本帖最后由 hyfjy 于 2011-5-4 21:27 编辑 / m9 c9 W, N4 |" W6 e" R
9 |# ^, Q9 T- E5 [
近期做了一对轴交角为80度,齿数比为比38,模数为8,齿宽为50,中点螺旋角为35度,小轮左旋的弧齿锥齿轮三维模型,发上来以供鉴赏:6 r9 l9 z5 j* h1 O
& G0 x5 N3 l- t' x( N
计算的界面如下:3 r* {) R4 T8 |# h+ U) v/ C. {
; M0 O$ H; I/ R6 C$ z
( |8 Y' \- v0 e
; @) D8 x' J$ t1 Z" g8 ?( @0 I) _计算的文件记录如下:/ ^# d( G) d: `5 ]1 u
% u, n% {0 i4 ?& g- d( n; D 弧齿锥齿轮副设计表 软件作者:hyfjy
' l$ H/ I3 ]/ a5 H5 g, D) L 本软件已经中国国家版权局登记 证书号:软著登字第 0229820 号& c) |9 r$ S% t& p
第一部分 输入参数 计算日期:2011-05-03* l( j7 D- |- N7 o( @; g Q
模数:M=8 齿数: Z= 9 38
/ M. e! i: J" X T5 d) \! B) d法向齿形角: α=20度 齿宽中点螺旋角:β=35度( {* K$ k# x" U& \8 B- o
螺旋线旋向: 小轮左旋 大轮右旋2 n' Q" _ X. A( P
径向变位系数: X = .37 -.37
7 L( x4 c- u, y切向变位系数: Xt = .15 -.15
4 k- ^/ V( }4 f! R. e- P# ^齿高系数: Ha'= .85 (系统默认值)3 J0 c6 O1 Q4 @
顶隙系数: c' = .188 (系统默认值)
* T6 ~5 a! ^9 _轴交角: 设计两轴夹角为 80 度
- }1 J7 [1 r9 U/ f% z6 K4 p刀具直径Do= 330.2 刀盘号数: 13 刀尖圆弧 r= 2 ! l1 K* A1 F# r+ z. l
第二部分 计算参数输出表(作图部分)
( e& K$ b% c. H% V$ {5 Y2 z x节圆直径 d= 72 304
* u, Q* p5 A! I) p8 o节锥角 E= 12.627485 67.372515
) |; i0 {8 c- R5 N4 l. t节锥距 R= 164.675793416155 9 u4 R, m0 e+ _+ v" Z T
齿宽 b= 50 / |+ Q e* p2 j! v8 J" L2 D6 k
齿顶高 ha= 9.76 3.84 / T% I. i" c! w+ u/ j
齿根高 hf= 5.34399994850159 11.2639999485016 * X/ Z8 }7 A4 n. x: l& [$ t' y
全齿高 H= 15.1039999485016
5 d% H2 r! A5 L3 \: g顶圆直径 D= 91.0478503570108 306.95478894475 0 s5 S7 o1 y& ~" G* v0 X; t$ N$ ~$ D
顶锥角 Ea= 16.54048 69.2312 ' H) E, v7 G" y6 X# _
根锥角 Ef= 10.7688 63.45952
; o/ i/ ?2 e, V U% U轮冠距 Ak= 158.558969388622 59.8126401625192 % d6 J1 q, n; E% V" o1 n
中点模数 Mm= 6.78549241603119 / [' e2 j8 F* ?: w* i! ]
中点法向模数 Mfm= 5.55834998409941 3 G9 F8 n' l5 P" x/ M% b l
中点弧齿厚 Sfm= 11.5764503760316 5.88562110009607 % d. R7 T! W$ O
中点分度圆弦齿厚sm= 11.5467256659593 5.88558703698693 ' f/ t Y/ b! b0 }+ }8 H
中点分度圆弦齿高hm= 8.40919469123239 3.03737963706866
) [" h+ U4 y' a* Q& i0 x大端分度圆螺旋角βs= 38.7871600849331
% Z, Y4 V `' o4 D大端分度圆周节 Ps= 25.1327412287183 : g& E2 P( [" [2 S
大端分度圆弧齿厚Sf= 16.530660015331 8.60208121338728 2 B3 q [( J3 y# g7 v
大端分度圆弦齿厚S大= 16.3927179738259 8.60191129510268 & `4 z' G7 a/ o5 j; X; U2 H
大端分度圆弦齿高h大= 10.6820123375945 3.86341178127462
- q( {/ I4 d/ a b 第三部分 计算参数输出表(非作图部分)
( e1 g% T% s o' _$ _* R e3 [: S R齿数比 U= 4.22222222222222 齿宽系数F= .303626895992201 ! G; B4 h/ x7 ?, r
齿根角 Of= 1.85869 3.913 / r1 D9 R& n! k D. F/ K
齿顶角 Oa= 3.913 1.85869
7 m I9 A( u3 Z; r& \5 X当量齿数Z当= 16.7796459879916 179.690365854027 冠轮齿数Z冠= 41.1689483540387
% Z/ B* w; k; j中点端面重合度Et= 1.10931248613631 中点轴向重合度En= 1.6423493545287 1 h. I0 b, ?, k, J3 o2 T
中点总重合度: E总= 1.98188940009748
9 W. I) s' k3 _中点法面当量齿轮重合度Env= 1.56352495611318 w7 }* Z% q+ ?2 a8 R4 a: @. _# T4 B
小端面端面模数Ms= 5.57098483206239 建议大端齿根倒圆: R= 2.4 小端齿根倒圆: r= 1.7 : @( [4 B$ i _% D( f% Q5 V
小端面分度圆弧齿厚Sx= 11.5115070261737 5.99025799549367 计算时间:16:19:37
7 d0 k! s) v' I4 S0 D; |2 f) I6 ]/ o* m) g! ?+ m, t
三维模型的载图如下:
3 |! W l/ }! G+ p ?! E2 g! d9 G. c
4 P, p/ L; y) A$ O5 \# s6 l# D: b, v4 @& S! v" a
这是大轮对一个齿槽进行阵列的图:
0 p6 V: l _) ^% a/ o5 s
+ k! m' M }/ x l, }6 K% V
- o" V6 j/ \& a' A0 A6 @0 @; K
3 Y0 F: V8 b+ M: |' S这是大轮完成阵列的图;
. I8 l# [* _2 P8 B% u ]
4 S+ f4 l0 i! K/ k6 V# C4 R/ \
; `: u7 x5 |- ?1 }, i4 V0 p8 D u2 j6 b- h+ ?* T$ W
冠轮是一个厚度为0.02mm的薄壳,一段圆弧可以查到刀具的旋转中心:
% z* V5 N" }$ G# n& L) q
) I1 T7 o7 L8 j6 E2 c& v1 q j
7 O+ T! h% c; I" f. z
5 G; {/ \* \/ e1 N4 D) Q! a冠轮夹在大轮和小轮的啮合位置,可以查到与配偶件的最小距离:' ] U, u/ w- b3 n7 [/ o( M
+ c* u2 b% D1 F7 l2 G+ H( G, r
0 V! e' g8 s. Q9 R' T9 t" |( u" Q; o3 s, B. s+ O& ^% V
u1 v# g' s- O U1 d2 w# ~
' `, e' Y9 }& H( ?+ `
以下是啮合仿真运动图:$ W$ o: d {6 _/ T/ X$ t5 f* _
8 c7 C+ b; A5 W9 R; N/ Y
9 z5 j4 h M6 C
7 h* C6 G; Q2 q, K; A3 C C2 G* p* F `7 J9 J
