置源文件夹。
- _ i$ G4 d" c& ?2 |, d7 U如果您实在想用WinRAR解压缩,又不想手工对RAR文件重新编号,或者碰到用BatchUnRar实在解不开的文件,也可以在选择源文件夹后,点旁边的“重新编号”按钮,自动对分卷文件编号后用WinRAR解压。/ J5 L4 W# p: {& ~
对“解压选择”的参数解释如下:' v* L: L! @6 t0 G+ h
与源文件夹同步:如果此选项被选中,则目标文件夹始终与源文件夹一致,即解压出来的文件将存放到原始RAR文件所在文件夹;否则可以选择与源文件夹不同的目标文件夹。 & _# O2 P+ G; l. B3 E7 f; b5 ^8 k
按RAR文件名创建新文件夹:如果此选项被选中,则为每个RAR文件创建一个文件夹(文件夹与RAR文件同名),然后将RAR文件内容解压到对应的文件夹,相当于WinRAR的右键菜单中“解压每个压缩文件到单独的文件夹”。如果此选项未被选中,则所有RAR文件内容均被解压到目标文件夹,如果有相同的文件,则可能产生覆盖。
+ w) W+ ^8 @3 r0 b成功解压的RAR文件:如果选择“保留”,则不对成功解压的RAR文件进行任何删除操作;如果选择“移入回收站”,则解压完成后,成功解压的RAR文件的所有分卷文件均将被删除,如果需要找回被删除的文件,请到回收站里找,按删除时间排序即可找到最近删除的文件;如果选择“直接删除”,则解压完成后,成功解压的RAR文件的所有分卷文件均将被删除,并且不开恢复。
' h5 |, f# @) g( w2 ?1 W( ~/ { J另外界面上还有三个图标按钮,作用分别如下:. \% N1 x4 J0 u) t7 h
RAR文件密码管理:弹出密码管理对话框,可以增加、删除密码。BatchUnRar能够自动记忆解压加密RAR文件所需的密码,如果解压加密RAR时发现所需的密码已经在记忆的密码表中,则自动解压,否则弹出此对话框,提示用户输入正确的解压密码。
* |3 D! m5 W g( m( x% T/ A7 _9 q3 v关于BatchUnRar:显示BatchUnRar的版本、版权信息。
) f" A, `8 _( ~# r打开帮助文件:打开IE,显示本文件。* Z" @% S# k# k; G8 n1 w
9 S+ x8 @& B w0 i+ c[ 本帖最后由 紫蓝色懒猫 于 2007-6-16 20:02 编辑 ] |
