查看: 13377|回复: 1
cnc铣削参数
发表于 2011-5-6 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列参数专用于铣削NC序列。设置这些参数时,它们被列在与分支名称相对应的标题下。关于对所有NC序列类型都可用的通用制造参数的描述,请参阅通用NC序列参数的主题。单击另请参阅,访问此主题。
注释:
―必须为带有缺省值1的所有参数提供一个值(1表示缺省值不是由系统设定)。
―NC序列参数的长度单位(在适用处)与工件的单位相同。
切减材料选项
SCAN_TYPE
适用于“体积块”、“曲面”、“面”、“腔槽”和“陷入”铣削。
关于体积块铣削,请参阅铣削刀具扫描铣削体积块水平横截面并避开岛的方法。选项如下:
·TYPE_1 - 刀具连续加工体积块,遇到岛时退刀。
·TYPE_2 - 刀具连续加工体积块而不退刀,遇到岛时绕过它。
·TYPE_3 - 刀具从岛几何定义的连续区域去除材料,依次加工这些区域并绕岛移动。完成一个区域后,可退刀,铣削其余区域。对于TYPE_3,建议将ROugH_OPTION设置为ROUGH_&_PROF。
·TYPE_SPIRAL - 生成螺旋刀具轨迹。
·TYPE_ONE_DIR - 刀具只进行单向切削。在每个切削通路终止位置退刀并返回到工件的另一侧,以相同方向开始下一切削。避开岛的方法与TYPE_1相同。
·TYPE_1_CONNECT - 刀具只进行单向切削。在每个切削通路终止位置退刀,迅速返回到当前通路的起始点,陷入,然后移动到下一通路的起始位置。如果在切削通路的起始位置存在一相邻壁,连接运动将沿着该壁的轮廓进行以避免过切。
·CONSTANT_LOAD - 执行高速粗加工(ROUGH_OPTION设置为ROUGH_ONLY)或轮廓加工(ROUGH_OPTION设置为PROF_ONLY)。
·SPIRAL_MAINTAIN_CUT_TYPE - 生成螺旋刀具轨迹,两次切削之间用倒圆弧连接。切削完成后,刀具按圆弧轨迹进入下一切削区域,颠倒切削方向以维持相对于其余材料的切削类型(CLIMB 或CONVENTIONAL)。这是一个高速加工选项,它可最小化退刀次数。
·SPIRAL_MAINTAIN_CUT_DIRECTION - 生成螺旋刀具轨迹,两次切削之间用S形连接。切削完成后,刀具按S形连接轨迹进入下一切削区域,保持切削方向,这样就使相对于其余材料的切削类型在两次切削之间改变(从CLIMB到CONVENTIONAL,然后从CONVENTIONAL到CLIMB)。这是一个高速加工选项,它可最小化退刀次数。
·FOLLOW_HARDWALLS - 每次切削形状遵循体积块的壁形状,在两次连续切削的相应点之间保持固定偏距。如果切削区域闭合,则在两次切削之间存在S形连接。
2 e; t9 B, S2 M: a& S下图表示“体积块”铣削的扫描类型。
1 TYPE_15 G$ k5 j) j0 Z
2 TYPE_SPIRAL  _' k0 {+ m- |. l9 q! L" D
3 TYPE_2
' O" W% @- N6 @; ^4 TYPE_3
' F" v$ C6 g1 o( N1 X. R9 O) O, b5 TYPE_ONE_DIR
6 TYPE_1_CONNECT
对于直切曲面铣削:
·TYPE_1 - 刀具连续加工选定曲面,遇到岛时退刀。
·TYPE_3 - 如果选定曲面被分成多个区域,刀具在完全加工完一个区域后才移动到下一区域。
对于等高线曲面铣削:
·TYPE_2 - 刀具连续加工选定曲面,遇到岛时绕过它。
对于切减材料线曲面铣削:
·TYPE_1 - 刀具沿生成的切减材料线来回移动。
·TYPE_SPIRAL - 刀具加工起始和终止切减材料线中间的第一个通路。其余通路将在第一个通路两边从右到左交替进行加工。
·TYPE_HELICAL - (只有CUTLINE_TYPE参数设置为FLOWLINES时适用。)刀具沿螺旋线移动。仅对“封闭切减材料线”加工有效。生成的刀具轨迹如下图所示。
& X9 @4 {7 J  |; @1 起始切减材料线(顶部曲面边界)
2 终止切减材料线(底部曲面边界)
对于投影切削曲面铣削,扫描类型与“体积块”铣削相同(TYPE_1_CONNECT和CONSTANT_LOAD除外)。它们参照创建刀具轨迹的平整阵列的方法。
对于“切边”铣削:
·TYPE_1 - 刀具通过加工曲面来回移动。
·TYPE_HELICAL - 刀具沿螺旋线移动。仅对曲面的封闭环有效。
对于“面”铣削:
·TYPE_1 - 刀具沿选定面来回移动,加工平行切削通路。如果选定面由多个区域组成,刀具忽略它们并穿过工件的整个长度移动。
·TYPE_3 - 如果选定曲面由多个区域组成,刀具在平行切削通路中来回移动来加工一个区域,然后退刀并移动到下一区域。
·TYPE_SPIRAL - 刀具在曲面中间加工第一个切削通路。其余通路将在第一个通路两边从右到左交替进行加工。
+ n* z8 |- ]0 T$ G" D·TYPE_ONE_DIR - 刀具只进行单向切削。在每个切削通路终止位置退刀并返回到工件的
发表于 2011-5-6 11:13 | 显示全部楼层
顶,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-19 00:36 , Processed in 0.050771 second(s), 20 queries .
